дружба написал :
что не кто этого не делает.Делают?
"авторитетные" энергетики, конечно не делают - не царское это дело!
Читаем
ПУЭ
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
Короче, чтобы сделать вставку из пластика, необходимо убедиться, что никто из верхних соседей не использует эти трубы в качестве РЕ-проводников. Иначе необходимо сделать перемычку в соответствии со всеми требованиями к PE-проводнику.
Если проблемы верхних соседей вас не касаются (как не касаются и "авторитетных" энергетиков), то перемычку можно не делать. Смело берите грех на душу! Это верхние соседи обязаны предусмотреть меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
