28.05.2026 в 20:49:03
ВТБ! написал 28.05.2026 в 20:41
Рабочий ноль (жила в изоляции голубого цвета) подключен не к той шине N после диф.автомата.
Ну если я правильно увидел, синий ноль от розетки надо подключить на левую шину вверху.
Или коричневый от розетки подключить к автомату номер 2.
adskayaylitka написал 28.05.2026 в 20:22
наверное поменяю на с заземлением)
Нет смысла.
строители которые делали ремонт поставили розетку для роутера,
Когда маляры делают электрику бывают проблемы) И могут быть не только в этой розетке.
Почему от диф.автоматов к шинам идут провода в изоляции с зелёной полосой?
См выше)
adskayaylitka
adskayaylitka
Смоленск
28.05.2026 в 21:28:53
Частный дом1000016244
pool
pool
28.05.2026 в 21:32:29
adskayaylitka, начало плохое.
adskayaylitka
adskayaylitka
Смоленск
28.05.2026 в 21:35:17
BV, про маляров это Вы точно:)
28.05.2026 в 21:59:31
adskayaylitka написал 28.05.2026 в 21:35
Ну бывает и намного хуже... Тут переделывать не так уж и много. Но лучше создайте отдельную тему. Туда фото двух щитов.
adskayaylitka
adskayaylitka
Смоленск
28.05.2026 в 22:15:57
BV, ок, спасибо, чуть позже займусь
dokar
dokar
Мадонатор
28.05.2026 в 23:04:54
adskayaylitka написал 28.05.2026 в 21:28
Частный дом
Этот скворечник (по др. назвать не могу) тоже от маляров? Если это единственный счётчик который у вас будет, то придут сетевики и потребуют гораздо больше шкаф для умного счётчика. Или другой вариант, они поставят свой на столбе . А этот счётчик вам не к чему окажется.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
28.05.2026 в 23:45:46
dokar написал 28.05.2026 в 23:04
А для чего им больше шкаф, если размеры умного счетчика такие же как на фото? Например энергомера СЕ 207...
AndyMirror
AndyMirror
29.05.2026 в 00:39:21
Тоже спрошу интересного.
2 дома в деревне, сип со столба и сип между домами. Имеющийся транзит на домах и в домах хотел поменять на ввг 2х10, но 25 метров по цене 450 руб не очень радуют и появилась крамольная мысль заменить его на аввг 2х16. Вот интересно услышать насколько это трэш и угар.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2026 в 08:54:01
AndyMirror написал 29.05.2026 в 00:39
Какой способ прокладки кабеля между домами запланирован? Кабель на тросе или кабель в трубе? Если просто закопать, то не лучше ли в броне?
Чем обоснованы выбор числа и сечения жил? Какая система заземления?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2026 в 08:56:19
"Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более."
