05.03.2026 в 14:55:11
dokar написал 05.03.2026 в 14:46
Ну да, когда существуют одномодульные диффы.
Самые дешевые сколько стоят? Тут ТС решать по комплексу затрат включая время на работу.
Также можно и автоматы поставить 0.5 модуля. И рубильник одномодульный или 2П одномодульный автомат.
Согласен, есть варианты. Но дороже.
И с УЗО отдельным проще определить почему сработало.
dokar
dokar
Мадонатор
05.03.2026 в 15:06:48
BV написал 05.03.2026 в 14:55
GEYA Дифференциальный выключатель Тип AC GYR10N-40 C16 1P+N 30mА RCBO ДАв 6kA 230В , электромагнитный автоматический выключатель с защита от перегрузки/короткого замыкания/утечки тока, DIN-рейку https://ozon.ru/t/tKlbser Самые от 600₽ На Алишке все дороже.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
05.03.2026 в 15:19:39
dokar написал 05.03.2026 в 15:06
Самые от 600₽
4200руб
А УЗО 587 руб - 1174руб https://ozon.ru/t/d7fOrCc
И щиток 400руб https://ozon.ru/t/c0b6Win
dokar
dokar
Мадонатор
05.03.2026 в 15:50:52
BV, Спасибо за совместное разглядывание данного, удобного магазинчика. )))
-1
MADONNA
Да, ни фига.
05.03.2026 в 16:08:37
dokar, коробка кстати IP65.
Есть и ТДМ 18мод за примерно 600руб
Одномодульные ЭЛектронные ДА... как то не хотелось бы, с учетом того, что РН ноль не отключает и соплей из алюминия на фото этажного щита. Там возможно ноль с разрывами по щитам. Плохо видно.
Ну а одно модульный РН мало что показывает, в отличие от Велрок, которое кстати не пропускает после себя скачок напряжения.
Видел тесты с подключенным к выходу РН варистром на 240 вольт, и настройкой реле на 220.
После многих других реле при скачке напряжения варистооы красиво бабахнули, а Велрок, Зубр и меандр (вроде) успели защитить.
Весьма показательный тест, на мой взгляд.
Некоторые реле и при плавном повышении обосрались.
ZabиЯka
ZabиЯka
11.03.2026 в 18:08:52
Здравствуйте.Хочу уточнить, правильно ли я понимаю принцип работы РКН (обычных, без вайфаев и т.д.) - при превышении нагрузки по току (если эта функция включена), РКН отключается и включать необходимо вручную.А при превышении-понижении установленного диапазона напряжения - РКН отключает, а потои автоматически включает ЭУ после возврата напряжения в норму.И не важно сколько времени это займет - 5 минут или сутки?
11.03.2026 в 19:10:50
ZabиЯka написал 11.03.2026 в 18:08
Зависит от настроек. Читайте инструкцию конкретного РН.
Да. Но вроде есть варианты настройки, что если несколько отключений за короткое время - то руками. Все не упомнишь...
См инструкции...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.03.2026 в 19:14:22
Не советую "совмещать неприятное с бесполезным". На мой взгляд, РН следует использовать только для контроля напряжения.
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2026 в 19:18:42
BV написал 11.03.2026 в 19:10
Меня разок вызвали на это дело, взведение произошло путём перезагрузки, вводным АВ.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
11.03.2026 в 19:23:05
dokar написал 11.03.2026 в 19:18
Без особой нужды и четкого понимания зачем это нужно такие настройки не нужны.
А какое именно РН было?
Ну и такое может быть при высоко настроенном нижнем пороге, дохлой сети и пониженном напряжении - подаешь нагрузку и напряжение проседает ниже порога.... и так много много раз.... ))) И особенно в мороз, если дом или дача.... с электрокотлом, и соседи такие же...со стабилизаторами.
ZabиЯka
ZabиЯka
11.03.2026 в 19:44:11
Зависит от настроек. Читайте инструкцию конкретного РН. ZabиЯka написал 11.03.2026 в 18:08 при .....
Пока не определился с производителем. Читал инструкции Новатек РН 263т, ИЭК РНТ-д, не увидел там про такие настройки. Поэтому и спрашиваю знающих - не хочется купить РКН и потом ездить на дачу среди недели, чтобы включить его.
