Ret
Ret
23.09.2025 в 12:15:39
BV написал 23.09.2025 в 11:35
Холодильник.
360 ВТ в час?! Он в принципе не может столько брать. А если уж в нем что-то закосячило от старости, то он так должен работать постоянно. А как я уже отметил за последующие 19 часов ничего подобного не случилось
23.09.2025 в 12:23:46
Ret,  Отключите все потребители и проверьте счетчик на самоход. (Лучше в щите автоматами после счетчика, чтобы проводка была отключена)
Если счетчик в порядке.... Может быть неисправность проводки и где-то греется.
Редко но бывает - розетка соседа на вашей проводке...
И... вообще - маловероятно чтобы счетчик имел самоход скачками - то есть, то нет.
Ret
Ret
23.09.2025 в 16:00:25
Ну провел я этот эксперимент. Правда автоматы не отключал. Показания за 2 часа не изменились ни на ватт
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2025 в 18:55:49
Ret написал 23.09.2025 в 11:25
в соседнем поселке на прошлой неделе сгорел ноутбук в режиме сна
У Вас МКД или частный дом с "умным" счётчиком и с повторным заземлением после него?
Ret
Ret
23.09.2025 в 19:35:15
ВТБ!, МКД c нулем и нейтралью в одном флаконе. По-моему это называется PEN. А может даже и PE, потому что "Земли" в правильно понимании в щитке нет. Счетчик наверное из умных, раз сам передает данные в энерго. Меркурий "203,2 Т" Но то у меня. У товарища (у которого ноут сгорел) дом современный, все раздельно, по фен-шую.
23.09.2025 в 19:52:02
ВТБ! написал 23.09.2025 в 18:55
Дык, и в МКД достаточно после счетчика ноль соединить с трубой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2025 в 20:55:33
BV написал 23.09.2025 в 19:52
Этот "недостаточно умный".
"2.1.2 Измеряемые параметры Счетчик обеспечивает измерение параметров:  учтенная активная и реактивная энергия по модулю (суммарно, без учета направления), в том числе раздельно по каждому тарифу, нарастающим итогом и на начало отчетных периодов;  значения фазного напряжения и тока;  значения активной, реактивной и полной электрических мощностей;  значения коэффициента мощности (cos φ);  значения максимумов мощности;  значения частоты сети;  текущее время и дата с возможностью установки и корректировки, с ведением календаря и сезонных переходов времени;  время работы (наработка) счетчика."
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2025 в 21:02:10
Холодильник.
Дверь неплотно закрыта?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.09.2025 в 21:03:46
ВТБ! написал 23.09.2025 в 21:02
В режим разморозки включился.
Narrenfreiheit
23.09.2025 в 21:10:59
MADONNA написал 23.09.2025 в 21:03
Там скорее всего совсем слабенькие ТЭНы... и врядли он потребляет больше обычного.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.09.2025 в 21:16:47
BV написал 23.09.2025 в 21:10
Там тэн 200-250вт, ну может и больше. Ну и еще что-то,
Narrenfreiheit
