turbid
turbid
02.04.2012 в 21:05:34
drdollar написал : что-то мы в разные таблицы смотрим... 27А максимум при трехжильном.
Хагер как минимум лучше Итона представлен у нас
Таблицы точно одинаковые, а вот столюцы. Я смотрю "Провода и шнуры с резиновой и ПВХ изоляцией с медными/алюминиевыми жилами, проложенные в одной трубе", столбец "2 одножил.", значение "32/24"
А EATONа довольно много у нас, просто хагер оказался более оптимален по соотношению цена/качество.
drdollar
drdollar
02.04.2012 в 21:12:08
ну, а надо же 1 трехжильный 27/21
ZIDIZ
ZIDIZ
02.04.2012 в 21:14:57
Drdollar, а щитки Hager Volta с зеркальными дверцами или с дверцами-рамками для картин у вас водятся?
turbid
turbid
02.04.2012 в 21:28:58
drdollar написал : ну, а надо же 1 трехжильный 27/21
Почему? Там третий PE и тот сдублирован ПВ-3 10кв.мм, т.е ток поо нему не течет и он не греется.
ZIDIZ
ZIDIZ
02.04.2012 в 21:31:23
Мда... Нашел в инете, дверца такая 5 штук стоит...
ZIDIZ
ZIDIZ
02.04.2012 в 21:32:26
Автомат 32А долго держит и 40А, так что нельзя никак
turbid
turbid
02.04.2012 в 21:36:52
Оп, кстати, забыл совсем, он не в одной оболочке, по-сути это три ПВ-3 находящихся на расстоянии не менее 3см друг от друга.
SPASATEL
SPASATEL
02.04.2012 в 21:37:23
Подскажите пожалуйста стою перед выбором, какой кабель использовать для прокладки в лотках: ВВГ-Пнг 3х1.5(плоский) или ВВГ-нг 3х1.5(круглый или треугольный, не знаю?), какой можно уложить более компактно и предпочтителен для лотков? Кто работал тем и тем, подскажите плз.
drdollar
drdollar
02.04.2012 в 23:01:44
ZIDIZ написал : Drdollar, а щитки Hager Volta с зеркальными дверцами или с дверцами-рамками для картин у вас водятся?
да. Точнее говорят, что на складах есть, в живую не видел
turbid, столько условностей. Не проще ли купить 3х6???
SPASATEL, на форуме попадалось, что ВВГп ребром в кабель-канал самое оно
drdollar
drdollar
02.04.2012 в 23:03:24
ZIDIZ написал : Мда... Нашел в инете, дверца такая 5 штук стоит...
зато как выглядит :)
turbid
turbid
02.04.2012 в 23:09:03
drdollar написал : turbid, столько условностей. Не проще ли купить 3х6???
Это PDU от APC, вводной-то кабель я ему могу заменить, а вот "шину" - нет, она там выполнена кабелем 12AWG и ответвлениями. Его старший товарищ ИМХО внутрях устроен так же, только ввод на 3*1.5, а потолще (там разъемы внутри на автоклеммах).
Вот и пытаюсь скрестить ужа с ежом.
