Мммм, тогда соединять шлейфом и провод шлейфа сделать неразрывным. Это будет наилучшим вариантом. При этом, я бы (не настаиваю, это мое мнение) первыми по шлейфу поставил бы более мощные группы, а менее последними.
15.05.2012 в 23:52:11
16.05.2012 в 00:21:48
MAVr 34 написал : Мммм, тогда соединять шлейфом и провод шлейфа сделать неразрывным.
Так, уже вечер и я торможу. Плиз, объясните поподробнее как можно соединить АВ шлейфом, не разрывая провода?
16.05.2012 в 00:47:05
Попробую словами, так как провода лежать далековато, а мои уже спять. В идеале, если вводной кабель достаточной длины, то фазный провод и будет являться шлейфом. Вы укладываете провод от вводного отверстия до первого автомата и на том месте, где бы вы отрезали лишний кусок, вы, ничего не отрезая зачищаете(лучше ножом, стриммер не очень удобен) участок провода длинной равной двойной глубине контакта АВ и сгибаете его попалам. Вот этот согнутый и зачищенный конец провода вставляете в АВ и зажимаете. У вас получилось соединение без разрыва провода. Далее этот провод укладываете до следующего автомата и повторяете операцию. Тем самым получается шлейф из провода соединяющего автоматы без разрыва самого проводника.
Если рассмотреть не идеальный вариант, когда вводной кабель коротковат, то у вас получиться разрыв провода на первом автомате (соединение вводного провода и провода шлейфа) а далее, шлейф изготавливается без разрыва.
Есть (вспомнил) вариант использовать шину (нулевую) в пластиковом корпусе
16.05.2012 в 01:24:22
MAVr 34 написал : равной двойной глубине контакта АВ и сгибаете его попалам.
Ааа, понял, петлей. Ну да, и полуколечко получается - больше пятно контакта.
Переделал схему, необходимости отдельно включать варочную панель ото всей остальной кухни никакой нет, главное холодильинк вывести из-под общего АВ 50 А. Заодно выкинул ваги.
](http://piccy.info/view3/3016845/d18e59aded887de5b60eef7078eca815/)
Спасибо!
16.05.2012 в 10:22:19
Уважаемые электрики! Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать. Квартира от застройщика, хочу поменять начинку щитка и добавить автоматов или диф автоматов…. В связи с добавлением мною 3 линий.(схема в сообщении слева) Меня смущают китайские иеки в щитке. В квартире везде медь 2.5 мм, кроме освещения на 1,5. Я протянул отдельно ещё 3 линии от щитка до нужных мест тоже 2.5 мм. ВВГ нг. Что лучше купить, диф автоматы или узо а после них автоматы? Номинал: сменить розетки на 16 А, свет на 10А? Что лучше из марки ABB купить?
16.05.2012 в 10:31:43
zhenyoks написал : Номинал: сменить розетки на 16 А, свет на 10А?
Именно так.
16.05.2012 в 10:41:57
sergey_sav написал : Именно так.
Спасибо за внимание! А все же... что купить... дифы или узо а от него автоматы???
16.05.2012 в 10:59:29
zhenyoks написал : Что лучше купить, диф автоматы или узо а после них автоматы?
АВ+УЗО дешевле, но занимают больше места (3-4 модуля, против двух у дифа), т.е. нужен щиток побольше, но в новострое это не проблема.
Сколько у вас сейчас линий на квартиру, 4 или 7? И то и другое очень мало для двушки.
zhenyoks написал : Что лучше из марки ABB купить?
Кроме АББ есть Легран и Шнайдер.
16.05.2012 в 14:26:18
А где в СПб можно купить автомат на 16А 1+N шириной 1 модуль (тип B или С), например Legrand 06019 или SE A9N21557? В Электрике/ЭТМ/Elevel говорят, что у них нет (или под заказ от месяца)?
16.05.2012 в 15:39:32
Разыскиваю выключатели нагрузки с возможностью опломбировки клемм. Кто нибудь встречал?
16.05.2012 в 18:14:58
Кпуил реверсивный рубильник, а он меньше чем обычный автомат. Не красиво стоит в боксе. Что делать?
