нервный
нервный
Великий Новгород
28.03.2012 в 10:17:21
NAP написал : Сейчас соединены 10 с 11 и вывод с 9 и 13.
это похоже две шестивольтовые обмотки соеденены в параллель для увеличения тока,6.3 вольты это напряжение накала ламп(катод) http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-0589413447274510&output=html&h=60&slotname=1275482016&w=468&lmt=1074622936&flash=11.1.102.55&url=http%3A%2F%2Fwww.radiolibrary.ru%2Freference%2Ftransformers-tn%2FTN61.html&dt=1074622936656&bpp=1&shv=r20120321&jsv=r20110914&correlator=1074622936687&frm=20&adk=3181167678&ga_vid=98128242.1074622937&ga_sid=1074622937&ga_hid=1771458541&ga_fc=0&u_tz=180&u_his=1&u_java=1&u_h=768&u_w=1024&u_ah=768&u_aw=1024&u_cd=32&u_nplug=0&u_nmime=0&dff=tahoma&dfs=12&adx=260&ady=617&biw=1003&bih=623&oid=3&ref=http%3A%2F%2Fwww.google.ru%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%2520%25D1%2582%25D0%25BD%252061-127%252F220-50%25D0%25BA%2520%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D0CCUQFjAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.radiolibrary.ru%252Freference%252Ftransformers-tn%252FTN61.html%26ei%3DzqtyT8vpLI-UOoHPmMQO%26usg%3DAFQjCNELB43F76VFwYnc21UhV5h5rrnMjQ%26cad%3Drjt&fu=0&ifi=1&dtd=62&xpc=RXmrp8qy9w&p=http%3A//www.radiolibrary.ru
главное НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ОБМОТКИ КОТОРЫЕ БУДЕТЕ ПОДКЛЮЧАТЬ В СЕТЬ 220 В
SPASATEL
SPASATEL
28.03.2012 в 10:45:27
andrewkhv написал : SPASATEL, что за колхоз с соединением модульных аппаратов жвухжильным кабелем?
Вы правы-колхоз. Но дело было под вечер, дома кабеля нужного сечения не оказалось, а электричество было нужно... Это ведь временная мера, проводку в доме со временем буду переделывать всю.
Кстати вопрос: какое УЗО лучше для дома, с диф. током на 10mA или 30mA? Т.е. на10mA если пойдёт утечка через человека на землю его меньше труханёт чем если будет стоять 30mA?(то что установил на 30mA, предназначалось в гараж). Про УЗО типа "А" я молчу... И ещё, есть ли критическая разница в защите УЗО электронного и электромеханического типа?
NAP
NAP
Сумы
28.03.2012 в 10:46:47
нервный написал : главное НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ОБМОТКИ КОТОРЫЕ БУДЕТЕ ПОДКЛЮЧАТЬ В СЕТЬ 220 В
Там разные клемы выходят. С высокой стороны пластинки с отверстиями с низкой стороны петли с провода обмоток. Да и расположены с разных сторон.
services
services
28.03.2012 в 21:32:56
TiMg33 написал : "753 мм"
TiMg33 написал : КАК это отмерить ?
Примерно! Проэктировщики пользуются программами умными, они и делят на такие размеры )
TiMg33
TiMg33
29.03.2012 в 01:51:19
services написал : Примерно! Проэктировщики пользуются программами умными, они и делят на такие размеры )
Н-дя... :) я как-то не подумал... ;) , хорошая версия, многое объясняет... :) Вот только прога работает по вбитым данным, а если проэктант намерял так, что ... и выглядит его "разметка" как "порнография"...
Ну, а по LED-ленте-то никто что ль не сориентирует по цене ?
kuda
kuda
Челябинск
29.03.2012 в 07:43:44
TiMg33 написал : Ну, а по LED-ленте-то никто что ль не сориентирует по цене ?
http://ledcraft.ru/prices.html
29.03.2012 в 09:53:12
linko22 написал : Подскажите пожалуйста, а в чем отличие УЗО ABB 2CSF202004R1400 от 2CSF202001R1400 ? А то я себе купил первый вариант, а теперь думаю, правильно или нет, т.к. второй стоит дороже.
Вообщем, если кому интересно, мне ответили представители ABB:
ВДТ 2CSF202004R1400 представляет собой устройство "бытовой" серии. Основное отличие от 2CSF202001R1400 - несколько сниженная цена.
С технической точки зрения - это несколько урезанная серия: только тип АС, только 30 мА чувствительности, номиналы до 63 А. Также отсутствие индикаторного окошка. Все это позволяет уменьшить цену на серию FH200.
TiMg33
TiMg33
29.03.2012 в 13:10:39
kuda спасибо, но цена самой ленты не вопрос (мне её не покупать), я цену монтажа имел ввиду :)
Alexiy
Alexiy
29.03.2012 в 13:27:27
linko22,
SPASATEL написал : на10mA если пойдёт утечка через человека на землю его меньше труханёт чем если будет стоять 30mA?
нет. одинаково
Alexiy
Alexiy
29.03.2012 в 13:32:45
SPASATEL написал : есть ли критическая разница в защите УЗО электронного и электромеханического типа?
есть, но не критическая. в случае отсоединения рабочего нуля в линии до УЗО - электронное УЗО не сработает. На самом деле, иногда электронное УЗО практически не отличается от электромеханического и при отсутствии нуля могут сработать и то и другое, но электромагнитное - гарантированно при достижении током утечки номинального значения, а в случае электронного - никаких гарантий. Также наличие электроники несколько снижает надёжность и устойчивость к экстремальным электрическим и электромагнитным воздействиям Во всём остальном электронное ничем не хуже, а только дешевле.
SPASATEL
SPASATEL
29.03.2012 в 21:07:04
Alexiy, спасибо за разъяснения! У меня тут возможно глупый вопрос:делаю проводку в гараже, присмотрел на механизмах розеток написано 16А, и соединения между механизмами выполнены 1,5мм проводом(розетки двойные). А я для розеток взял автоматы на 25А и кабель 2,5мм, что мне поменять автоматы на 16А?
Ещё планируется подключать бытовую трансформаторную сварку(200А), можно ли подключать через эти розетки, или нужны специальные?
