solder
solder
11.05.2012 в 19:10:59
andrewkhv написал : речь о том, что они будут зашлейфованы, и к щиту только один кабель
Так и сделано, и вот от каждого блока свой кабель. Если по сетевому, то соединение типа звезда. Так просто надежнее: при обрыве одного кабеля, обесточивается только один блок розеток.
greg111
greg111
Саратов
11.05.2012 в 19:45:36
solder написал : Если мне не изменяет склероз, то динамическое это на резистор? Если в остальных режимах двигатель работает, то причина не в нём.
ещё не известно какой предохранитель. по идее если вводнои и он обычный то... нужен спец для двигателей. там иные характеристики расцепителя
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.05.2012 в 20:15:44
Teoden,а это не поможетhttp://www.electromonter.info/handbook/22/VM127M. может просто межвитковое
11.05.2012 в 23:33:34
извините пожалуйста вставка на диодный мост) межвитковое? но двигатель в том то и дело работает как ни в чем не бывало только режим торможения мозги делает( а схему спасибо)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.05.2012 в 23:36:34
а разве там не катушки отдельные на тормоз
solder
solder
12.05.2012 в 02:19:32
Teoden написал : извините пожалуйста вставка на диодный мост
Так диодный мост он только для питания управления, двигатели то все трехфазные асинхронные, им постоянка ненужна.
витаон написал : а разве там не катушки отдельные на тормоз
Так вроде на схеме нету катушек, только трансформаторы.
У меня есть гипотеза, что динамическое торможение осуществляется как реверс, изменением последовательности фаз.
greg111 написал : ещё не известно какой предохранитель. по идее если вводнои и он обычный то... нужен спец для двигателей. там иные характеристики расцепителя
Да с этого нужно начинать, если правильный то смотреть не шалят ли реле.
Teoden написал : только режим торможения мозги делает
А реверс шпинделя правильно работает?
Alexiy
Alexiy
12.05.2012 в 08:55:34
Elec72 написал : ТоварисЧи коллеги, напомните пожалуйста про растровые светильники, например 2х36Ватт, на 90 квадрат, при высоте потолка 4 метра сколько штук нужно их? Ориентир на 200 люкс. Можно без ссылок просто цифру? Не получается уделить время поиску.
Вот просто цифра: http://www.ltcompany.com/lightmodule.php?step=2&length=15&width=6&height=4&reflection=4&model=83&kz=1.4&uroven=0&osvech=200&x=20&y=6 Учтите, что это расчёт на среднюю освещённость, а вам надо на минимальную, так что в реальности понадобится чуть больше светильников. 12-15 шт. http://www.astz.ru/calc/astzcalc/LightCalc.html# При желании можете скорректировать любые исходные данные и получить результат - всё просто элементарно. Даже школьник справится. Пользуйтесь. ;)
Alexiy
Alexiy
12.05.2012 в 08:59:58
sergey_sav написал : Если только цифры (для ориентира)... то на офис 105 м2 (при высоте подвеса 3 м и при 400 лк) запроектировано 24 светильника 4*18.
http://www.ltcompany.com/lightmodule.php?step=2&length=15&width=7&height=3&reflection=4&model=88&kz=1.4&uroven=%2C8&osvech=400&x=40&y=15 На самом деле, только расчёт в DIALux с учётом всех нюансов даст реальную цифру при конкретном расположении светильников
sergey_sav
sergey_sav
12.05.2012 в 09:38:41
Alexiy, и к чему это?... Световые технологии, DIALux, Электрик, Акула... каждая может дать свой результат. А самая точная программа, это работа с калькулятором, то бишь, точечным методом... ;)
Alexiy
Alexiy
12.05.2012 в 09:49:37
sergey_sav написал : А самая точная программа, это работа с калькулятором, то бишь, точечным методом...
Арифмометром и костяными счётами не пользуетесь? Странно... :) DIALux, к вашему сведению, как раз точечным методом с учётом 4 переотражений света и считает. Я им уже почти 10 лет пользуюсь. Потому рекомендую. Человек просил рыбу, но я пытался научить её ловить современными методами. Вы предлагаете ловить рыбу руками. Смешно.
Def461
Def461
Харьков
12.05.2012 в 10:11:13
Учитывая текущее качество ламп и светильников, самый точный метод - поставить ОДИН светильник в положенное место, включить и измерить люксметром в нужном месте :) Экстраполировать результат.
