airdima
airdima
06.03.2012 в 16:06:03
Rumato написал : Кто сказал?
председатель управляющей компании
Rumato написал : Я бы на 100 поставил.
замечательно
Rumato
Rumato
Щелково
06.03.2012 в 16:09:24
airdima написал : председатель управляющей компании
Вот это уже конкретный разговор.
airdima написал : замечательно
Зря ёрничаете, вводной автомат ставится энергоснабжающей компанией. А если Вам доверяют провести эту операцию и номинал автомата не указывают, то ставьте 100, потом все равно разводку по линиям делать будете.
Alexiy
Alexiy
06.03.2012 в 16:30:12
Rumato написал : А если Вам доверяют провести эту операцию и номинал автомата не указывают, то ставьте 100
причём 3-полюсный! :)
airdima
airdima
06.03.2012 в 16:33:26
Rumato написал : Зря ёрничаете, вводной автомат ставится энергоснабжающей компанией. А если Вам доверяют провести эту операцию и номинал автомата не указывают, то ставьте 100, потом все равно разводку по линиям делать будете.
это я понимаю)), что ими ставится и на самостоятельное не претендую. просто хочу понимать, что мне в своем квартирном щитке вводным ставить после счетчика
drdollar
drdollar
06.03.2012 в 17:04:38
Alexiy написал : причём 3-полюсный!
а лучше рубильник или вообще не ставить - не экономить же на себе любимом
drdollar
drdollar
06.03.2012 в 17:05:14
airdima, фото сделайте. В зависимости от состояния стояка, раз УК пофиг, Вам подскажут тут.
vitalban
vitalban
06.03.2012 в 17:49:47
Цена вопроса, 55 точек, 20 просто замена розеток/выкл, 35шт переделка. новые подрозетники, + линия на кондей 25 метров. не хоца перегнуть цену. Проводку менять не захотели, паркет дороже. пришлось выкручивается.
drdollar
drdollar
06.03.2012 в 19:29:31
vitalban написал : Проводку менять не захотели, паркет дороже. пришлось выкручивается.
Обильно полейте паркет уксусом... Ишь че захотели - паркет дорогой - такие мелочи не должны останавливать хорошего электромонтажника!
istalex
istalex
06.03.2012 в 21:05:04
Добрый день... Интересный эффект обнаружил сегодня... Подскажите физику процесса кто в курсе. Имеем двужильный провод длиной всего около 2х метров...
Также имеем простой китайский двухконтактный пробник-тестер (с диодами - индикаторами от 6 до 380В... всего около 8 значений) одину из жил провода соединяем с фазой 220В Один конец тестера прикладываем к второй, никуда не подключенной жиле, второй конец - на землю. Индикатор показывает напряжение отличное от нуля (диоды 6В в полнакала) Это можно даже ощутить на себе... коляется как холодильник на чувствительной коже. Откуда напряжение? Наведенное? На таком кротком расстоянии? И при отвутствии тока в первой жиле то?
a-electron
a-electron
Воронеж
06.03.2012 в 21:18:49
istalex написал : Добрый день... Интересный эффект обнаружил сегодня... Подскажите физику процесса кто в курсе. Имеем двужильный провод длиной всего около 2х метров... Также имеем простой китайский двухконтактный пробник-тестер (с диодами - индикаторами от 6 до 380В... всего около 8 значений) одину из жил провода соединяем с фазой 220В Один конец тестера прикладываем к второй, никуда не подключенной жиле, второй конец - на землю. Индикатор показывает напряжение отличное от нуля (диоды 6В в полнакала) Это можно даже ощутить на себе... коляется как холодильник на чувствительной коже. Откуда напряжение? Наведенное? На таком кротком расстоянии? И при отвутствии тока в первой жиле то?
Не значительное нарушение изоляции, как вариант.
services
services
06.03.2012 в 21:50:08
istalex написал : Откуда напряжение? Наведенное? На таком кротком расстоянии? И при отвутствии тока в первой жиле то?
нормальным тестером надо попробовать, и ответ найдётся!
