MaSeVi
MaSeVi
10.11.2026 в 12:42:52
BV написал 10.11.2026 в 10:58
Если совсем точная арифметика, то "там" было 9 плюс забытый проводник доп системы...., плюс, очевидно вводной...
Я только об отходящих линиях озвучивал, а там ))...
10.11.2026 в 12:50:49
MaSeVi написал 10.11.2026 в 12:42
Там ещё много чего нет... ну а здесь земля?, газ котел и домик, питающийся непонятно от чего и тд и тп. Если делать даже не хорошо, а хотя бы нормально....
Может там воздушка километр... и один старый транс питающий кроме домов сварочный цех и лесопилку.
MaSeVi
MaSeVi
10.11.2026 в 13:08:58
$GLOBUS$ написал 10.11.2026 в 11:18
посмотрите схему пожалуйста !!!
Ну, в принципе нормально, но можно оставить два УЗО: котёл и розетки ванной отдельно под другие ус-ва. И подсветку зеркала таки лучше под линию освещения подключить. Освещение туалета есть и освещение ванной? Если нет, то тогда не хватает линии последней...
dokar
dokar
Мадонатор
10.11.2026 в 13:14:15
MaSeVi написал 10.11.2026 в 13:08
Спорно. Вспомнилась вытяжка + подсветка рабочего стола, по традиции подключаемые к розеткам фартука. В случае выбивания света на кухне очень выручает.
Да, ни фига.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
10.11.2026 в 13:15:26
Не пойму как это.
раздельный сан. узел. спасибо исправлю.
нужен ли вводной автомат в квартиру? Щиток подьезный выглядит так: image ванну освещение добавил. Розетка подсветки зеркала работать будет под фенами возможно тоже, пока подумаю. 666
Минимум что попытаюсь сделать с щитком, это заменить на свою квартиру с20 на с25.
10.11.2026 в 14:00:17
Если "в голове" С20 - можно здорово сэкономить на розеточных автоматах ;) Шутка с долей правды.
Замена на 25 - зона ответственности УК, если копнуть глубже - то даже не УК. Задача УК - не давать это делать. Самостоятельная замена - при проблемах где-то там - можно стать козлом отпущения, если в УК сидят формальные и ушлые товарищи. Ну например ноль отвалился, техника погорела и разборки кому платить. Такие варианты с УК крайне редкие, но случаются.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
10.11.2026 в 14:08:47
ВТБ! написал 08.11.2026 в 17:25
Если электрик заменит часть автоматов С20 на С25, то небо на землю не упадёт. Если все, то не исключено, что начнёт срабатывать защита стояка.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
10.11.2026 в 14:13:11
BV, вот два друга помощника ))), с вами точно голову свихнёшь. типа шутка.
10.11.2026 в 14:13:25
dokar написал 10.11.2026 в 13:14
А с чего свет на кухне (одна лампочка или светильник) выбивает и как часто у вас такое, что прям подсветка выручает? Ну розетки понимаю, можно нагрузить чайниками, аэрогрилями, тостерами, микроволновками и тд.
Плиты отдельно стоящие с именно газовой духовкой сейчас конечно есть, да и встраиваемые газ духовки тоже, но.... замена отдельно стоящей плиты на раздельные газовые встраиваемые может вылиться в перевалку газ труб с добавлением отдельного крана, или боданием с газ службами при установке сварного тройника после счетчика. А сейчас стало все строже, с введением в действие относительно новых постановлений.
Радио нет с печатью "Собирайте";)
10.11.2026 в 14:20:57
$GLOBUS$ написал 10.11.2026 в 14:13
точно голову
Автомат С20 в соответствии с нормативами защищает проводник 2.5мм2 даже при условиях прокладки в трубе или гофре. Кто не верит в эту правду - может проверить. Кто-то хотел экономить на проводах, почему бы тогда не сэкономить на автоматах, ничего не нарушая? ;)
Можно и на щите сэкономить - в этажном добавить одно УЗО 25/30, на свет проложить проводники 2.5мм2, собрать все с распредкоробками - красота и простота ;)
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
10.11.2026 в 14:33:37
BV, ну мы же собираемся увеличить сечение проводников, моих только конечно же . 6 кв. помните? Это типа план минимум от ВТБ. Может ещё что получится улучшить, пока не известно. Мне главное сделать ремонт хороший по максимуму на перспективу. Узо третье я решил оставить на ванну и котёл, будет их три значит, потому, как узо на ванну надо более чувствительное ( 10мА) если я правильно понимаю. там и котёл на хвост.
