Serg21220
Serg21220
Волгоград
24.03.2026 в 08:04:46
Подскажите, какие сейчас качественные розетки и выключатели есть с безвинтовыми зажимами? Куда смотреть?
Radio
Radio
Заблокирован
24.03.2026 в 08:36:31
Serg21220 написал 24.03.2026 в 08:04
Куда смотреть?
Смотрите на витрины и демонстрационные стенды.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2026 в 22:41:19
На всякий случай тут спрошу - надо подключить два трехфазных насоса, 1100 вт и 550 вт. Они работают одновременно.
  1. можно ли один кабель завести в один и транзитом во второй?
  2. Какое сечение? (Расстояние 5 метров)
  3. Если можно питание выполнить одним кабелем - как лучше защитить ? РКН по току можно настроить?
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
07.04.2026 в 23:54:11
MADONNA написал 07.04.2026 в 22:41
Ведь сами знаете, что можно, почему нет;
1,5.
Вот тут интереснее... Может, лучше АВ защиты двигателей, но тогда нужно ставить на каждый насос свой... А перед ними общий РКН...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.04.2026 в 00:06:05
MaSeVi написал 07.04.2026 в 23:54
Спасибо, а вот еще вопрос, я из соображений экономии хочу обойтись без всяких там АВ, есть общий от КЗ - полагаю его достаточно. Но если допустим перекос или еще что - и двигатель перестал нормально работать (остановился или перегревается) - то ток через него будет аномально больше. Наверное по каждой фазе так? То есть РКН по одной фазе сможет определить что мотор неисправен и отключить всё?
Narrenfreiheit
08.04.2026 в 07:40:12
РКН
РКФ с функцией РКН.
08.04.2026 в 07:43:07
MADONNA написал 08.04.2026 в 00:06
Тепловое, регулируемое
Или РКН с функцией защиты по току
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.04.2026 в 10:09:59
BV написал 08.04.2026 в 07:43
...Или РКН с функцией защиты по току
Я про него и спрашиваю. Если поставить его на одну фазу и запрограммировать так что бы превышение по току давало команду на отключение всех трех фаз - просто размыкался бы элмагнит контактора включающий насос. Какие могут быть засады? Деньги тратить не хочу.
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
08.04.2026 в 12:29:18
MADONNA написал 08.04.2026 в 10:09
Нужно именно реле тока... Всё равно придётся искать решение, т.е. тратиться. Вечно у Вас задачи те ещё )))...
08.04.2026 в 12:31:50
Отвалится одна фаза и двигатель будет работать с перегревом на 2х...что дальше?) Или дальше пространный ответ... про вероятность попадания метеорита и падения Луны на землю? ;)
Включайте вообще без защиты))) Вас же никто проверять не придет, и вам все по барабану...
08.04.2026 в 12:41:25
MaSeVi написал 08.04.2026 в 12:29
РКФ.... последовательность фаз...
Есть хорошие совмещенные девайсы, в том числе с плавным пуском... Естественно, к Мадонне это не относится.
На общей скважине СНТ подключал такой. Есть кнопочка обучение - измеряет пусковой и рабочий ток, время на пусковой ток. Сам пишет в память значения для срабатывания токовой защиты. Периодически ненадолго включает насос, если долго не работает - защита от заклинивания. Контроль напряжений и чередования фаз. И еще что-то... не помню. Прекрасный девайс.
