zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
10.05.2012 в 13:04:05
Помогите советом ! Нужно поменять старый советский 2-х клавишный выключатель на новый 2-х клавишный EL-BI со светодиодом Я в этом деле вообще не шарю Там 3-и провода,средний из них вроде как фаза (на пробнике загорается светодиод) Что случится если я провода перепутаю ?
Anat78
Anat78
Серов
10.05.2012 в 13:12:39
zenavisoky написал : Я в этом деле вообще не шарю
электрика вызовите, а то ведь и убить может
zenavisoky написал : Что случится если я провода перепутаю ?
ничего не случится плохого.
zenavisoky написал : Там 3-и провода,средний из них вроде как фаза
так точно 1 провод фаза два других идут на люстру
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.05.2012 в 13:13:12
имхо, не будет работать одна лампочка сама по себе, а только одновременно с другой. на механизме выключателя нет схемы подключения?
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
10.05.2012 в 13:46:20
andrewkhv написал : имхо, не будет работать одна лампочка сама по себе, а только одновременно с другой. на механизме выключателя нет схемы подключения?
схема есть,но она просто микроскопическая и на ней штрих-код был,на нам все осталось
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
10.05.2012 в 13:47:11
Anat78 написал : электрика вызовите, а то ведь и убить может
точнее на 2-е разных люстры
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
10.05.2012 в 14:27:19
Подскажите, как понижают напряжение в помещение повышенной влжаности(сауна). Какой используют трансформатор, куда его ставят. Спасибо.
Anat78
Anat78
Серов
10.05.2012 в 14:41:24
BravoOrlov написал : Подскажите, как понижают напряжение в помещение повышенной влжаности(сауна). Какой используют трансформатор, куда его ставят. Спасибо.
покупают понижающий трансформатор 220/12В, мощность по нагрузке подберете http://pk66.ru/transform/mn/15 Ставят в сухую зону
не вяжется с "Ликбез по электромонтажу"
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
10.05.2012 в 14:48:00
Схемку гляньте на предмет ошибок
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
10.05.2012 в 14:49:18
Anat78 написал : покупают понижающий трансформатор 220/12В,
Нет таких для установки в РЩ? Типа УЗО?
Anat78
Anat78
Серов
10.05.2012 в 14:54:31
BravoOrlov написал : Нет таких для установки в РЩ? Типа УЗО?
типа узо есть :)) http://www.eneq.ru/prod_avtomatic/power_supplies/transformers/19/
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
10.05.2012 в 15:04:07
А у АВВ или легранда есть такое?
