$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
08.11.2026 в 16:58:07
ВТБ!, может помочь им что-нибудь. побыстрее чтобы менять начали )))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2026 в 17:08:31
$GLOBUS$ написал 08.11.2026 в 16:53
Может не кипишить, не раздражать жильцов и сделать только внутрянку ?
По поводу разводки до счётчика: 2.5кв.мм открыто - это длительный ток до 30А. После счётчика: двухжильный в трубе до 25А.
Так что ограничивает вводной автомат на 20А. И при токе 25А он сработает не мгновенно или даже не сработает вовсе, будучи при этом исправным.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
08.11.2026 в 17:18:34
ВТБ!, наверное тяжело уговарить энергосбыт поменять на более мощный вводной автомат. На чердак лезть искать может есть ещё автомат какой мощнее? Потом картина яснее будет?
sebikov
sebikov
Чебоксары
08.11.2026 в 17:24:41
$GLOBUS$, спокойно делайте 6мм2 как хотите. Выделенная мощность определяется т.к. не кабелем а автоматом
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2026 в 17:25:20
Уточнение по поводу длительного тока: в таком режиме провода могут работать хоть весь срок службы без перерыва. Превышение длительного тока на несколько минут вовсе не означает, что задымится изоляция. И максимально возможный номинал автомата для такого ввода - именно 25А.
Если электрик заменит часть автоматов С20 на С25, то небо на землю не упадёт. Если все, то не исключено, что начнёт срабатывать защита стояка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2026 в 17:29:12
$GLOBUS$ написал 08.11.2026 в 17:18
Практически невозможно. В отличии от электрика УК.
Я уже молчу о возможности несовпадения маркировки с параметрами теплового расцепителя.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
08.11.2026 в 17:49:37
В общем делаю как хочу у себя в квартире т.е. 6 кв. основного и живу, а если начнёт выбивать автомат в щитке, то потом и голову ломать с щитком. Правильно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2026 в 17:54:21
$GLOBUS$ написал 08.11.2026 в 17:49
6 кв.
Запас карман не тянет, но 4 кв.мм - это уже с запасом.
MaSeVi
MaSeVi
08.11.2026 в 17:55:41
ВТБ! написал 08.11.2026 в 16:55
Увеличат после замены ТП, вводного кабеля, реконструкции распределительной сети.
Ну и зачем упоминать коммунизм, т.е. то, чего не будет никогда...
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
08.11.2026 в 18:07:06
Так парни спасибо всем!!! Двигаемся дальше. Можете обрисовать к примеру мои 6 - 4 кв. по квартире, как раскидывается? Двухкомнатная квартира. В зале надо розетку под кондиционер. На кухне плита газ, но потребителей не менее от того с хорошей нагрузкой. Делать распредкоробки в основных трёх помещениях и в них свою линию 6 - 4 квадрата от квартирного щитка? Потом с коробок распределять индивидуально по розеткам и освещению? Нормальная такая схема?
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
08.11.2026 в 18:17:02
Вот по такой схеме, только у меня двухкомнатная. Как она, как автомат Калашникова надёжна? image
