sawka
sawka
Пермь
22.03.2012 в 18:38:02
Подскажите пожалуйста, могут ли придраться инспекторы, если ноль до счётчика разорвать на шину PE?
drdollar
drdollar
Эксперт
22.03.2012 в 19:21:24
sawka, если опломбировать - нет, Smily даже фото клеммы где-то выкладывал
sawka
sawka
Пермь
22.03.2012 в 19:32:05
спасибо! но тогда опломбированными окажутся и РЕ жилы(а вдруг надо подтянуть , отсоединить присоединить.....), или там какая-то хитрая клемма?
drdollar
drdollar
Эксперт
22.03.2012 в 19:52:31
не помню уже ((( попробуйте по поиску найти что-то типа "фото клемма РЕ под пломбировку"
ДмитрийК.
ДмитрийК.
22.03.2012 в 22:38:34
drdollar написал : ДмитрийК., Автоматов хоть С16 30ма, хоть С25 30 ма просто не существует в природе, так как это ДИФ. Ну, раз Вы поклонник "попсы";) ставьте Леграны, но обязательно типа "А".[/B]
"тип А", в моем случае это только связка УЗО+АВ, т.к. ДИФ "тип А" дорого
drdollar написал : ДмитрийК., Если у Вас есть автомат в этажном, туда лучше ВН 63А, а перед ним - УЗМ
Как раз у меня во входном щитке 1 полюсный ВН на 63А + УЗО, соотв в щитке домашнем придется АВ ставить?
Danila_K написал : А кто вам мешает поставить УЗМ в щитке холла ? =)
Можно попробовать и в щитке, места там достаточно, но:
  1. необходимо согласование с местными электриками или кем там еще 2, не упрут-ли его со временем особо щустрые товарищи? ведь, как я понял из схем на сайте, на квартиру их ставят по 2-3 шт.
drdollar
drdollar
Эксперт
23.03.2012 в 01:48:47
ДмитрийК. написал : ВН на 63А + УЗО
а кто защитит УЗО? странно, как это без АВ на этаже... Лучше туда АВ, а тот ВН в квартиру (или ВН до счетчика, потом АВ+УЗО и с него в квартиру на свой ВН).
  1. нет
  2. хз. УЗМ по 1 штуке на каждую фазу.
Тип "А"... я и говорю - дорого, берите не Легран. Что Вам свет клином сошелся: кроме Бентли есть полно хороших марок авто
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
23.03.2012 в 02:19:07
ДмитрийК. написал : "тип А", в моем случае это только связка УЗО+АВ, т.к. ДИФ "тип А" дорого
Дмитрий!Я когда Вашу схему увидел - просто обалдел - один в один мой вариант номер 2 для квартиры с варочной поверхностью.НО!Я ушёл от этой схемы по двум причинам - 1)селективность и 2)большие номиналы УЗО.Мне непонятно Ваше замечание про щит на 24 модуля - если в нашей деревне выбор огромный : и ABB,и Legrand,и Шнайдер - то у Вас то и подавно.Я решил не мельчить и поставить на 36 модулей встройку - 500*300*80 и всё отлично влезло.Даже резерв оставил.Ну это к слову пришлось.Теперь касательно Вашей ситуации 1)УЗМ ставится на вводной кабель один для однофазного ввода и три соответствено для трёх 2)задача для вводного АВ-защита кабеля ввода от КЗ и перегрузки,а ВН - для коммутации в цепи - выбираем назначение устройства и ставим то, что нужно 3)Дмитрий ,а зачем Вам столько типа А? У Вас сервера везде стоят или пульсирующая нагрузка по квартире шныряет?Может СМ за 70 000 стоит?ЗЫ А какой у Вас вводной кабель в квартиру?У меня будет 3*10,благо всем в УК пофиг!ЗЫ2 Вы ввод собираете на какой срок?Я сприцелом на то что будет нагрузка добавляться - а в щит я ничего добавлять не буду.И наконец последнее - что ABB ,что Legrand - я работал и с тем и этим - всё едино - только визуально смотреть приятнее когда одна марка стоит - качество равнозначно.
И это пройдёт ...
drdollar
drdollar
Эксперт
23.03.2012 в 08:45:49
согласен со всем, кроме типа "А". Может у меня рабоче-крестьянское понимание, но не вижу смысла с самого начала строительства/ремонта ставить девайс, хуже соседнего по полке аналога
ДмитрийК.
ДмитрийК.
23.03.2012 в 22:12:56
drdollar написал : а кто защитит УЗО? странно, как это без АВ на этаже... Лучше туда АВ, а тот ВН в квартиру (или ВН до счетчика, потом АВ+УЗО и с него в квартиру на свой ВН).
  1. нет
  2. хз. УЗМ по 1 штуке на каждую фазу. Тип "А"... я и говорю - дорого, берите не Легран. Что Вам свет клином сошелся: кроме Бентли есть полно хороших марок авто
Drdollar, я могу ошибаться, т.к. далеко не специалист в электрике, возможно у меня на этаже стоит не УЗО, а все-таки диф. автомат, вот такой. Я чуть выше выставлял схему того что у меня в подъезде, вот она:
Получается, что у меня как раз идет ВН-Счетчик-УЗО либо ДА
drdollar написал :
  1. нет
Про УЗМ спасибо, в продаже нашел пока только наши, производство ЗАО Меандр, и только на 63А.
drdollar написал : Тип "А"... я и говорю - дорого, берите не Легран. Что Вам свет клином сошелся: кроме Бентли есть полно хороших марок авто
Сегодня попробую все из комплектующих AВВ собрать, посмотрю разницу в цене.
serj12 написал : Мне непонятно Ваше замечание про щит на 24 модуля - если в нашей деревне выбор огромный : и ABB,и Legrand,и Шнайдер - то у Вас то и подавно.
Проблема в том, что изначально мы запланировали бокс на 18 позиций, ребята штробили бетон 1,5 дня!!! Даже сожгли перфоратор. Очень проблематично расширить и поставить бокс на 24 позиций, т.к. он в толщину минимум на 7-9 см. больше, а это очень много штробить, поэтому решено было остановиться на изначальном варианте. Проблем с выбором товара в нашей деревне слава Богу нет =))
serj12 написал : 1)УЗМ ставится на вводной кабель один для однофазного ввода и три соответствено для трёх 2)задача для вводного АВ-защита кабеля ввода от КЗ и перегрузки,а ВН - для коммутации в цепи - выбираем назначение устройства и ставим то, что нужно 3)Дмитрий ,а зачем Вам столько типа А?... Я сприцелом на то что будет нагрузка добавляться - а в щит я ничего добавлять не буду. И наконец последнее - что ABB ,что Legrand - ....
  1. Уже понял, спасибо.
  2. Тогда скорее АВ поставлю 1p+N на 50А
  3. Читал много на форуме, мнения разделяются. Для себя решил так, если есть возможность купить что-то максимально хорошее сейчас, это нужно делать. Скупой платит дважды, знаем, пробовали =)
  4. На входе у меня тоже 10 мм2. Ввод собираю на длительный срок, нагрузка стандартная, не думаю что родители в будущем купят что-то такое, что выйдет за пределы допустимой мощности. Про АВВ понял, пересчитаю, прикину из их комплектующих.
Друзья, спасибо за помощь!:)
ZIDIZ
ZIDIZ
23.03.2012 в 22:20:07
ДмитрийК. написал : Про УЗМ спасибо, в продаже нашел пока только наши, производство ЗАО Меандр, и только на 63А.
а других и не бывает
drdollar
drdollar
Эксперт
23.03.2012 в 22:23:52
  1. это диф
  2. АББ - тот же Легран по цене. Хотите дешевле = Хагер/Шнайдер
  3. перфоратор - хрень собачья. Я своим бошем на 24 модуля за 30-40 минут выбомбил
ДмитрийК. написал : Тогда скорее АВ поставлю 1p+N на 50А
на вход в квартирный лучше ВН
ДмитрийК. написал : если есть возможность купить что-то максимально хорошее сейчас, это нужно делать.
+100
