ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.05.2012 в 03:07:59
FotonBox написал : Т.е. о чем мы говорим - что такой ситуации (12,5 мА) быть не может в принципе, потому что она противоречит законам физики или что вероятность ее невелика? Если последнее, то насколько?
1) Ток до 30мА относительно безопасен для человека. 2) Намного опаснее переходить дорогу в неположенном месте. Вероятность того что на вас упадет самолёт намного выше в районе аэродрома. 3) Если уж используете приборы 1 класса без заземления- считайте что их корпус находится под опасным напряжением. Это верно для стиральных машин и персональных компьютеров, из за наличия конденсаторов сетевых фильтров и обратной связи в ИБП. 4) УЗО лишь дополнительное средство защиты и не отменяет необходимости ДСУП и защитного заземления/зануления. Береженого бог бережет! Читайте подпись Камикадзе.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
08.05.2012 в 08:53:00
4Серый написал : клемки НШВИ.я обжимаю клещами CTF КВТ уже года полтора.полёт нормалный.
А такой не лучше?
дружба
дружба
08.05.2012 в 12:30:57
Подключение эл.плиты при TN-C.Вариант 1. От щита на лестнице в квартиру проложен кабель 3*6мм2 алюминий,фаза от АВ,Н-от гильзы где все Н квартиры,3 жила от корпуса щита.Вариант 2. Этажный щит фаза от АВ,2-3 жила подключена к Н,два варианта от строителей,какой вариант правильный?
web-rr
web-rr
Саратов
08.05.2012 в 13:43:53
Ни тот и ни другой. Алюминий зачем? Задачка на внимательность?
Garry70
Garry70
Таганрог
08.05.2012 в 16:18:51
BravoOrlov написал : Народ, а что-то полазил в интернете, но так и не нашел кучи программ, которые помогают собрать РЩ. Неужели нет таких програм у таких титанов как АВВ? Где можно было бы собрать и элекрическую схему и монтажную в существующих продуктах этих компаний?
пользовался от хагера, называется 1-2-3 Schema - вручную набиваешь щиток, автоматом получаешь однолинейную схему, + редактор бирочек для обозначения линий. брать на русском сайте хагера
дружба
дружба
08.05.2012 в 19:20:41
web-rr написал : Ни тот и ни другой
Как должно быть?
web-rr написал : Алюминий зачем?
дом старый,поэтому и алюминий.
web-rr
web-rr
Саратов
08.05.2012 в 19:39:59
А поменять алюминий на медь нельзя?
дружба
дружба
08.05.2012 в 20:14:11
web-rr написал : А поменять алюминий на медь нельзя?
Дом многоэтажный TN-C,щиты установленны на площадке.На квартиру установленно 3АВ АЕ, 40А 16А 16А (еще при строительстве дома)Проводка сделанна алюминием.Задача такая, нужно заменить АВ+ протянуть 2 новые линии в квартиру.Линия на плиту 3*6 алюминий( от строителей,она остаеться)Подключенна так.Фаза от АВ,две оставшиеся жилы,подключены к Н,отходящему от счетчика от клеммы 4+ Н от линий квартиры,соединение опресованно( еще строителями).До этого встречал такое подсоединение,АВ-фаза Н-от шинки,3жила от корпуса щита.
web-rr
web-rr
Саратов
09.05.2012 в 00:17:51
Почему алюминиевая линия должна остаться? Какие основания для этого? Разве ремонт в квартире не проводится?
дружба
дружба
09.05.2012 в 13:08:19
web-rr написал : Разве ремонт в квартире не проводится?
Не проводиться.
web-rr
web-rr
Саратов
09.05.2012 в 13:17:12
Но две новые линии в квартиру нужно провести? Почему не три? Почему не сделать щит в квартире? :)
