Anat78, круто! благодарю!
15.05.2012 в 12:41:15
15.05.2012 в 12:54:27
кстати в будущем добавив реле напряжения и реле времени можно вообще автоматизировать переключение с резерва и обратно, для этого и нужно третье положение переключателя которое я делаю всегда и называю автоматический режим :)
Даже если сразу докупить их то можно уложиться в 3 тыс
15.05.2012 в 12:59:23
Anat78, кстати, да! я тоже сейчас об этом думаю... но меня слегка напрягает, что катушка контактора будет включена постоянно...
15.05.2012 в 13:04:22
anfly написал : будет включена постоянно...
они расчитаны на это, если боитесь гула, то поставьте модульные контакторы они не шумят и не греются
15.05.2012 в 13:09:44
Anat78, я модульные и предполагаю. но все равно щикотно ))
15.05.2012 в 13:15:46
anfly написал : но все равно щикотно ))
нее они же когда замкнутся переходят на облегченный режим, темболее закрытые и мусор в них не попадают, нечего бояться :) ,у нас такие системы десятками лет работают
15.05.2012 в 13:24:30
Anat78, всё! уговорил! )))
15.05.2012 в 18:31:13
В ванной комнате планируется размещение накопительного водонагревателя, стиральной машины, электр. полотенцесушителя. Можно все это плюс свет и розетку (фен или бритва) под одно УЗО завести? вопрос из-за экономии.
15.05.2012 в 18:35:06
greg111 написал : не очень правильное решение... я бы не советовал..
началось. проблема в чём.автомат заводской не контрофакт. да ещё и токовая защита дополнительно. какие там могут бытть проблемы. кроме мифических.
15.05.2012 в 18:51:21
Anat78 написал : дешевое конечно, но не эстетично и может замкнуть если например полюс пригорел
интересно девки пляшут:). значит автоматы в щите эстетично а те же автоматы не эстетично. про одну ручку вообще песня а здесь их что 40. а как 3ф автомат вам тоже не эстетично? про замыкание это как? в единый момент времени используется 1 ав и только. переключение прозводится без напряжения да и под ним ничего не происходит.чем же это отличается от обычной эксплуатации ав. механическая блокировка есть. алектрически всё по номиналу..про пригореть ну тогда вообще щиты с ав надо выкинуть вдруг пригорят:) . чем позвольте отличается перекидной от спарки ав. только нетрайльным положением и отсутствием токовой защиты что даже хуже а не лучше...и что при перегрузке у него контакты подгореть не могут?.вся проблема только втом что это не сертефицировано и не легализовано. так я и не предлагаю это лепить на проверяемых объектах. для дома пойдёт и с безопасностью. тут всё ок кто бы что тут неговорил.и от дурака защита есть.
15.05.2012 в 18:59:56
Zoroff написал : В ванной комнате планируется размещение накопительного водонагревателя, стиральной машины, электр. полотенцесушителя.
Я думаю можно. У Шнайдера есть УЗО 25А/10мА - вот под него можно поставить. Только не забудьте УЗО защитить адекватным автоматом по максимальному току.
