Zoroff
Zoroff
Одесса
15.05.2012 в 19:10:22
web-rr написал : Я думаю можно. У Шнайдера есть УЗО 25А/10мА - вот под него можно поставить. Только не забудьте УЗО защитить адекватным автоматом по максимальному току.
Скорей всего будет Хагер, на 10мА не буду заморачиваться. Собираюсь поделить так: УЗО 63А 30мА, под ним: ВА 16А - СМ + бойлер ВА 16А - розетки для полотенцесушителя и фена ВА 10А - свет и вытяжка (забыл про нее)
web-rr
web-rr
Саратов
15.05.2012 в 19:44:04
Zoroff написал : Скорей всего будет Хагер, на 10мА не буду заморачиваться. Собираюсь поделить так: УЗО 63А 30мА, под ним: ВА 16А - СМ + бойлер ВА 16А - розетки для полотенцесушителя и фена ВА 10А - свет и вытяжка (забыл про нее)
А спрашивал зачем? Просто так?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.05.2012 в 20:04:00
витаон написал : про замыкание это как? в единый момент времени используется 1 ав и только.
хм .... имхо, если бы все так было просто.... то так и дела ли бы повсеместно .... а что если у АВ что вверх ногами, по стечению обстоятельств, подвижный контакт Будет в Свободном Неудерживаемом состоянии? А?
Далее, опять таки, прикипел/приварился контакт одного из АВ (да мало ли из-за чего - от КЗ в 10 кА например :) ) ... И?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.05.2012 в 20:14:38
haramamburu написал : Далее, опять таки, прикипел/приварился контакт одного из АВ (да мало ли из-за чего - от КЗ в 10 кА например ) .
и что из этого . вы же такую процедуру с ав и делаете просто меняете его. такое слюбым автоматом происходит.что тут непонятного. не делют повсеместно потому как позиция эксклюзивная бабла очень хочется . а народ для себя уже давно так делает и пока проблем не предвидется. сгорет и подгореть может и рубильник.
haramamburu написал : то вверх ногами, по стечению обстоятельств, подвижный контакт Будет в Свободном Неудерживаемом состоянии? А?
а это вообще из области фантастики. ну даже если он и будет что от этого произойдёт. ну не подключите вы генератор и всего то. нет таких вариантов чтобы всё между собой контактировало.это надо чтобы все контакты приварились намертво. 100пр защиты нет нигде. я на это и не претендую. и с авр лажа бывает .
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.05.2012 в 20:19:22
витаон, Если мы говорим про перекидной рубильник, то там Нож если и приварится, то и не даст переключиться вообще....
А два АВ... да, работать будут... но это не АВР... а так... колхоз
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.05.2012 в 20:24:04
haramamburu написал : колхоз
а кто говорит что не колхоз. но работающий колхоз. причём с безопастностью всё нормально. решение для тех у кого нет денег .ну тут каждому своё. кто то на мерсе ездит а кто то на запоре. думаю по надёжности и безопасности их смысла сравнивать нет.уж лучше чем большинство тупо переноской в розетку при отключеном ав вводном тыкает. или хуже того и тот забывает отключить. а сколько готовых авр продаётся на пускачах вообще без механической блокировки только электро.у них вероятность залипнуть или привариться поболее
Zoroff
Zoroff
Одесса
15.05.2012 в 20:26:01
web-rr написал : А спрашивал зачем? Просто так?
нет, нужен взгляд со стороны.
гадкий83
гадкий83
Владимир
15.05.2012 в 21:44:22
вопросик: деревянная стена и обшивается гипсокартоном, между ними минвата, кабель можно проложить в металлорукаве или обязательна труба? если можно с пояснением, заранее спс
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
15.05.2012 в 23:12:55
Добрый вечер!
Есть бокс на 18 модулей (больше не влезает), приходит кабель 10 кв.мм., нужно сделать отдельные группы:
  1. Восемь АВ на различные электроприборы.
  2. Варочная панель.
  3. Холодильник.
На каждой группе свое УЗО, в соответствии со схемой: Земля есть, но ее не стал рисовать.
Как разделить фазу на 3 провода? Пока нашел только вариант с клеммами ВАГО и перемычкой для них. Может, как-то еще?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
15.05.2012 в 23:26:20
Подайте фазу на три автомата расположив их рядом при помощи гребенки, а дальше, с каждого автомата ведите на соответствующее групповое УЗО
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
15.05.2012 в 23:45:07
MAVr 34 написал : Подайте фазу на три автомата расположив их рядом при помощи гребенки,
Это первое, что мне пришло в голову, но тогда АВ и УЗО из одной группы будут физически разделены. А мне хотелось, чтобы они были рядом, т.к. делаю для матери)
