nik.nv написал :D77S,
прибор, после включения которого в эту розетку выбивает УЗО, в других розетках работает нормально..
розетка покупалась новая...легранд
Ну тогда фот в студию. В месте подключения проводов.
Куда провода приходят от розетки знаете? Если да, то проверьте куда посадили N/РЕ в щитке/расп. коробке.
Johnny написал :
А в чем проблема? Если "звездой" - то подрозетник поглубже и 3 Ваго на нужное кол-во концов в него. А можно шлейфом от светильника к светильнику. Например, у меня в коридоре 13 точечных светильников на 222-х так подключены.
Шлейфом - не все можно подключить, в смысле, 2 провода не лезет. А звездой у меня как раз сейчас и подключено, вот и получается Вага с разноцветными проводами в ней :)
bober8848 написал :
Ну тут и помогают Ваго (я везде использую 222-е): провод от выключателя + отвод на светильник + провод на следующий светильник.
bober8848 написал :
Только не понимаю, почему провода разноцветные. Вот даже собрал вам тут из обрезков пример на два светильника :)
Если только речь у Вас не идет о двухклавишном выключателе. Тогда от выключателя до светильника нужно закладывать четырехжильный кабель. Но и там синий остается синим, а вот PE (желто-зеленый) в четырехжильном ВВГ мне не попадался.
запутался я совсем. одинговорит, что от кнопки к импульсному реле идет две фазы, одна на ON, другая на OFF. Другой говорит что кнопка "выключатель", то есть фаза к реле идет одна. Где истина?
З.Ы. чутье подсказывает что истина в этой схеме: http://acdc.co.ua/elektromontaj/shemy/impulsnoe-rele.html и тогда фаза от кнопки все-таки одна, а второй контакт на реле к нулю.
klient spb написал :
контакты ОN, OFF - централизованное управление. оно вам нужно? если нет, то кнопка включается в разрыв питания катушки реле (клеммы А1-А2). 1 - фаза приходит, 2 - фаза на лампу. все просто.
Johnny написал :klient spb, Вы схему подключения из РЭ своего конкретного реле выложите, а мы Вам скажем, что и куда подключать.
нет пока у меня реле. хочу так(см вложение). Правильно? или нет? если правильно, то чем при таком варианте можно заменить E251-32/230 (что не надо ждать пару месяцев)
З.Ы. кнопка "конец света" должна включать, выключать линию к автоматам освещения
Схема вообще странная.
Ну ладно, что на кнопку приходят ноль и фаза. И кнопка их замыкает между собой. При определенных условиях, это я могу понять.
Но как на одной шинке могут быть одновременно и ноль и фаза - это ни в какие пироги!
D77S написал :
Правильно все на этой схеме, только цветовая маркировка глупая. А так все верно, не морочьте голову.
Схема верна, только к чему автоматы на каждую лампу?) уж больно брутально выходит.
То-есть, кнопка "конец света" гасит всю квартиру.
Схема будет работать, но есть два нюанса.
Если один чел нажал "конец света" и ушёл, а второй в это время ещё спал, то проснувшись, ему надо шлёпать в темноте до кнопки "конец света" в прихожую.
Если один чел нажал "конец света" и ушёл, потом он пришёл, но при входе забыл нажать на "конец" и прошёл внутрь квартиры, то ему придётся вернуться в прихожую и нажать на "конец". Иначе он не зажжёт.
И то и другое неудобно. Уж если тратятся деньги на реле, ну стыдно будет потом делать такие кульбиты при нормальной эксплуатации))
А чтобы такого не было, надо на каждое помещение (комната1, комната2, кухня) ставить отдельное одно реле.
klient spb, Так Вам надо просто сделать отключение всего освещения в квартире одним выключателем? Ставьте простой контактор, пустив питание катушки через выключатель, и будет Вам счастье.
pudra написал :
автоматы не на каждую лампу, а на каждую комнату. там своя разводка и выключатели
D77S написал :
кнопка будет использоваться только при покидании квартиры всех хозяев, чтобы не бегать по квартире и выключать везде свет.
соответственно приходя в квартиру включаешь свет в прихожей. если выключатель не отвечает, нажимаем кнопку "конец света".
Если ставить отдельно реле на каждую комнату, то при уходе из квартиры надо нажимать три кнопки. Да и накладно.
Если есть решения по дистанционному выключению/включению всего света в рамках 1500 рублей, буду рад такому совету.
Угу, понятно.
Работать будет, да!
Лично меня бы напрягло:)
Покидая квартиру очень быстро и куда-то опаздывая, подгружать в мозг инфу, а остался ли кто дома? А вернувшись, каждый раз делать пробу: а включится ли?
Смотря какой.
Просто можно поставить двухполюсный контактор под номинал вводного АВ и не заморачиваться с дополнительными автоматами. А импульсное реле на 32А еще нужно найти.
klient spb, а у Вас еще и весь свет под одним УЗО. Это плохо.
Johnny написал :
Ну так-то да: три автомата по 10А. Хотя можно и по 6А. Можно было бы и по 1А, не будь они дороги.
А так-то это ещё суметь надо: нажечь свет на 32 ампера. 7 киловатт, ага.
а сколько стоит такой контактор? может кинете ссылочку на такой вариант. Прошу простить за наглость, но сам такой найти не могу(ибо лох). да и подавать фазу в 40А или даже 32 А на выключатель? они же типа 10-16А все...
З.Ы. и включать и выключать.
Чтобы не нажимать три кнопки, существует групповой модуль E250 GM.
еще лоховской вопрос. Вот хочу светодиодную ленту замастрячить . к ней источник питания типа такого. в описании написан номинал 8.3А, это значит что он такой номинал требует? или что такой номинал на выходе? тогда какой на него надо подавать?
написано же по вашей ссылке: "выход". номинал подавать не нужно. в розетку включаете.
когда буду тупо наживать на кнопку групового реле, каждый раз вспомню, что отдал за это удовольствие 4,5 килорубля, а мог обойтись 1,5ой :)
детскость. технически недомысленная вещь, и деньги на ветер.
ну написал же что "лоховский вопрос" :) сложно понять как в такую штуку подавать скажем 5ампер а получать из нее 8,3. Да и в розетках то 16А, а на свет только 10 выделено. а если таких блока 2? тогда уже по 5А на брата? или я опять не прав?
ну хочу я в трешке с длинным изогнутым буквой Зю коридором такую кнопку...:) ХАЧУ!!!:clapping не бегать по квартире (уходя последним из дома) - смотреть выключен ли за поворотом свет в спальне и санузле. уходишь, нажал и все. если дома кто остается, то пусть сами свет выключают где надо и не надо. Я так понял все-таки моя схема - оптимальна по затратам и геммороям?
