Anat78
Anat78
Серов
18.04.2012 в 12:14:43
greg111 написал : а нафига нужен1 УЗМ если 2 фазы он не контролирует?
так я про то же и говорю что не может, нужно реле напряжения 3-х фазное и пускатель :)
greg111 написал : можно
а если у вас кондиционер на 3 фазы? или плита? Поэтому нельзя
greg111 написал : бюджет не оговаривался. и на УЗМ есть кнопочка волшебная- нажать не сложно её
тоже самое можно сделать и с вводным автоматом, весь смысл "отключить все " это возможность поставить ее где угодно :)
Alexiy
Alexiy
18.04.2012 в 12:35:04
Anat78 написал : меньше деталей больше надежность )) (Кошкин ©)
это Михал Ильич имеется в виду?
Anat78
Anat78
Серов
18.04.2012 в 12:53:29
Alexiy написал : это Михал Ильич имеется в виду?
Так точно
greg111
greg111
Саратов
18.04.2012 в 13:30:06
Anat78 написал : а если у вас кондиционер на 3 фазы? или плита? Поэтому нельзя
да при чём тут ВАС? дело конкретно схемы и заказчика.
Anat78 написал : где угодно
но выключать всегда перед выходом у порога) вообще глупая затея, ибо холодильник всегда включен должен быть. хот... каждый хочет как он хочет...
Anat78
Anat78
Серов
18.04.2012 в 14:36:37
greg111 написал : дело конкретно схемы и заказчика.
где схема? Нет схемы значит там может быть все что угодно вплоть до ядерного реактора.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
18.04.2012 в 16:33:22
Кто-нибудь недавно ставил такую штуку LXP-01 ,там три провода:чёрный,зелёный и красный.Может кто помнит,что куда?Схемки нет,а по пустому сжечь не хочется,а в инете только реклама...
~ Megavolt ~
~ Megavolt ~
18.04.2012 в 18:40:22
Orenburg1969, вот
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
18.04.2012 в 19:38:47
~ Megavolt ~, Спас...
sergey_sav
sergey_sav
18.04.2012 в 19:41:41
foxjon написал : Уточните пожалуйста, а как фазность может повлиять на работу контактора, или самой задуманной схемы в целом. Вы вот указали, что этот вопрос тщательно скрывают, и в тоже время сами умолчали, если есть информация по этому направлению, поделитесь
Чем именно делиться? Читаем по русски весь диалог сначала... и всё прояснится. Вкратце. Контактор может быть и двухполюсным (для справки), а сеть может оказаться трёхфазной... Это может повлиять на схему? Мощность отключаемых нагрузок не указана, поэтому и выбор конкретного контактора затруднён... Хотя можно посоветовать поставить КМИ-48012... вот этот точно подойдёт для любого из вариантов. ;)
3Denis3
3Denis3
Донецк
18.04.2012 в 19:55:33
Здравствуйте всем. Вопрос опытным специалистам. Пока идет ремонт изменились идеи и теперь Нужно заменить кабель вместо 1,5 провести 4. В щитке не позволяет место и штробу ели замазал. Может подскажите есть ли кабель такого же сечения и назначения как ПВС 4 только плоский кабель?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.04.2012 в 20:13:11
3Denis3 написал : назначения как ПВС 4 только плоский кабель?
ПВС вообще нет места в стац. прокладке... Берите плоский ВВГ (нг-лс)
