MAVr 34
MAVr 34
Волжский
27.07.2012 в 02:07:02
Болтовое соединение тоже нужно протягивать. Только при применении подобных клемников эту операцию делать проще.
Alexiy
Alexiy
27.07.2012 в 08:30:08
ancoder написал :
  1. Подходящий ли это способ в целом (при условии, что все сделать аккуратно)?
Вполне
ancoder написал :
  1. Можно ли использовать оцинкованные винт, гайку и шайбы, или допускаются только обыкновенные (из черного металла без покрытия)?
ДА, оцинкованные даже получше будут. Главное обеспечить достаточную поверхность соприкосновения, чтобы не грелось и тогда соединение будет вечным. Также неплохо добавить в бутерброд хотя бы одну гроверную шайбу, чтобы не париться по поводу подтяжки.
Основной вопрос - как это всё заизолировать, чтобы получился слой изоляции не хуже чем изоляция самих жил.
Вот тоже вариант, но лично я бы не стал такой фигнёй заниматься (для меня это слишком круто :) ): http://www.youtube.com/watch?v=cPoyjpbUKBU (обратите внимание - в видеоролике на 4:36 крупным планом показан внтовой узел соединения проводов - оно осуществляется торцом винта - это на жидкую "троечку" по 5-бальной шкале, зато изоляция и фиксация места соединения, конечно, на 5+)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.07.2012 в 09:04:06
alexposter написал : я бы пропаял.
+100
Alexiy написал : Вполне
я бы из винтовых соединителей маленький орех использовал, У739М, раз уж на то пошло. или на дин-рейку клемму. а все эти колхозные болтики оправданы только "на безрыбье" и в экстренной ситуации.
NAP
NAP
Сумы
27.07.2012 в 09:39:31
Уважаемые спецы, что нет ни каких подходящих предложений по "тумблеру" для подключения реверсивного вентилятора?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.07.2012 в 09:43:47
NAP написал : Уважаемые спецы, что нет ни каких подходящих предложений по "тумблеру" для подключения реверсивного вентилятора?
схема движка какая. а то реверсивные бывают и трёхвыводные. и четырех. и 8 с изменением скоростей
NAP
NAP
Сумы
27.07.2012 в 09:50:58
витаон написал : схема движка какая. а то реверсивные бывают и трёхвыводные. и четырех. и 8 с изменением скоростей
Щас посмотрю может есть в мусорке. Но по памяти три провода. Соединяя нейтраль и один из проводов получаем вращение в ту или иную сторону. То есть тумблер должен переключать проходя через ВЫКЛ типа I - O - II Нужен гаджет в готовом к подключению исполнении. Помнится еще на вентиляторах от СССР подобные ползунковые стояли. Отдельно подобных тумблеров и переключателей полно. Но их нужно колхозить в не известной конструкции корпуса. Вот такой вентилятор http://ru.domovent.ua/products/household/domovent-vvr/domovent-vvr_79.html
3,14здюки от производителя выпуская продукцию даже не предполагают сами через какую арматуру нужно подключать вентилятор. Говорят пойдите в магазин что продавал вентилятор они должны вам подобрать через что выполнить управление. Мы не выпускаем переключатели. Во блин Цуки. И самое противное что на Эвропу глаз ложат. Это уже крик после разговора с 3 "консультантами" от Домовента.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.07.2012 в 09:54:17
NAP написал : вентиляторах от СССР подобные ползунковые
были. и вентилятор такой есть у меня. но там 2 скорости в обе стороны. и переключатель был такого не купишь.
NAP
NAP
Сумы
27.07.2012 в 10:19:43
витаон написал : и переключатель был такого не купишь.
Вот и я об этом говорю. Вентилятор то бытовой и колхозить шкаф управления не нужно. Нужно комплектовать уже разработанной под конкретные задачи арматурой. складывается такое впечатление что нужно сдать Домовент и искать более подходящий вентилятор. Одним словом послать Украинского производителя на .... за звездами ....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.07.2012 в 10:22:50
NAP,я бы сделал не в шнуре. а стационар. поставил переключатель. в коробке.
NAP
NAP
Сумы
27.07.2012 в 10:29:16
витаон написал : я бы сделал не в шнуре. а стационар. поставил переключатель. в коробке.
А есть что то типа глухой розетки или выключателя? Так сказать муляжи. В разделе механизмы управления есть что то подобное для управления жалюзи http://termo-izol.ru/elektrika-simon-serija-22274.htm Похоже могло бы подойти.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.07.2012 в 10:33:29
NAP написал : А есть что то типа глухой розетки или выключателя? Так сказать муляжи.
есть переключатели. т.е 4 клемные. на 2 напрвленияhttp://www.legrand2.ru/shop_show_27579.html
