andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.04.2012 в 12:59:24
ПУЭ7 написал : 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. Таблица 1.7.5
Наименьшие сечения защитных проводников Сечение фазных проводников, мм2 Наименьшее сечение защитных проводников, мм2
S ≤ 16...............................................S
16 35...............................................S/2
sokrat
sokrat
Люберцы
19.04.2012 в 13:05:54
andrewkhv написал : 16 квадратов
То есть лучше использовать медь? ВВГ нг LS подойдет? А я читал, что заземляющий проводник должен быть сечением не больше фазного.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.04.2012 в 13:14:46
sokrat написал : То есть лучше использовать медь? ВВГ нг LS подойдет?
это буржуйство. вполне достаточно ПВ-1 (или ПВ-3 с оконцовкой наконечниками)
sokrat написал : А я читал, что заземляющий проводник должен быть сечением не больше фазного.
ну он по таблице в точности такой и есть
Юрий-Электр
Юрий-Электр
19.04.2012 в 14:07:04
гадкий83 написал : подскажите какого сечения взять заземляющий провод, при вводе 2*16 медь,
гадкий83 написал : дай какую-нито ссылку на норматив
всё это есть в теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068
sokrat
sokrat
Люберцы
19.04.2012 в 14:35:58
andrewkhv написал : это буржуйство. вполне достаточно ПВ-1 (или ПВ-3 с оконцовкой наконечниками) ну он по таблице в точности такой и есть
Существует около 5 систем заземления.Но я пока не определился, что использовать. Посоветуйте пожалуйста для частного дома наиболее безопасную и эффективную систему.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.04.2012 в 15:12:00
почитайте "хэлп по заземлению и безопасности".там все разжевано
sokrat
sokrat
Люберцы
19.04.2012 в 15:24:15
andrewkhv написал : почитайте "хэлп по заземлению и безопасности".там все разжевано
Читал 10 раз. Там ничего не понятно. Там даже нет сравнения систем заземления и схем-рисунков. Тока TN-C-S. Например произошел обрыв нулевого рабочего проводника. Вот интересно в системе TN-C-S для чего нужен заземлитель?Что бы через него уходили в землю лишние токи КЗ?
BENQ25
BENQ25
19.04.2012 в 15:44:00
sokrat написал : Читал 10 раз. Там ничего не понятно. Там даже нет сравнения систем заземления и схем-рисунков. Тока TN-C-S
Там есть все необходимые схемы, а вариантов у вас может быть не более 2-х.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
Alexiy
Alexiy
19.04.2012 в 16:05:25
sokrat написал : Посоветуйте пожалуйста для частного дома наиболее безопасную и эффективную систему.
TN-C-S и не морочь голову ни себе, ни нам.
sokrat
sokrat
Люберцы
19.04.2012 в 16:13:12
Alexiy написал : TN-C-S и не морочь голову ни себе, ни нам.
Ок, пасиб. Я так и не разобрался для чего нужен контур заземления, если в случае ТN-С-S всё равно при обрыве нуля сработает вводной АВ. Вы не в курсе?
