кстати, в техкаталоге шнайдера приведена таблица селективности дифзащит. 30мА и 100мА не селективны, нужно применение 100мА S. 30мА и 300мА частично селективны.
15.03.2012 в 14:33:03
15.03.2012 в 14:34:06
drdollar написал : на форуме щитков под ТТ нет - пересмотрел (ну или не подписано)
Жаль, может Alexiy, поможет фотками?
15.03.2012 в 14:35:55
Alexiy написал : Холодильник
его можно переместить, не применяя инструмента, не разбирая крепление?
15.03.2012 в 14:40:38
andrewkhv, Спасибо, пока больше себя не утруждайте постами на мой счет.
15.03.2012 в 15:06:01
ink_mast, меня немного удивила паника, поднятая по поводу дублирования узо и автоматов одного номинала. не пойму, с чего бы это.
15.03.2012 в 15:13:54
andrewkhv написал : его можно переместить, не применяя инструмента, не разбирая крепление?
это где такое определение переносного оборудования? вы с разборным электрическим соединением не путаете? ;)
Хорошо. Тогда навесной электрообогреватель, душевая кабина - стационарное оборудование? Их тоже можно передвинуть без использования инструментов. батарею электроотопления тупо выдернул из розетки, снял с кронштейнов и понёс. душевая кабина - отодвинул, выдернул шланги, выдернул вилку из розетки и двигай куда хочешь!
Магазинный холодильник-витрина (типа таких как для мяса используются) - у него и колёсиков нет, но двигать его несколько затруднительно...
Я к тому, что защита от тока утечки 30 мА нигде лишней не будет. Даже в потолочном светильнике в помещении без повышенной опасности поражения током на высоте свыше 2,5 м.
Насчёт дублирования УЗО - вообще вопрос спорный - я склоняюсь к такому мнению:
andrewkhv написал : зачем вам такое дублирование? используйте нормальные автоматы и узо - и все!
У меня изначально был другой вопрос - насколько оправдано использовать заземление системы по типу ТТ?
15.03.2012 в 15:26:16
andrewkhv написал : Кстати, при TN-C-S и TN-S для стационарного оборудования дифзащита не требуется
Т.е. для варочной панели, освещения и кондеев (подключенных не через розетку, а сразу на щиток) УЗО не нужно?
15.03.2012 в 15:30:51
Alexiy написал : это где такое определение переносного оборудования?
а вот неплохо было бы откопать в нормативнх документах эти определения. я свое имхо написал, без претензии на истину. может, ключевой момент - способ присоединения? если штепселем - то нестационарное, а через клеммник или непосредственно к питающей линии - стационарное?
Alexiy написал : насколько оправдано использовать заземление системы по типу ТТ?
честно говоря, я опираюсь на мнение Kamikaze по этому поводу, которое он изложил в "Хэлпе"
15.03.2012 в 15:31:55
Насколько это обосновано.
Alexiy написал : Насчёт дублирования УЗО - вообще вопрос спорный - я склоняюсь к такому мнению:используйте нормальные автоматы и узо - и все!
Но до этого вы утверждали иное:
Alexiy написал : автомат не защищает человека от поражения электротоком, а УЗО на 30 мА (не более) - защищает. Поэтому необходимо гарантировать именно работу УЗО.
15.03.2012 в 15:35:13
DmitryVS написал : УЗО не нужно?
"как правило, не требуется" (С) ПУЭ 7
То есть можно применить в обоснованных случаях. для себя - наверно перестрахуетесь. будете проектировать кому-то и не уложитесь в лимиты средств - придется обойтись, надзорные органы не должны проект резать из-за этого -нормативы не нарушены.
15.03.2012 в 15:35:51
DmitryVS написал : Т.е. для варочной панели, освещения и кондеев (подключенных не через розетку, а сразу на щиток) УЗО не нужно?
Не является обязательным - это разные вещи.
