Дымчатый
Дымчатый
Окресности
12.03.2026 в 08:37:18
ZabиЯka написал 12.03.2026 в 00:50
Можно же сказать например Новатек, Меандр, Верлок - точно включаются когда напряжение приходит в норму,
Стоит 4 новатека, один из 4х недавно после "моргания" не включил, только после перезагрузки рубильника впереди. То есть - как повезет. Буду наблюдать дальше. Сейчас предстоит ставить ешё одно (себе) - буду предустановленый простой (без кнопок) шнейдер ставить.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.03.2026 в 11:38:05
Вопрос не совсем по электрике, но по электрике. Имеется перегородка из ГКЛ, сверху поклеен керамогранит. В ней просверлено отверстие ⌀ 70 мм, установлен стандартный подрозетник для полых стен (ну который ушками изнутри прижимается, когда шуруп крутишь. Но! У этого подрозетника есть с лицевой стороны буртик, который предотвращает проваливание его внутрь. В итоге между рамкой и стеной - щель в толщину этого буртика, около 1 мм. Думаю, многие сталкивались с данной ситуацией, кто как её решает? У меня 3 варианта:
  1. Забить болт и оставить как есть - но это неэстетично
  2. Заполнить щель герметиком - но это порнографично
  3. Выфрезеровать в плитке углубление под буртик подрозетника - но это психоделично.
Вали варианты?
13.03.2026 в 11:52:06
Психоделично алмазной конусной фрезой
https://ozon.ru/t/LndF6Wi
На один раз можно поискать подешевле и поменьше - для бормашины
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
13.03.2026 в 17:25:25
Шуруповерт написал 13.03.2026 в 11:38
около 1 мм
больше 0,5 мм не встречал... А крышка розетки её не закрывает?
ZabиЯka
ZabиЯka
14.03.2026 в 20:12:57
Добрый вечер.Вопрос на отдельную тему не тянет, таких тем много уже, но подобного не встречал.Хотел поддержать отечественного производителя - не дать выкинуть на помойку электроплиту ЗВИ 417СТ. (Квартиры по реновации ими комплектуются). Думал на дачу поставить, дюже хвалят их духовой шкаф.Но тут засада - у меня 3 фазы 15кВт 25А входной АВ.А в инструкции написано - подключение 220В, номинальная мощность 4,4кВт, максимальная единовременная 5,5кВт, полная 7кВт.Может кто такие плиты подключал на 3 фазы? На колодке подключения стоят перемычки, это и подтолкнуло на такую мысль.Сажать на одну фазу что-то боязно.![ссылка удалена]![ссылка удалена]![ссылка удалена]
Radio
Radio
Заблокирован
14.03.2026 в 20:17:56
Забить болт и оставить как есть - но это неэстетично Заполнить щель герметиком - но это порнографично Выфрезеровать в плитке углубление под буртик подрозетника - но это психоделично.
Применить серию эуи, для которых это некритично, и рамки прилегают плотно.
Radio
Radio
Заблокирован
14.03.2026 в 20:20:23
ZabиЯka написал 14.03.2026 в 20:12
А вы не бойтесь, и всё будет хорошо.
vanuakravhyk12@yandex.ru
Saint-Petersburg
14.03.2026 в 20:23:55
CХЕМАДобрый вечерок, сразу говорю я чайник в этом вопросе :) ребят, хотел бы уточнить у вас кто хорошо знаком с электрикой, у меня на кухне и ванной два светильника, соответственно нужно установить розетку и + 2 выключателя, на скриншоте обозначил схемой, где N - нейраль L - фаза, подскажите пожалуйста это правильная схема? P.S Был момент когда я экспериментировал и сработала только кухня, но мои догадки было что перепутал нейтраль с фазой...
Radio
Radio
Заблокирован
14.03.2026 в 21:03:14
vanuakravhyk12@yandex.ru написал 14.03.2026 в 20:23
В сущности ведь что делает выключатель? Соединяет фазу с нулем.
ZabиЯka
ZabиЯka
14.03.2026 в 21:13:40
Radio написал 14.03.2026 в 20:20
Хорошо. Кабель 3х4мм2 или 3х6? АВ 20А или 25А? Я бы поставил на 20А, чтобы домашних как-то дисциплинировать.
Saint-Petersburg
14.03.2026 в 21:25:43
Radio написал 14.03.2026 в 21:03
Radio, спасибо за ответ, хотел уточнить моя схема является правильной? или что-то нужно поменять...
