01.07.2026 в 15:21:27
egal_novice,  Да, если заземление у дома. Но медный дорого. Можно похожий ал, но 16мм2
Лучше проложить в ПНД толстостенной трубе - тогда броня не нужна.
egal_novice
egal_novice
Лобня
01.07.2026 в 15:29:02
BV написал 01.07.2026 в 15:21
egal_novice,  Да, если заземление у дома. Но медный дорого. Можно похожий ал, но 16мм2 Лучше .....
Спасибо! Да, не дёшево, 27 тыс за 30 метров. У столба хотел метр-два в толстостенную пнд-40 трубу просунуть, чтобы к столбу притянуть. Столб стоит прямо на углу, на стыке участков, где-то в 30см от забора на улице (не в площади участка).
Заземление ещё нужно организовать, и это второй вопрос, как это лучше сделать? :)
01.07.2026 в 15:37:28
egal_novice написал 01.07.2026 в 15:29
Так что мешает исполнить АВВГ 4х16 в ПНД трубе?
Штыревое из нержи - бить с измерением сопротивления - мало -бьем дальше. Если есть молниеотвод - для него отдельно и соединить с первым.
В нормативах расписано в деталях, переписывать сюда нет смысла.
egal_novice
egal_novice
Лобня
01.07.2026 в 15:43:41
BV написал 01.07.2026 в 15:37
ок, спасибо!
egal_novice
egal_novice
Лобня
01.07.2026 в 15:45:44
Да не охота связываться с люменем, 16мм2 уж больно здоровый кабель, 10мм2 медный то я не знаю как я загну в щитке )) Я куплю медный да и дело с концом. Поищу ещё, может есть поменьше метраж.
01.07.2026 в 15:53:22
egal_novice написал 01.07.2026 в 15:45
здоровый кабель
Сами себе придумываете проблемы используя кабель в броне.
Я гнул в квартиином щите в ограниченном пространстве 5х16 достаточно жесткой меди, и не бубнил по этому поводу. Ну и делайте щит не маленьким, с достаточным с запасом количеством места - не делайте себе лишних проблем.
Никаких проблем нет. Можно и наконечники напрессовать. Ну по крайней мере за медь переплачивать смысла нет.
egal_novice
egal_novice
Лобня
01.07.2026 в 16:06:07
BV написал 01.07.2026 в 15:53
Как говорил один персонаж в одном советском фильме "Бережёного бог бережёт, а не бережёного конвой стережёт". )))
Так то вы, вы ж в этом деле спец. А мне один разок сделать с минимальными усилиями и забыть :-)
01.07.2026 в 16:31:09
egal_novice написал 01.07.2026 в 16:06
ПНД труба сбережет и от повреждений, и проще и перетянуть возможно.
То есть если не спец, то надо придумать себе геморрой с броней на один раз?) Её по уму еще и землить надо ...
Да как хотите, мне пофигу)
egal_novice
egal_novice
Лобня
01.07.2026 в 17:42:21
BV написал 01.07.2026 в 16:31
Так а броня разве не требование тех же самых нормативов?
egal_novice
egal_novice
Лобня
01.07.2026 в 18:01:01
Я кстати вспомнил почему ВВГнг не стал смотреть — его просто нет там где я смотрел :) Каких вообще производителей лучше смотреть, Калужский, Кольчугино, Севкабель?
Radio
Radio
Заблокирован
01.07.2026 в 18:14:18
egal_novice написал 01.07.2026 в 18:01
Говно все четверо. Берите кабель нормальных производителей.
Ошибаетесь. 16 квадратов алюминия гнутся легче, чем медная десятка-моножила.
