ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2026 в 10:53:57
Pegas75 написал 12.04.2026 в 00:19
Собирать планирую на SystemElectric.
А почему автоматы ABB, City9? По каким критериям выбиралось РН? Каскадирование через гребёнку - плохая идея. НШВИ(2) 2х6 в зажим L РН. НШВИ(2) 2х6 в зажим N ВА - две линии плюс тонким проводом на ноль РН.
Вкусовщина - гребёнка на автоматы снизу (один зуб в УЗО), подключение линий сверху.
Надо было, конечно, 3*6 мм2
Эта рекомендация не для нас, а для проектировщиков МКД. Они обязаны предусмотреть вариант установки электрических плит, где конфорки и духовки запитаны от одной линии. Или варочных поверхностей большой мощности шириной 90 см с шестью конфорками.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2026 в 11:03:10
dokar написал 12.04.2026 в 10:51
А это зачем?
Обычно при номинале 63А ввод прокладывают кабелем 3х16. Понятно, что защиту от перегрузки обеспечивает и нижестоящий автомат, но формально...
P.S. Так там не диф.автомат, а УЗО, автор забыл указать номинал ВА до счётчика?
12.04.2026 в 11:12:55
Доброго времени суток. Проектирую электрический щиток в однокомнатную квартиру с последующей его .....
Вообще-то лучше эту схему полностью изменить...
На холодильник, ЗАЩИТУ ОТ ПРОТЕЧЕК, и роутер поставить один дифф, или УЗО + 3АВ
На все остальное 2шт УЗО. Под этими УЗО равномерно распределить все остальное.
Разнести свет и розетки одного помещения под разные УЗО.
Ставить отдельные дифы на варку и пмм смысла не вижу. Если уж оставлять как есть - то дифф на холодильник, а ПММ на его место.
2
12.04.2026 в 11:16:28
Гораздо интереснее - УЗО селективное , или нет?
Если нет.... или убрать или селективное ставить. Еще... Какой автомат до УЗО? Может там 40.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2026 в 11:19:26
Прошу конструктивной критики
Всё-таки желательно разделить нагрузки на 2-3 УЗО. Например, заменить 3 диф.автомата на 3 УЗО, а на нижней рейке 12 ВА. Проточный ВН оставить в гордом одиночестве. Холодильник отделить от балкона, духовки, кухонных розеток и кондиционера. Освещение разнести по разным УЗО.
MaSeVi
MaSeVi
12.04.2026 в 11:21:48
ВТБ! написал 12.04.2026 в 10:53
С точностью до наоборот)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2026 в 11:27:07
BV написал 12.04.2026 в 11:12
И двух автоматов хватит, если защита от протечек со встроенным бесперебойным питанием: ЗУ USB замечательно уживётся с роутером.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2026 в 11:29:46
MaSeVi написал 12.04.2026 в 11:21
Очень плохая идея. Вы "весёлую картинку" посмотрели?
12.04.2026 в 11:46:36
Не путаете каскадирование и шлейфование? )
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2026 в 11:49:48
BV написал 12.04.2026 в 11:46
"- А какая разница?"
Хоть горшком назови, а так не делай. Разве что времянку.
dokar
dokar
Мадонатор
12.04.2026 в 11:52:34
ВТБ! написал 12.04.2026 в 11:49
"- А какая разница?" Хоть горшком назови, а так не делай. Разве что времянку.
Ещё не вечер . ))))
-1
MADONNA
Да, ни фига.
