dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2026 в 19:49:12
BV,  Там это реле напряжения было почему-то единственным на одну из трёх фаз А в СНТ надолго произошло отключение , а у клиентов на эту фазу было навешано много потребителей, работающих по режиму ожидание ,стиралки , сушилки всякие , вот оно по току и отключилось.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
ZabиЯka
ZabиЯka
11.03.2026 в 19:50:58
ВТБ! написал 11.03.2026 в 19:14
На мой взгляд, РН следует использовать только для контроля напряжения.
Так и хочу использовать, контроль по току мне не нужен, для этого должны быть другие устройства.
11.03.2026 в 19:51:24
ZabиЯka написал 11.03.2026 в 19:44
не хочется купить РКН и потом ездить на дачу среди недели, чтобы включить его.
Перед покупкой читайте инструкцию. Есть техподдержка у многих.
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2026 в 23:19:47
Что может заставить реле сработать по току в ваше отсутствие? Откуда у вас там возьмется ток выше 63А? Я вообще не слышал, чтобы оно когда-нибудь срабатывало по этой причине.
ZabиЯka
ZabиЯka
11.03.2026 в 23:54:33
Radio [ссылка удалена] 11.03.2026 в 23:19
Что может заставить реле сработать по току в ваше отсутствие? Откуда у вас там возьмется ток выше .....
Может я неправильно выразился - меня не беспокоит контроль по току, т.к.понимаю что большого тока в мое отсутствие не должно быть.Меня беспокоит вопрос - все ли РКН автоматически включаются после скачков-просадок напряжения в любом случае.Или есть какие-то модели, которые после трех неудачных попыток включения больше не включаются?
12.03.2026 в 00:08:07
ZabиЯka написал 11.03.2026 в 23:54
Это как? Реле включается, когда напряжение вернется в заданные пределы
Вам вот про все на свете РН нужен ответ? Допустим у вас 3 кандидата, что мешает прочитать их паспорта? Другие вам зачем?
Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2026 в 00:17:52
все ли РКН
Вы хотя бы понимаете, что даже ВСЕ модели ркн на сегодня перечислить невозможно? По той простой причине, что китайцы наштамповали их в количестве, не поддающемся подсчету. И каждая из этих моделей обладает уникальной логикой работы.
Самый простой способ найти ответ на ваш вопрос, как уже указали выше, — изучить инструкции интересующих вас моделей. Они все доступны прямо в интернете, даже ходить никуда не нужно.
ZabиЯka
ZabиЯka
12.03.2026 в 00:50:59
BV,  Radio,  Для того, чтобы выбрать модель РКН и прочитать их инструкцию, о них надо что-то знать. Вы правы, таких реле очень много и прочитать все инструкции, чтобы выбрать модель по параметрам, нереально для неопытного человека. Читая форум я не нашел информации что бы кто-то задавался подобным вопросом. Но вы то устанавливаете их и наверное не одной марки, Можно же сказать например Новатек, Меандр, Верлок - точно включаются когда напряжение приходит в норму, а Томз после 3-5 попыток больше не включаеся и надо приезжать и включать ручками...
MaSeVi
MaSeVi
12.03.2026 в 01:09:03
ZabиЯka написал 12.03.2026 в 00:50
Этих производителей за глаза. Особенно, если учесть, что у каждого по несколько моделей с разными наборами функционала, хар-к и прочих ништяков;-)))...
ZabиЯka
ZabиЯka
12.03.2026 в 01:25:03
MaSeVi, Смотрел ваши щиты - раньше вы ставили индикацию сети до РКН и байпас на случай поломки РКН. А последние пару лет вроде перестали ставить. Что изменилось, стало нецелесообразно?
12.03.2026 в 01:32:34
Мало?)
