cooler.od
cooler.od
Одесса
05.07.2012 в 02:00:03
Спасибо всем, кто откликнулся, и отдельное спасибо vs220 за картинки. Судя по схемам, бойлеры будут висеть в зоне 3.
дружба написал : По сколько кВт-бойлера?
1,5 и 1,6 кВт
Anat78 написал : распред коробку ставить в ванной нельзя, поэтому только 2 линии от щита
Распредкоробка не планировалась, думал о крепкой двойной розетке или о двух розетках с подключением шлейфом.
Поскольку общая максимальная мощность будет 3,1 кВт , что соответствует току менее 15 А, какой из вариантов предпочтительнее:
  • общая линия 3*2,5 с автоматом 16 А
  • две линии 3*1,5 с автоматами по 10 А ?
Тянуть две линии 3*2,5 меня жаба задушит... :)
Кстати, вот еще вопрос: можно ли считать нормальной длительную работу автомата 16 А при токе 15 А? Будет ли он при этом греться, портиться и т. п.? Разумеется, речь идет о нормальных производителях.
sergey_sav
sergey_sav
05.07.2012 в 09:47:25
cooler.od написал : общая линия 3*2,5 с автоматом 16 А
Вполне приемлемое решение, имхо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.07.2012 в 10:28:08
cooler.od написал : Кстати, вот еще вопрос: можно ли считать нормальной длительную работу автомата 16 А при токе 15 А? Будет ли он при этом греться, портиться и т. п.? Разумеется, речь идет о нормальных производителях.
греться он будет, но это нормально. ток до 16А он обязан проводить сколь угодно долго, хоть 20 лет без перерыва. Даже перегрузка не более 13% может никогда не отключиться. Требования госта.
Alexiy
Alexiy
05.07.2012 в 12:24:41
Xevus написал : Предположим у меня есть корпус для монтирования ламп Т5. В корпусе уже есть электронный балласт, но рассчитанный на 110 вольт/60 герц. Насколько сложно и затратно переделать этот балласт на 220 вольт/50 герц ?
Всё равно, что переделать ч/б телек в цветной. Сейчас существует множество блоков, спокойно работающих в диапазоне сетевого напряжения 100-300 В. Если у вас такой, то ничего менять не надо.
vs220
vs220
Житомир
05.07.2012 в 13:51:45
andrewkhv написал : греться он будет, но это нормально. ток до 16А он обязан проводить сколь угодно долго, хоть 20 лет без перерыва. Даже перегрузка не более 13% может никогда не отключиться. Требования госта.
Да, но не забываем про поправочные коэффициенты значения расчетного тока в зависимости от окружающей температуры
Поправочный коэффициент (K) в случае взаимного теплового влияния автоматических выключателей, установленных рядом друг с другом
cooler.od я бы все таки протянул бы две линии (можно одну 2.5мм +одна 1.5мм, к СУП не менее2.5мм) есть бойлеры на 2.5кВт не исключено что потом захотите поставить такой, срок службы проводки раз в пять больше чем у бойлера
Xevus
Xevus
05.07.2012 в 15:50:33
Alexiy написал : Всё равно, что переделать ч/б телек в цветной. Сейчас существует множество блоков, спокойно работающих в диапазоне сетевого напряжения 100-300 В. Если у вас такой, то ничего менять не надо.
Я, к сожалению понятия не имею какой балласт в потенциально интересном мне корпусе.
mastacityusr
mastacityusr
05.07.2012 в 21:46:13
на стене в коридоре есть ниши под щит и стоит 1 выключатель и 1 розетка. планируется обшить стену ПВХ панелями. рейка 2см + 9 мм панель. как правильно поступить со щитком и выкл чтобы они были заподлицо с панелью?
виит
виит
Челябинск
05.07.2012 в 22:09:55
mastacityusr, Щит за заднюю стенку в соответствующую нишу. Для уверенного результата - саморезы изнутри щита к выставленной обрешетке. К розетке и выключателю- соответствующие коробки для установки в пластиковых панелях. дополнительное крепление задней частью коробки розетки к стене точно не помешает..
Помогите пожалуйста подобрать оборудования для поиска прокладки и обрывов кабеля в земле по вменяемой цене.. И для измерения петли фаза/ноль , если можно по тому же принципу..
SoVA
SoVA
05.07.2012 в 23:08:00
виит написал : Помогите пожалуйста подобрать оборудования для поиска прокладки и обрывов кабеля в земле по вменяемой цене.. И для измерения петли фаза/ноль , если можно по тому же принципу..
Эта цена вменяема?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.07.2012 в 23:13:51
SoVA написал : Эта цена вменяема?
Сорри за встречный вопрос. Это работает и занесено в госреестр?
SoVA
SoVA
05.07.2012 в 23:18:39
ПPOPAБ написал : Это работает и занесено в госреестр?
Работает, и это… вот
