11.05.2014 в 12:44:39
#4523147
БесПаники, вам привезти ? ;) . Оставьте пока 5, пока не купите 10. ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Хотя все зависит от автомата, после которого стоит стаб.
11.05.2014 в 12:53:43
#4523165
EAN написал : БесПаники, вам привезти ? ;) . Оставьте пока 5, пока не купите 10. ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Хотя все зависит от автомата, после которого стоит стаб.
Понял, Спасибо! ...значит всё-таки 10кв нужно ставить
11.05.2014 в 13:15:40
#4523185
БесПаники написал : Понял, Спасибо! ...значит всё-таки 10кв нужно ставить
На время использования 5, лучше защитить линию автоматом на 25А.
11.05.2014 в 13:35:11
#4523206
11.05.2014 в 16:07:16
#4523393
Ща устанавливаю люстру, но индикаторной отвёртки нет. Ребята, подскажите, что будет, если в люстре я перепутаю провода N и L?
11.05.2014 в 16:12:38
#4523399
sokrat, а цветовой маркировки проводов нет? люстра с какими лямпочками, возможно для БП некотрых и важна фазировка ....
11.05.2014 в 16:15:00
#4523405
MINik написал : sokrat, а цветовой маркировки проводов нет? люстра с какими лямпочками, возможно для БП некотрых и важна фазировка ....
Да там обычный плафон за 500 рублей, брал в Икеа. Конечно цветовой маркировки нет, так как проводка древняя с пожелтевшей изоляцией :)
11.05.2014 в 16:19:55
#4523415
ЛН пофиг фазировка
11.05.2014 в 16:30:04
#4523425
Нужна помощь в ремонте неоновой рекламы Трансформатор рабочий точно. Визуально все лампы пересмотрел, трещин нет, скрутки нормальные. Вопрос! Можно ли трансформатор, тот что идет на всю рекламу, кинуть на одну лампу? И могут ли лампы выйти из строя так, что на глаз не определишь?
11.05.2014 в 18:01:08
#4523516
Sahasun, могут конечно, надо высоким смотреть (тестер специальный) или «люстрой чижевского» от нее тоже видно рабочие трубки или нет. транс подключить на одну нитку можно но не долго.
11.05.2014 в 21:22:05
#4523782
333vs333 написал : При определенных обстоятельствах двухполюсным автоматом отключаются 2 проводника и "соседская" фаза не попадет к вам.
Ясно, но тогда какой смысл в автомате 1P+N, если на N нет расцепителя?
11.05.2014 в 23:10:20
#4524063
sokrat написал : Ясно, но тогда какой смысл в автомате 1P+N, если на N нет расцепителя?
Таких не видел, но возможно и есть.
12.05.2014 в 03:31:34
#4524449
Нет расцепителя - не означает, что N не отключается.
12.05.2014 в 08:56:29
#4524534
sokrat написал : какой смысл в автомате 1P+N
смысл его огромный когда он одномодульный - не нужны нулевые шинки и обслуживание упрощается
12.05.2014 в 09:54:39
#4524600
333vs333 написал : А чем 32 не угодил?
Так там же не 6 сечение то...насколько я понял. И вообще может и автомата то нет на линии стаба.
12.05.2014 в 10:02:21
#4524609
Попробовал сегодня УЗО селективное заказать, так срок поставки около 60 дней. Ребята, как и где вы их покупаете ??? селективные то :(
12.05.2014 в 12:06:06
#4524805
EAN написал : Попробовал сегодня УЗО селективное заказать, так срок поставки около 60 дней. Ребята, как и где вы их покупаете ??? селективные то :(
Кстати на днях надо будет заказать тоже селективный :)
12.05.2014 в 15:24:28
#4525245
Synopsis написал : Просто для 3х фазных двигателей проблемы могут быть из-за УЗО.
У некоторых, звездой, средняя точка на корпусе. Ноль = земля. Ситуация описана в ПУЭ.
12.05.2014 в 16:33:33
#4525363
EAN написал : Ребята, как и где вы их покупаете
так и покупаем под заказ, просто где то быстрее где то медленнее его выполняют
12.05.2014 в 16:45:26
#4525381
Всем добры день. Возник вопрос у меня сварочный инвертоный дуговой аппарат на 220в во время работы у соседей сильно моргоет свет. В момент зажегания дуги аппарат тянет 5кв
12.05.2014 в 16:51:35
#4525394
новичок1984 написал : Всем добры день. Возник вопрос у меня сварочный инвертоный дуговой аппарат на 220в во время работы у соседей сильно моргоет свет. В момент зажегания дуги аппарат тянет 5кв
День добрый. Ну вы все верно описали, вопрос-то какой ;)
12.05.2014 в 17:17:49
#4525462
Всем доброго времени суток! Такой вопрос господа, убирался у себя на складе и обнаружил целых 20 комплектов роликов и рулонов для монтажа муфт силовых кабелей ГОСТ 8327-77! И тут встал вопрос выкинуть или может кому нибудь понадобится? По виду в неплохом состоянии все упаковки герметичны. Кто знает насколько актуальны эти комплекты и используются ли они сейчас?
12.05.2014 в 17:38:43
#4525524
Solovey написал : День добрый. Ну вы все верно описали, вопрос-то какой ;)
Вопрос такой у соседей напруга падает до 180-200в
12.05.2014 в 17:40:39
#4525530
новичок1984 написал : Вопрос такой у соседей напруга падает до 180-200в
Да, вы все верно говорите.
А вопрос-то в чем?
12.05.2014 в 17:51:35
#4525555
Solovey написал : Да, вы все верно говорите.
А вопрос-то в чем?
Вопрос такой может есть какоето приспособление чтоб поставить перед сварочником чтоб усоседей не моргал свет или есть какая нибудь хитростьз
12.05.2014 в 18:01:48
#4525579
новичок1984 написал : или есть какая нибудь хитростьз
Хитрость тру электрикафф в том, чтобы не подключать к сети приемники, на которые эта сеть не расчитана. А подключать такие сварочники к специально "обученной" сети.
12.05.2014 в 18:01:55
#4525580
новичок1984 написал : Вопрос такой может есть какоето приспособление чтоб поставить перед сварочником чтоб усоседей не моргал свет или есть какая нибудь хитростьз
1) автономный генератор соответствующей мощности (бензин, дизель) 2) варить днем когда свет выключен или ночью когда соседи спят 3) послать соседей лесом. моргает ну и фиг с ним, если не мимо счетчика сварочник втыкаете то пусть все идут лесом 4) мирно поговорить с соседями, типа ну вот надо очень... Тебе будет очень надо, обращайся, приварю.
5) использовать электроды помельче, соответственно и сварочный ток поменьше будет 6) варить длинные швы - чем меньше раз дугу зажигаете и чем стабильнее дуга, тем меньше моргание света 7) поменять сварочный аппарат - взять инвертор с PFC (корректор мощности)
А тупо коробочки которая защитит соседей от моргания света нет. Ну разве что какой-нибудь двухмашинный преобразователь (двигатель+генератор) с массивным маховиком...
12.05.2014 в 20:50:27
#4525870
Насколько опасен перекос по фазам при ограничении на каждую из них в 16 ампер? В частности, если одна из двух фаз вообще не будет использоваться (время от времени).
Проводка новая, 2.5 квадрата.
