services, я имел ввиду на саму клавишу ))
02.04.2012 в 14:32:12
02.04.2012 в 14:37:42
drdollar написал : дык его и сейчас не подают, но без ноля тетя СВЕТа не зажжет же
Это современная Свате зажжет, а раньше лампочка горела, Света не давала, лампочка погасла Света дала....
02.04.2012 в 16:40:52
порекомендуйте, пожалуйста, розетку и включатель с минимальной установочной глубиной? Блок включателей санузел-кухня и розетка на стене из аццеидных плит.. В настояшее время глубина где то ~ 3 см (до второй плиты, дальше бурить некуда :) )
Сейчас стоят включатели "полускрытой" :a установки в металлическом, прямоугольном подрозетнике c небольшой (примерно 3 см) глубиной..
пока мои поиски не увенчались успехом
02.04.2012 в 19:26:28
И снова привет от американских собратьев. Есть некий девайс, внутри которого лежит кабель (метра 1,5) с калибром AWG12, что на наши "квадраты" примерно 3.3кв.мм. К девайсу будет приходить кабель сечением 4кв.мм. лежащий открыто в лотке. Температура в помещении 20 градусов (постоянная). Можно ли на линию поставить автомат 32А?
02.04.2012 в 19:32:04
Только на свой страх и риск, другими словами - нет
02.04.2012 в 20:36:08
turbid,
02.04.2012 в 20:42:18
Допускается ли подобное: в щитке линия на хоздвор коммутируется ВН, в подсобке в хоздворе резервный генератор; в случае аварии и отсутствия электричества кабель от генератора воткнуть в розетку в подсобке и таким образом запитать дом? При этом, конечно, вырубить вводный ав для предотвращения встречи фаз генератора и линии.
02.04.2012 в 20:52:54
а Узы и УЗМ как на это посмотрят?
02.04.2012 в 20:53:14
drdollar написал : turbid,
Благодарю, в общем можно. Кстати, я таки конкретно подсел на хагер. Еще два щитка на хагерах получилось, боюсь мёллёр мне это не простит:)
02.04.2012 в 20:56:36
что-то мы в разные таблицы смотрим... 27А максимум при трехжильном.
Хагер как минимум лучше Итона представлен у нас
02.04.2012 в 20:57:18
drdollar написал : а Узы и УЗМ как на это посмотрят?
вот это мне и интересно))
