29.08.2025 в 11:01:18
Алексей Рыбкин написал 29.08.2025 в 08:57
бумкнула проводка с возможным пожаром-в перекрытии куда не добраться.
Пожар в бетонном перекрытии? ) Там куда не добраться - как коробки ставили?) А изоляции от воды ничего не будет, если она не повреждена. А если повреждена - проводка и так уже заамочена и сохнуть будет месяц и в любом случае после обследования (визуально во вскрытых коробках и опротивление изоляции, как минимум) - принимать решерение что делать.
Про времянку на время сушки тут уже писали.
Алексей Рыбкин,  судя по написанному вами - о электропроводках, и их возможных проблемах и ремонте вы имеете очень отдаленное представление и недостаток знаний заполняете фантазиями.
И да, кстати так любимые домохозяйками многопроволочные жилы капиллярно всасывают воду с солями от строительных конструкций и потом гниют внутри, превращаясь в нечто зеленое. Не быстро, годами, но потом может быть сюрприз нежданчик. Разбирал такое...
Идея с судом это всё теория. На практике-суд без конкретныъх сумм заявление не примет а конкретные суммы появятся после того как всё закончится и будет сделан ремонт. Вот сумму этого ремонта суд и затребует.
И тут вы не в теме. Сначала делается экспертиза повреждений с оценкой стоимости, конторой с СРО на такой вид деятельности. Но ответчик может оспорить ее, и суд может назначить повторную. Поэтому, увы, до окончания суда ремонт делать нельзя - все надо оставлять как есть.
Но даже если суд присудит а у соседей ни хрена-получать 100 рублей в месяц это очень наверно радостно...
Сейчас возможны и другие варианты.
29.08.2025 в 11:11:43
Алексей Рыбкин написал 29.08.2025 в 09:13
Какая труба в межэтажном пространстве?
Поди докажи что не просвесверлили выше и глубже.... И как далеко протечка от стояка канализации.
А проводка-есть трассоискатели.
У вас их нет и вы ими никогда не пользовались, только слышали о них. У меня есть и я их использую практически. Они далеко не так волшебны, и особенно при протечках.
И можно ведь сверлить потихоньку-медленно медленнот просверлил маленькое отверстие,
.... в пластике трубы)
сунул туда какой то сучок, убедился что ничего нет...
Сучок наверное с глазами?)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.08.2025 в 11:16:05
BV написал 29.08.2025 в 11:01
Серьёзно?
29.08.2025 в 11:18:32
Алексей Рыбкин написал 29.08.2025 в 09:06
Просто суммарный диаметр отверстий должен быть способен пропустить всю выливавшуюся воду
Фантаст) Сначала вода течёт по конструкциям и потом дай бог попадет в дыру. Пойди угадай точно, где сверлить.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.08.2025 в 11:19:20
BV написал 29.08.2025 в 11:11
А Вы видать никогда не сверлили. Когда сверлишь то сразу чуствуешь когда сверло прошло материал и попало в пустое пространство.
29.08.2025 в 11:24:32
Алексей Рыбкин написал 29.08.2025 в 11:16
Серьёзно?
Абсолютно точно. Проводил испытания мегаомметром. И даже замачивал разные типы проводов в ведре. Кабель ввг вообще незаметно. А проводники без оболочки не опускаются ниже норм.
Рыбкин, вы используете ваши обывательские понятия, в том числе прочитанные во всемирной помойке, и они не соответствуют реальности.
29.08.2025 в 11:26:33
Алексей Рыбкин написал 29.08.2025 в 11:19
Конечно заметно, когда сверло провалилось в трубу или в канал с проводом... но уже поздно будет) А замурованный без пустот в бетон кабель заметите, .... когда соседи прибегут) Что им там понакрутили при ремонте никто не знает.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.08.2025 в 11:28:36
И тут вы не в теме.
Меня однажды залили. Составил акт и попытался в суд В суде ответили что без документально подтверждённых чеками затрат на ремонт заявление не примут. А к Вам вопрос Вы лично такое делали-ну акт, оценка, суд? Или опять-теория?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.08.2025 в 11:32:06
BV написал 29.08.2025 в 11:26
Это когда сила есть -ума не надо Обычно сразу чуствуешь выход сверла и прекращаешь сверлить Да-и что там за трубы? Ладно там сплошная плита с каналами для проводки. Но вот труба-какая, для чего?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.08.2025 в 11:38:14
BV написал 29.08.2025 в 11:24
Пять минут?
29.08.2025 в 11:38:23
Алексей Рыбкин написал 29.08.2025 в 09:38
Там - проводка (к той же люстре) но трубы....
Да да, в сортире рядом с канализацией проводке для люстры самое место)))
Алексей Рыбкин написал 29.08.2025 в 10:28
Коты слишком крупные и им не пролезть а вот мышам...
О КЭП, теперь я знаю какого размера коты!)))
Хотя в ооочень старых домах с деревянными перекрытиями может быть место и для котов)
