Подскажите пожалуйста, а в чем отличие УЗО ABB 2CSF202004R1400 от 2CSF202001R1400 ?
А то я себе купил первый вариант, а теперь думаю, правильно или нет, т.к. второй стоит дороже.
нервный написал :
соединив последовательно,начало одной обмотки с концом другой.
а какова мощность вентилятора,не больше 8ми ампер
Да кто его знает На нем не написано. По данным мусорной корзины вроде бы как 4,0А.
Но если на трансе 8А на каждой обмотке то можно по этому току сечение проводов.
Подскажите, как правильно выполнить монтаж эл. проводки в 2-х этажном здании, стены которого сделаны из пустотелых блоков пенополистирола ( с армированием и бетонированием пустот)? Стены будут штукатурить.
Предполагаю, что оптимальный вариант-вырезать штрабу в пенополистироле для проводов, вырезать отверстия в пенополистироле для распаечных коробок, подрозетников до бетоны с креплением их к бетонному основанию.
Да нормально срабатывает, просто ток утечки Достиг своего уровня, а вообще, это тут уже обсуждали, см от поста № 7603
SPASATEL написал :
так вообще на горшок с землёй реагирует, чёт мне не верится
Правильно что не верится :) эт типа для домохозяек... а если по сути... то если увлажнить землю в горшке , да если еще и соленой водой, а со стороны дна воткнуть Земельный провод... то почему бы и нет
нервный написал :TiMg33, да уж,на третьей фотке,так голимо смотрится.может расеить свет каким нибудь плотным белым стеклом.
камень то красивый.
опять кренделя с подсветкой на потолке захе...ны,сколько можно уже.убогие дизайнеры,убогие хотелки.
дык и я о чём - голимее не придумаешь... А рассеивать ? Так камень снять теперь, если только отбойным молотком... Да и места под ним нет - диоды касаются поверхности камня. Предлагал нишу сделать глубокую, но нет : "- стена уличная, вдруг конденсировать начнёт..." Ну да чё - там все с Образованием тип0, им ли не знать !
А дизайнер тут вообще - шедэвральный тип... Приходилось объяснять, как проект рисовать... ;) И что влагозащищённую розетку необязательно закрашивать, у неё своё обозначение имеется...
Или размер выставлен: "753 мм" от стены до точеч. светильника ...
КАК это отмерить ? от не оштукатуренной стены ... ХЗ... Дурдом однако.
NAP написал :
А как собственно определить где конец обмотки где начало?
если видно выводы обмоток то та которая ближе к сердечнику и есть начало,но так не всегда получается если вторичная обмотка не большая.в случае если визуально начало и конец не определить то можно добиться последовательного подключения эксперриментально,подключаем нужные обмотки последовательно и если напряжение удвоилось или сложилось в сумму напряжений двух обмоток то подключение последовательно.
ток вентилятора какой
Да собственно к этому выпрямителю будет подключаться 12В двигатель от печки или дворников классики ( 4,5А) или подобный 12В двигатель от авто.
А если соединить 3 обмотки то получим 18В и сюда можно уже подключить шуруповерт когда сдохнут батарейки.
Но если дело пойдет и в сером веществе появятся позыви к познанию дальше то может и попробую на основе этого транса сделать зарядное.
Вот и хочу к выводам припаять сразу провода определенного сечения с разъемами.
Мощность транса пишут = 190Вт.Сейчас соединены 10 с 11 и вывод с 9 и 13.
Еще вопрос как соединять и расоединять выводы что бы получать нужное напряжение (быстро)?
