ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2026 в 18:30:11
$GLOBUS$ написал 08.11.2026 в 18:07
Делать распредкоробки в основных трёх помещениях и в них свою линию 6 - 4 квадрата от квартирного щитка? Потом с коробок распределять индивидуально по розеткам и осещению? Нормальная такая схема?
На мой вкус, нормальная - без коробок или почти без коробок.
От щитка линии на розетки ВВГ 3х2.5 под защитой автоматов 16А - кондиционер, холодильник, стиральная машина и духовой шкаф по возможности отдельно. Комнатные розетки пара групп - по одной стене и по другой. От одной группы розеток к другой с коммутацией за механизмом. Пара групп на фартук кухни. Розетку в коридоре можно к комнатным прицепить.
Освещение ВВГ 3х1.5 к выключателю. От выключателей - число линий и число жил в кабелях - по потребностям, от 3 до 5 жил в зависимости от числа клавиш и наличия переключателей.
Если требуется проводка на балконе/лоджии, то желательно отдельные линии. Сан.узлы тоже отдельно.
А лучше создали бы свою тему и выложили там свои замыслы.
MaSeVi
MaSeVi
08.11.2026 в 19:52:26
$GLOBUS$ написал 08.11.2026 в 18:17
Вот по такой схеме, только у меня двухкомнатная. Как она, как автомат Калашникова надёжна?
Простенько и базово нормально...
AndyMirror
AndyMirror
08.11.2026 в 21:33:23
$GLOBUS$ написал 08.11.2026 в 16:53
А как вообще живут люди я не понимаю
Так и живут, в деревнях ещё хуже. Так что ведите 6 и делайте по уму. Проводка не обои, переложить заново дорого.
С местными электриками поговорите, может сделают как надо.
AndyMirror
AndyMirror
08.11.2026 в 21:36:54
Можете обрисовать к примеру мои 6 - 4 кв. по квартире, как раскидывается?
Стандартно. 6 только в ваш щит заходит и всё. Дальше 2,5 на розетки и 1,5 на свет. Автоматы и узо, ясное дело.
Но пока видно что вы вообще не понимаете что и как.
08.11.2026 в 22:14:31
$GLOBUS$ написал 08.11.2026 в 16:17
Вопрос: а дадут ли моим 6 квадратом провода запитаться от счётчика?
Да хоть максимум, что влезет в счетчик.
MaSeVi написал 08.11.2026 в 16:34
Боюсь, что мощность Вам не увеличат ни при каких обстоятельствах...
За деньги официально, если есть резерв. Если нет резерва - чуть больше денег.
Они же по любому превышают допустимую нагрузку на сечение такого провода.
Нет! С20А нормально защищает кабель в трубе/гофре 2.5мм2
Может со старшей по дому подать заявку какую?
К дому подходит кабель. Сколько выделено на дом?
ВТБ! написал 08.11.2026 в 16:55
после замены ТП, вводного кабеля, реконструкции распределительной сети.
В Москве после этого не увеличивают. А зачем кто-то должен увеличить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2026 в 22:22:40
BV написал 08.11.2026 в 22:14
Резерв появится?
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
09.11.2026 в 15:13:41
ВТБ! написал 08.11.2026 в 18:30
Не хочу раздувать щиток и тянуть множество линий проводки. Хочу наоборот использовать распред.коробки.
У меня есть некоторые вопросы, я не первый год на форуме и знаю, что ответы можно получить лишь только дозируя их частями.
AndyMirror написал 08.11.2026 в 21:36
Согласно схемы выложенной выше, где используютя коробки, мне нужен совет по эффективному рапределению ответвлений. УЗО мне не нужно, в щитке будут лишь автоматы (покидая квартиру, все в семье приучены не оставлять блоки питания и зарядки в розетках). План стар как мир и он таков: как и на приведённой мной схеме, к распред.коробкам по одному проводу 6 - 4 кв. с запасом по сечению. От них распределю в каждой комнате индивидуальным 2.5 квадрат проводом уже к каждой розетке. Освещение 1,5 квадрата. Розетку кондиционера в зале запитаю индивидуальной линией до щитка. По кухне не знаю нужна ли отдельная линия, по примеру кондиционера. Таким способом, я сделаю по три розетки в кажой комнате и кухне и мне не прийдётся создавать пучки проводов тянущихся до щитка. Кто что скажет?
09.11.2026 в 15:23:24
ВТБ! написал 08.11.2026 в 22:22
Резерв появится?
Погадаем, как устроена схема энергообеспечения микрорайона? Либо какая мощность ТП, или просто транс... Что питает... Сколько там домов, какие, построены ли новые... Есть ли коммерсанты... ;)
Или может вам с вашим вопросом проще в сети обратится?
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
09.11.2026 в 15:23:50
По поводу
Да, кстати, как быть с землёй? Её нет как я понял. Есть варианты для квартиры на втором этаже?
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
09.11.2026 в 15:26:11
BV написал 09.11.2026 в 15:23
Блин, шёл с работы, забыл посмотреть и сфотать.Может схожу позже. Там правда можно не найти, всё в подстанциях и проводах не разберёшь порой куда что.
Да, вот с такого запитан мой дом, тоже нет земли. IMG_20251213_085345
09.11.2026 в 15:32:29
$GLOBUS$ написал 09.11.2026 в 15:13
Зря. Но хозяин барин.
УЗО мне не нужно
Как хотите, но это неразумно.
Только при чем тут УЗО вообще?
Дурной план.
Да зачем они вам вообще? ;)
Замените на свет 1.5мм2 на 2.5 и все ваши нужды покроет один единственный автомат С20А, который уже стоит в этажном щитке)
Кто что скажет?
Дичь. Аминь.
2
