serj12
serj12
Волгоград
24.03.2012 в 23:23:46
ДмитрийК. написал : А может свет из под УЗО вывести, или лучше этого не делать?
Зависит от типа светильников и их качества - причём очень сильно - сталкивался с простыми светильниками из Китая,Турции и т.д. в которых провода выгорали и перекручивались ,вообщем на волоске-страшно!А если с плавным пуском или 12 вольтовые с хорошим трансом - вполне можно и без допзащиты.Кстати-если есть возможность ставить тип А - ставте , почитал на сименсе - АС не всегда срабатывает к сожалению!
И это пройдёт ...
drdollar
drdollar
24.03.2012 в 23:27:55
ДмитрийК. написал : который мне будет рвать фазу и ноль, но не заземление
угу. "землю" рвать нельзя нигде и никогда!
ДмитрийК. написал : я планирую взять АВ 1p+N
если Вы профан - хоть 1П, хоть 1П+Н, хоть 2П = ВАМ будет все равно, а спец. и так найдет
ДмитрийК. написал : Щит я планирую сам собирать
если схема будет "утверждена" форумом :)
drdollar
drdollar
24.03.2012 в 23:28:35
haramamburu написал : перемаркировать - термоусадкой (ЖЗ) или изолентой (ЖЗ)
+100
serj12
serj12
Волгоград
24.03.2012 в 23:28:44
ДмитрийК. написал : т.о. либо стиралка, либо водогрей, без вариантов. Т.к. только летом отрубают воду всего на 2 недели, то это не проблема.
Логично - главное чтоб доступ до розетки был свободным - сейчас где делаю разводку СМ будет не в ванной поэтому водогрей будет на отдельной линии.Удачи Вам!
И это пройдёт ...
drdollar
drdollar
24.03.2012 в 23:30:27
а кто мешает поставить 2 розетки IP 44 шлейфом?
serj12
serj12
Волгоград
24.03.2012 в 23:32:51
Тоже вариант.
И это пройдёт ...
ДмитрийК.
ДмитрийК.
25.03.2012 в 18:50:38
serj12 написал : Зависит от типа светильников и их качества... Кстати, если есть возможность ставить тип А – ставьте…
К сожалению, в нашей большой деревне, даже в дорогом салоне купить НЕ Китай сложно, тут как повезет… Насчет УЗО «типа А» определился, экономить не буду.
drdollar написал : если Вы профан - хоть 1П, хоть 1П+Н, хоть 2П = ВАМ будет все равно, а спец. и так найдет
Ну, я не совсем профан, кое в чем разбираюсь, иначе бы не лез =)
drdollar написал : если схема будет "утверждена" форумом :)
Для этого и обратился к вам ;)
serj12 написал : Логично - главное чтоб доступ до розетки был свободным - сейчас где делаю разводку СМ будет не в ванной поэтому водогрей будет на отдельной линии. Удачи Вам!
Доступ к розетке будет свободным, на противоположной стене от источника воды (раковина, ванна) более 60 см, по факту 1,5-2м. Розетка защищенная IP44 (Защита от твердых тел диаметром более 1 мм и защита от проникновения проводом /Защита от брызг под любым углом), в общем пойдет для ванны.
И вам, Сергей, всех благ =))
Доработал немного схему, изменил УЗО на варочной панели+духовой шкаф, дорисовал линии фаза/ноль/заземление.
drdollar
drdollar
25.03.2012 в 19:58:17
ну лично мое мнение - везде где возможно ставить дифы. Аргумент "они дороже" я не рассматриваю, так как ставятся они лет на 10-20, а с учетом стоимости всего ремонта, эта наценка просто ничтожна. Заодно повод бросить курить/злоупотреблять. +я бы все же свет поставил на отдельное УЗО...
serj12
serj12
Волгоград
25.03.2012 в 20:03:17
ДмитрийК. написал : даже в дорогом салоне купить НЕ Китай сложно
Есть заводской Китай и кустарный - поледний выдаёт себя небрежностью сборки,всё болтается и проводки тонюсенькие
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
25.03.2012 в 20:14:56
ДмитрийК. написал : оработал немного схему, изменил УЗО на варочной панели+духовой шкаф, дорисовал линии фаза/ноль/заземление.
По поводу УЗО на 63 А:0,4 мА на 1 А нагрузки подключенной к УЗО и ток утечки 10 мкА на 1 м провода.Посмотрите какой длины провода на розетки.
И это пройдёт ...
andron01
andron01
25.03.2012 в 21:45:19
Некоторые рекомендуют в санузлах подключать все через УЗО на 10 мА, вместо 30 мА. Например, на стиральную машину уставновленную в санузле некоторые ставят отдельное УЗО на 10 мА. А если стиральная машина установлена не в санузле, а скажем в коридоре или в кладовке, то нужно ли на нее ставить УЗО на 10 мА или вполне достаточно и УЗО на 30 мА?
