разумеется. то что он на рейку ещё не значит что он модульный.
16.05.2012 в 22:10:35
16.05.2012 в 22:18:38
А какие нибудь специальные "мордочки" есть для этих рубильников?
17.05.2012 в 00:09:27
Если я на УЗО 25А 10мА повешу С16+С10, то жить такое будет? Или превышение суммарных номиналов автоматов с характеристикой С (превышение по току 5-10 раз, вроде) на 1 А номинала УЗО по току - это повредит УЗО?
17.05.2012 в 00:12:26
Ренат 2607 написал : Если я на УЗО 25А 10мА повешу С16+С10
Номинал УЗО должен быть больше, чем защищающий его АВ. А вы еще и на 10мА собрались несколько потребителей повесить. Ложных утечек не боитесь?
17.05.2012 в 00:13:21
Ренат 2607 написал : Если я на УЗО 25А 10мА повешу С16+С10, то жить такое будет? Или превышение суммарных номиналов автоматов с характеристикой С (превышение по току 5-10 раз, вроде) на 1 А номинала УЗО по току - это повредит УЗО?
если по полной прогрузите линии эти т.е на 26 а недолго ничего не случится. ежели постоянно такое будет наблюдаться то не айс
17.05.2012 в 00:29:42
Мне надо ужаться до 60 модулей в шкафчике. Планирую стиральную машину 2,3кВт и посудомойку 2,2кВт. Стоять будут рядом на кухне под столешницей. По инструкции к ним требуют С10 на каждый агрегат и УЗО тип А, если вода и электрика, то 10мА дифтока. Думаю подвесить все на один УЗО 25А 10мА тип А. Думаю, поставить к этому УЗО С10+С10 или С16+С10. Обычно на стиралку и посудомойку ставят автоматы каких номиналов? С10 не будет выбивать стиралка 2,3-2,5кВт? Если С10 действительно достаточно, т.е. подтверждаются рекомендации инструкции и инженеров сервис-центра, то поставлю на УЗО 25А/10ма тип А С10+С10.
17.05.2012 в 00:33:37
я бы 10 ма не ставил. для ванны ещё куда ни шло. замучаетесь от срабатываний.30ма самое то а узо побольше да хоть 63 а это роли не играет так как оно токовой защитой не является
17.05.2012 в 00:40:18
Кухня такая же мокрая. как и ванная. Раковина с водой, брызги. Стиралка и посудомойка с водой, вероятность протечек тоже есть. В кухне ходим постоянно днем, ребенок бегает. Еще и доп. СУП буду на кухне делать, как в санузлах. С чего будут ложные срабатывания, если на один УЗО с дифтоком 10мА ставить только два потребителя приличной сборки (Миле, Неф или Бош)? Нет возможности поставить УЗО 16А 10мА отдельно на стиралку и отдельно на посудомойку, места в шкафчике не хватает. Надо в 60 модулей вписаться в 3 комн квартире с двумя санузлами,3 кондеями, вентиляцией т.п.
17.05.2012 в 00:43:44
То Прораб В Минимаксе приценился к дифавтомату Легранд 16А 10мА тип А - 6700 руб под заказ, их надо 2. УЗО 25А 10мА тип А стоит 2100 руб, автомат стоит сотню-две рублей. Разница в 5-6 раз с учетом числа дифавтоматов.
17.05.2012 в 01:06:54
Устройство для защиты от отгниения нуля в общедомовой проводки УЗМ51М (производитель Меандр, С-Петербург) есть смысл ставить, если многоквартирный дом построен тяп-ляп питерской конторой с недоброй теперь репутацией, соответственно, за качество общедомовой проводки никто не поручится? УЗМ51М ставят до или после счетчика? Если до счетчика, то можно его ставить после вводного 2Р автомата С50 в этажном щитке (2 модуля съэкономлю в своем щитке, как раз все остальное влезет)? УЗО 63А 100мА ставят до или после счетчика?
