andrewkhv написал : первый раз слышу, чтобы кабель на вес продавали. обычно его на вес принимают в известных местах, после удаления изоляции...
Продают по длине. А принимают по весу.
27.04.2012 в 19:14:23
27.04.2012 в 20:05:05
а ничего что кабель бывает 0,33 и 0,66 а ещё 0,25.....? толщина изоляции и влияет на вес.
27.04.2012 в 21:02:53
sokrat, если уж выставили результаты своих замеров на всеобщее обозрение, то справедливости ради надо перемерить длину - не так много там измерять. покупали вы на метр, а не на килограмм :)
27.04.2012 в 21:19:16
Alexiy написал : а если найду? Наверняка есть. Не может не есть! Если это розетка, то пошукайте в соседних розетках, которые ближе к квартирному щитку. - оттуда наверняка шлейфом и идёт. Если нет распредкоробок, то все кабели в щиток приходят.
1800 мм от пола - это осветительная сеть? Тогда возможны варианты расположения распайки:
Поищите. Почти наверняка - в квартире заказчика найдётся. Вам же нужен ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ. Вот и ищите второй конец и отрубайте его.
Не, искать не стану. Какчество похоже на "тупо заштукатурено". Заказчику лишние разрушения не нужны. А недорогой способ уже нашли.
28.04.2012 в 01:28:08
Ребят, помогите купить клещи? Для обжима 2 проводов 10 мм в изолированный наконечник НШВИ подоуйдт ли эти клещи?
28.04.2012 в 01:29:16
greg111 написал : а ничего что кабель бывает 0,33 и 0,66 а ещё 0,25.....? толщина изоляции и влияет на вес.
А я учел толщину изоляции. Я вырезал 200 мм длины и замерил её вес, всё учтено! :)
28.04.2012 в 01:29:56
Zoroff написал : sokrat, если уж выставили результаты своих замеров на всеобщее обозрение, то справедливости ради надо перемерить длину - не так много там измерять. покупали вы на метр, а не на килограмм :)
Длину сложнее мерить.
28.04.2012 в 01:40:29
витаон написал : что вы мне голову морочите ваша цитата я вам показал что ноль не рвётся именно на элмех. он и на релейных не рвётся. все китаезы от 5 до 10 квт сделаны практически по одной схеме.лучше бы вместо того чтобы меня учить советы бы слушали.
прошу прощения .. просто я впредь юзал поиск по стабам на этом форуме , и пару раз встречал что есть эл-мех стабы с гальванической развязкой.
А советы слушаем
28.04.2012 в 02:00:28
sokrat написал : Длину сложнее мерить.
Блин че-то я парюсь, похоже проще клеммники ВАго использовать...
28.04.2012 в 03:36:43
[QUOTE=sokrat;3062144]Ребята поздравьте меня! Купил щиток с дифами и автоматами от Легранда (рис.1)! :) Никто не знает, оригинальные ли мне подсунули автоматы (рис. 2)?
Поздравляем!!!!!! Сбоку на дифах и автоматах должны быть штрих-коды. Первые 2-3 цифры- принадлежность к стране - изготовителю. Цифры от 30 до 37 соответствуют Франции. Удачи!!!
