31.12.2025 в 02:12:59
jakov написал 30.12.2025 в 23:22
Не маловато будет? Это \\~6 кВт, а варки ща по 8 кВт. В моей семье из 6 человек 3 комфорки - обычное .....
Посмотрите ток на счетчике, или клещами... минут так 10 ...
4 комфорки... ну ампер 16 будет наверное...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
31.12.2025 в 09:02:05
У меня 16А выдает гибридная польская плита (та, у которой сверху газ, а внизу электродуховка). Минут 15, потом после нагрева падает. Странно что что строители почему-то 6 мм закладывают (ну там где я видел)...
strider1978
strider1978
31.12.2025 в 09:42:45
Дымчатый написал 31.12.2025 в 09:02
Вообще не странно если знать нормативку.
MaSeVi
MaSeVi
31.12.2025 в 10:48:52
Ну так это же для симбиоза электрических ВП+ДШ с одним шнурком и всё)))...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.01.2026 в 13:53:49
jakov написал 30.12.2025 в 22:40
кабель ВВГ-нг/пнг 3*6 для варки
Можно подробнее изложить задачу? Кабель будет проложен от квартирного щитка до коробки на стене кухни? А там соединён со шнуром варочной панели?
Максимальную мощность всякой разной кухонной техники нередко указывают при напряжении 240 вольт.
Как справедливо указали выше, для большинства панелей достаточно 3х4, если сечение не занижено. Но панели шириной 90 см обычно мощнее. 3х6 тоже подойдёт замечательно (и даже с заниженным сечением).
Например, калужский ВВГ - отменно дубовый.
01.01.2026 в 16:56:19
ВТБ! написал 01.01.2026 в 13:53
Сомневаюсь, что даже их можно непрерывно нагрузить на час током 32А в обычном режиме эксплуатации.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.01.2026 в 23:05:45
BV написал 01.01.2026 в 16:56
Еще проблема с теплоотводом - как от нагревателей так и в помещении.
Narrenfreiheit
Напильник
Напильник
15.01.2026 в 08:00:43
Вопрос На Варочную панель (примерно 7,2к Вт) на кабель что ставить? 2Р автомат? УЗО + Автомат? ДифАвтомат?
dokar
dokar
Мадонатор
15.01.2026 в 09:48:02
Напильник,  Первый вариант, при наличии труднодоступных вилка/розетка, и имеющемся групповом УЗО. Последние два - при прямом подключении в коробках и глядя на наличие места в щите.
Да, ни фига.
15.01.2026 в 15:16:44
Напильник написал 15.01.2026 в 08:00
Вопрос На Варочную панель (примерно 7,2к Вт) на кабель что ставить? 2Р автомат? УЗО + .....
Любой вариант подходит. Вариант групповое УЗО + 1П автомат достаточен вполне.
Размыкание нуля.... реально необходимо с исчезающе малой вероятностью.
А вот расположение нулей на нулевой шинке в таком же порядке как и автоматы после УЗО бывает полезно. Примерно то же по расположению желтозеленых на шине.
На случай - просверлили кабель.
MaSeVi
MaSeVi
15.01.2026 в 16:01:06
BV написал 15.01.2026 в 15:16
Всецело поддержу!...
