Господа Мастера, есть еще некоторая проблема которую необходимо решать, если возможно выскажите свои предложения и пути ее решения.
Вкратце об основном - в квартире (новострой) предполагается замена всей проводки, помимо мыслей по размещению розеток выключателей и лампочек, хотелось бы иметь стабилизатор напряжения, но необходимо обеспечить выполнение некоторых условий.
Во всей квартире под работу на стабилизатор напряжения определяется несколько розеток, например холодильник, морозильная камера, кондиционер, стиральная машина, посудомоечная машина (все потребители работающие с моторами, компрессорами), все остальное хозяйство в стабилизаторе не нуждается - это основная идея.
Вопрос - каким образом и единственно правильным способом можно осуществить реализацию требования, когда стабилизатор напряжения будет работать всего лишь на 4-5 розеток (определенных мною), но при всем этом, эти же 3-5 розеток должны при желании работать и от обычной сети как и все остальные (на тот случай если придется снять стабилизатор для его ремонта, или временного вывода из строя, или просто потому, что я захочу его выбросить), и самое главное перевод указанных потребителей с работы на стабилизатор или в общую сеть не должен вызывать особых трудностей, вызова электрика или поисков отвертки, а простым переключением выключателя (в распред щитке).
К этому же всему хочется узнать возможность исправной работы блока обеспечивающему своевременное отключение от сети при критическом повышении или понижении напряжения на входе, как данный блок будет работать в паре со стабилизатором (сам стабилизатор способен обеспечить данную функцию) но следует помнить, что стабилизатор предполагается использовать, только лишь на меньшую часть потребителей, а обезопасить необходимо все.
Спасибо всем за помощь!
уже есть! Спасибо :)))
