08.12.2025 в 11:30:30
PetrovSY написал 08.12.2025 в 11:14
Спасибо за оперативный комментарий. Я включил его уже примерно на 10-15 градусах, промерзнуть в этом .....
Достаточно бывает оставить обогреватель на морозе. Дело в том, что применяемый "зеленый" паронит не идеально герметичен. При отрицательной температуре внутри обогревателя отрицательное давление и он потихоньку начинает подсасывать воздух. Потом при включении давление вырастает больше и медленно давит масло через прокладку тэна.
Не каждый обогреватель потечёт, или сразу не потечет после первой зимы. Зависит и от прокладок и от затяжки и от мороза, и от времени на морозе и тд....
Долить можно любого дешевого жидкого масла, в идеале "трансформаторное". Также нужны прокладки из серо-черного плотного "советского" паронита, и ключ большого размера с достаточно длинной ручкой, чтобы сильно затянуть. Если ключа нет - небольшие тиски и стальной прут/труба как вороток. Прокладку немного смазать густой сказкой, чтобы легче тянуть было. Как минимум одна из плоскостей прижимающая прокладку должна быть чистая и гладкая, чтобы скользить по прокладке. Тянуть "до усрачки", но не сорвать резьбу.
PetrovSY
PetrovSY
08.12.2025 в 12:00:34
BV написал 08.12.2025 в 11:30
Достаточно бывает оставить обогреватель на морозе. Дело в том, что применяемый "зеленый" паронит не .....
Еще раз спасибо за подробные рекомендации. Пока мне представляется достаточно сложным освоение ремонта данного нагревателя. Я простой микрохирург и сейчас мне проще купить еще такой же новый за 3 т.р., чем разбираться в тонкостях ремонта. Другое дело, что такой же покупать, честно говоря, не очень хочется )) Вопрос - какой брать?
Radio
Radio
Заблокирован
08.12.2025 в 12:08:07
Дымчатый написал 08.12.2025 в 10:34
Мне что-то подсказывает что в наконечнике достаточно, а не в "воздушном" пучке.
То есть кроме как на "что-то" вам сослаться больше не на что? Тогда оставайтесь при своем "что-то". Поскольку вы находитесь далеко, я не очень расстроюсь, если у вас там что-нибудь сгорит, ведь опасности для окружающего пейзажа это не представляет.
На всякий случай сообщу вашему "чему-то", что пружинка клеммы не может деформировать наконечник так же эффективно, как это делает винт, прожимая в нем все пустоты. Кроме того, наконечник добавляет в цепь лишнее переходное сопротивление. Для большинства бытовых цепей это не имеет практического значения, но всё-таки.
Без наконечника весь пучок проволок очень хорошо прижимается пружиной непосредственно к токоведущей шинке клеммы, и в дальнейшем находится под постоянным равномерным давлением. Прожимать наконечник пружине уже не надо.
Так что почешите ваше "что-то", и пусть оно подумает, в каком случае контакт будет лучше.
08.12.2025 в 12:23:12
PetrovSY написал 08.12.2025 в 12:00
Ну наверное вам проще опытным путём - перебором понять какой лучший. Млрозить, потом греть - потечет - сдавать по гарантии. А я такой статистики не имею.
У меня потек достаточно приличный бренд (не помню точно), и то через несколько лет.
С учетом удешевления ширпотреба особых иллюзий по надежности таких поделок у меня не имеется. Поначалу не хотел ремонтировать - сходил посмотреть в магазин что там есть.... Взял один в руки и понял, что новый заметно легче старого. На этом процесс выбора масляных закончился)
Сейчас есть похожие настенные конвекторы, типа "греющий плинтус" - удобные, компактные.есть греющие "кварцевые" панели настенные.... и тд и тп.
Есть ход конем - поменять холодильник на 2х компрессооный.
PetrovSY
PetrovSY
08.12.2025 в 12:54:20
BV написал 08.12.2025 в 12:23
Ну наверное вам проще опытным путём - перебором понять какой лучший. Млрозить, потом греть - потечет .....
Т.е. Вы думаете, что масляный вариант может быть не совсем оптимален? А о каких можно из перечисленных Вами подумать? Интересует в том числе экономичность прибора, т.к. работает он на постоянке.
08.12.2025 в 13:12:04
PetrovSY написал 08.12.2025 в 12:54
Выводы вам делать, я увидел ваше сообщение и оно подтвердило мой похожий опыт. Но я думаю, что есть немало радиаторов, которые не потекли. Например на даче есть еще один, совсем старый - еще советский.
Я понимаю, что вы доктор, а не технарь, но наверное все же физика в школе была. У любого электронагревается КПД примерно 99.99999%.
"Экономичный" - любой с термостатом - чтобы когда тепло излишне не поднимал температуру. Любой холодильник будет нормально работать при Т снаружи примерно 10градусов.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.12.2025 в 13:27:28
BV написал 08.12.2025 в 13:12
Нашествие докторов… В каком виде это тепло будет получено и останется в помещении? Лучевая энергия - улетает в окно, то есть старый доктор задал таки верно вопрос - какой тип дает наиболее высокоэффективный нагрев для данных условий. Вообще подогревать помещение для работы холодильника - это безумие. Как с медицинской так и с технической точки зрения.
Narrenfreiheit
08.12.2025 в 13:58:25
MADONNA написал 08.12.2025 в 13:27
Как вы лично это понимаете? Обмотать холодильник греющим кабелем и накрыть одеялом?)
А "воздушное" тепло - в щели, например, сдвижного остекления и передает тепло неутепленным ограждающим конструкциям (как и лучистое) ?
MADONNA, от вас нужна теоретическая теория по выбору нагревается для ТС)
Наверное для вас это будет открытием, но именно с технической точки зрения это выглядит вот так:
Screenshot_20251208-135452А с медицинской - вам лучше со своим доктором обсудить)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.12.2025 в 14:03:31
BV написал 08.12.2025 в 13:58
Составителей такой макулатуры надо кастрировать - в раннем возрасте. Тем более есть множество историй про то как один недотепа советует другому (составителю глупых таблиц) что вставить в ту или иную клетку. Но возможно я заблуждаюсь в конкретном случае. Что будет холодильнику если в помещении окажется не 10, а 7 градусов?
Narrenfreiheit
08.12.2025 в 14:29:16
MADONNA написал 08.12.2025 в 14:03
Ввж знаток холодильников, подумайте что будет, если термостат настроен на 7 и выше и холодильник самый обычный однокомпрессорный двухкамерный?
PetrovSY
PetrovSY
08.12.2025 в 14:35:34
Выводы вам делать, я увидел ваше сообщение и оно подтвердило мой похожий опыт. Но я думаю, что есть .....
Еще раз большое спасибо.
