foxjon
foxjon
Одесса
16.04.2012 в 00:38:32
sergey_sav написал : Через контактор и увязывайте, например, модульный на дин-рейку.
Спасибо, за ответ, если возможно напишите маркировку вероятного контактора, (лучший в своем роде бренд и модель, номинал подберу по месту), далее я гугле поищу.
Я понимаю так, что обычный выключатель управляет модульным контактором, который в свою очередь размыкает или замыкает контакты с заранее выведенными (установленными) потребителями. И одного такого контактора будет вполне достаточно для управления всеми потребителями, или их понадобится несколько?
Если что не так написал, пожалуйста поправьте.
Я не электрик и слабо понимаю привычные для вас термины, но при расширенной подсказке необходимую информацию найти не проблема. :)))
sergey_sav
sergey_sav
16.04.2012 в 00:43:05
А вот маркировку и не скажу... ;) я же щитка не видел и не знаю, какие группы и сколько собрались отключать.
Для общего понимания предмета достаточно забить в гуглояндекс - "модульный контактор"
foxjon
foxjon
Одесса
16.04.2012 в 01:16:17
sergey_sav написал : А вот маркировку и не скажу... ;) я же щитка не видел и не знаю, какие группы и сколько собрались отключать.
По "модульный контактор" уже прогуглил, а по группам уточню сегодня у своего электрика, дело в том, что я ему высказал свое пожелание по подобному обустройству, правда о контакторах я ничего не говорил, потому как только сейчас узнал, он мне предложил установить типа поворотного тумблера, естественно где то в скрытом месте, при такой установке вся идея теряет свой смысл, потому как не каждый раз будешь тянуться к этому поворотному выключателю, ведь намного удобнее выходя из квартиры просто клацнуть обычный выключатель на стене. Возможно мой электрик слабоват в этом вопросе или наоборот предлагает наиболее надежный вариант.
Глянул что такое - группы. Прикинул сам, предположительно будет 10 групп, а что значит сколько собрался отключать? Отключать все кроме трех розеток (холодильник, морозильная камера, и питание телефона) + питание на дверной звонок (домофон)!
А насколько надежно использование модульного контактора в схеме которую я указал, возможно лучше вовсе отказаться от данной идеи ввиду того, что не предоставляется возможным обеспечить достаточной стабильности и безотказности в работе.
Anat78
Anat78
Серов
16.04.2012 в 06:50:01
он вам хочет вот такой наверно поставить http://images04.olx.ru/ui/13/79/68/1300031762_177037168_1----.jpg и это плохо, контактор достаточно надежно если сделать все правильно и из нормальных комплектующих
Serg21220
Serg21220
Волгоград
16.04.2012 в 07:06:24
Последнее время напряжение слишком уж большое: по утрам обычно 239-245В (иногда доходит до 249-250В), по вечерам 225-235В.
При этом 253В (+15% от 220В - т.е. максимально допустимое отклонение) не было ни разу (стоит ASP-1V, он ни разу не регестрировал напряжение более 251В, соотв. ни разу не отключал все по причине превышения порога в 253В)
Вопрос: нужно что-либо предпринимать, и вообще чем может грозить такое повышенное напряжение? И в чем может быть причина?
Anat78
Anat78
Серов
16.04.2012 в 07:26:15
Serg21220 написал : нужно что-либо предпринимать, и вообще чем может грозить такое повышенное напряжение? И в чем может быть причина?
повышенное напряжение не хорошо для всех электроприборов. Причина в неравномерной загрузке фаз стояка или высокое напряжение на подстанции поставили чтобы те кто живет далеко от нее приходило 220 вольт вы как далеко от подстанции живете? возможно достаточно будет вас переключить на другую фазу
Serg21220
Serg21220
Волгоград
16.04.2012 в 07:42:45
Anat78 написал : вы как далеко от подстанции живете? возможно достаточно будет вас переключить на другую фазу
Как далеко - не знаю.
P.S. Кстати, прошлым летом наоборот было пониженное: в пики понижалось до 203-210В, По утрам - до 225-230 было.
foxjon
foxjon
Одесса
16.04.2012 в 09:47:24
Anat78 написал : он вам хочет вот такой наверно поставить http://images04.olx.ru/ui/13/79/68/1300031762_177037168_1----.jpg и это плохо, контактор достаточно надежно если сделать все правильно и из нормальных комплектующих
Спасибо за проявленный интерес. Да Вы правы, он хочет поставить такой как на рисунке. Мой электрик, человек с опытом, вот только почему не предложил вариант с контактором, непонятно.
В трех словах как сделать правильно?, комплектующие нормальными будут по любому.
Alexiy
Alexiy
16.04.2012 в 09:50:11
foxjon написал : электрик, человек с опытом
это не всегда то же самое, что человек, обладающий современными знаниями в должном объёме + привычка к "совку" и "калхозу"
Anat78
Anat78
Серов
16.04.2012 в 10:51:14
foxjon написал : В трех словах как сделать правильно?
Правильно это контактор и плюс кнопка в его катушке которую и будем включать. А сам контактор уже будет включать силовую цепь.
sergey_sav
sergey_sav
16.04.2012 в 11:14:05
Anat78 написал : Правильно это контактор и плюс кнопка в его катушке которую и будем включать.
Лучше не кнопка, а клавишный выключатель. имхо А "правильность" ещё будет определяться соответствием номинала контактора с коммутируемой мощностью (фазность тоже играет роль), которую тщательно скрывают.... ;)
