Астрачка
Астрачка
Одинцово
26.07.2012 в 07:15:32
Rumato, витаон, спасибо! Я поняла!
NAP
NAP
Сумы
26.07.2012 в 09:30:44
Нужно подключить форточный реверсивный вентилятор 220В. В комплект поставки как бы тумблер не входит. Может кто подскажет какой выключатель нужен? Вернее какой нужен представляю но это мое представление заканчивается тем же тумблером на 3 щелчка. А это уже колхоз по установке. Нужен выключатель на з положения через выключено который бы можно поставить прямо на провод. Не знаю даже как задать вопрос Гуглю.
Gost01
Gost01
26.07.2012 в 09:52:28
Часто встречается высказывание что соединения где используется прижимной винт ненадежно и требует периодической подтяжки, получается и в щитке все не очень надежно, а ведь там все на винтах?
Alexiy
Alexiy
26.07.2012 в 13:07:58
Gost01 написал : соединения где используется прижимной винт ненадежно и требует периодической подтяжки
для неподпружиненного зажима (особенно торцом винта) алюминиевого проводника Для меди винтовое соединение считается надёжным
Вообще, есть темы - сравнение различных способов соединения (Wago и не WAGO ... - поищите) там винтовые соединения показали себя весьма достойно. Конечно, если руки у монтажника растут не оттуда, то винтовое соединение может быть выполнено отвратительно, а в плоскопружинном накосячить практически нереально...
sergey_sav
sergey_sav
26.07.2012 в 18:57:34
Alexiy написал : а в плоскопружинном накосячить практически нереально...
Вполне реально... если руки растут ниже пояса... Недотолкнуть, недочистить или сунуть кривенький проводок и ... конец "ваге" :(
sergserg
sergserg
Ступино
26.07.2012 в 19:32:41
можно ли подключить варочную панель - domino через "Коробка о.у. с клеммами КРУ 4-4" ?
http://rif.su/position/korobka_o_y_s_klemmami_d_74mm_kru_4-4
на панели - опрессованные провода, автомат - отдельный
web-rr
web-rr
Саратов
26.07.2012 в 20:11:54
sergey_sav написал : Недотолкнуть, недочистить или сунуть кривенький проводок и ... конец "ваге" :(
Кривенько чистим и втыкаем не глядя, затем нагружаем током, шевелим... В общем реально.
юра Т
юра Т
26.07.2012 в 20:44:44
sergserg написал : можно ли подключить варочную панель - domino через "Коробка о.у. с клеммами КРУ 4-4" ?
до 10 Ампер, увы нет
ancoder
ancoder
Миасс
27.07.2012 в 01:07:15
Уважаемые мастера!
Возникла необходимость, с целью нарастить ввод в квартиру, соединить в этажном щите 2 одножильных медных провода, сечением 4 кв. мм. Думаю взять винт М5 длиной 15 мм, надеть на него 3 шайбы и гайку. Провода загнуть колечком, поместить между шайбами и сжать весь получившийся бутерброд гайкой, потом обмотать изолентой. Если что, всегда можно подтянуть получившееся соединение.
  1. Подходящий ли это способ в целом (при условии, что все сделать аккуратно)?
  2. Можно ли использовать оцинкованные винт, гайку и шайбы, или допускаются только обыкновенные (из черного металла без покрытия)?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
27.07.2012 в 01:36:55
Ну раньше так и делали. Сейчас лучше, технологичнее, использовать клемники устанавливаемые на дин рейку http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%83&stype=image&lr=10951&noreask=1
alexposter
alexposter
Львов
27.07.2012 в 01:56:07
ancoder написал : Возникла необходимость, с целью нарастить ввод в квартиру, соединить в этажном щите 2 одножильных медных провода, сечением 4 кв. мм.
  • я бы пропаял. Клеммники протягивать надо, а увы это мало кто делает.
