TankBoy
TankBoy
27.09.2010 в 10:42:07
Теплый пол Ceilheat (2 мата в двойной оболочке).
Длина холодного кабеля (от муфты) порядка 80 см, а мне только вертикальная часть нужна 90 см до терморегулятора + разделка кабеля 10 см. Покупался в Русклимат :mad: (с пол года назад).
Это косяк какой-то или так и должно быть?
И второй вопрос каким кабелем нарастить и каким способом (кабель многожильный)?
Gru
Gru
Тула
27.09.2010 в 11:28:37
2TankBoy Если у Вас на самом деле Ceilheat, то может быть все что угодно. Если же Ceilhit, то у них холодные концы по 2,5 м и с продавца вполне можно спрашивать. С пристрастием.
TankBoy написал : каким кабелем нарастить и каким способом (кабель многожильный)
Я бы посоветовал ПВ3. Соединить способом (скрутка, пайка, обжим, под болт, клемник) который Вы лучше знаете и умеете. И смотря какие материалы и инструменты у Вас есть.
TankBoy
TankBoy
27.09.2010 в 11:46:34
Gru написал : Соединить способом (скрутка, пайка, обжим, под болт, клемник)
Надо что-то компактное, дело в том, что соединение придется на гофру (которая уже проложена). Стенку уже не хотелось бы ломать. Наверно придется просить кого то спаять кончики... А обжим это что Вы имеете ввиду? Есть клещи ПК-16 и гильзы ГМЛ, но они вроде для одножильных кабелей.
Gru написал : Если же Ceilhit, то у них холодные концы по 2,5 м и с продавца вполне можно спрашивать. С пристрастием.
Я бы спросил, если бы сразу заметил (в течение двух недель), а сейчас наверняка буду послан. В общем сам виноват, доверился продавцу "с именем".
Gru
Gru
Тула
27.09.2010 в 13:43:31
TankBoy написал : А обжим это что Вы имеете ввиду?
Например http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-26367.html
TankBoy
TankBoy
27.09.2010 в 16:35:50
Gru написал : Например http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-26367.html
Прочитал, ответа не нашёл. ;) Можете своими словами сказать? Гильзой можно соединить или нет?
Gru
Gru
Тула
27.09.2010 в 18:08:20
TankBoy написал : Можете своими словами сказать? Гильзой можно соединить или нет?
Да.
heat
heat
28.09.2010 в 16:50:50
обычно холодные концы по 2-3 метра. Может его пытались ставить и подрезали по месту, потом передумали?
TankBoy
TankBoy
29.09.2010 в 16:42:13
Наверно. Наверняка тяжело сказать... Он вроде бы в заводской упаковке (целофановый пакет запечатанный), то есть полностью его не вытаскивали из упаковки.
Я концы прозвонил тестером (Mastertech 832), как то странно он звонится. Обычно он (тестер) просто пищит и на экране цифра "1", а тут вроде и пищит но цифра "0,33". Чтобы это могло значить?
FF_Group
FF_Group
29.09.2010 в 21:19:41
TankBoy написал : обычно холодные концы по 2-3 метра. Может его пытались ставить и подрезали по месту, потом передумали?
бред! зачем там 2 метра? а если вам мало - нарастите кабелем 3*1,5 и все. Если без фанатизма - то и с изолентой в гофру влезет. и не забудьте что холодный конец и датчик температуры должны идти в разных гофрах. Допустимо холодный кабель уложить без гофры.
TankBoy написал : Я концы прозвонил тестером (Mastertech 832), как то странно он звонится. Обычно он (тестер) просто пищит и на экране цифра "1", а тут вроде и пищит но цифра "0,33". Чтобы это могло значить?
ну как бы так и должно быть, это осопротивление в Омах. т.е. Ваш кабель 100пудово рабочий:) смотрите даташит, там все написано, т.е. на какую модель(мощность) какое сопротивление.
FF_Group
FF_Group
29.09.2010 в 21:24:50
TankBoy написал : тестером (Mastertech 832)
может Mastech? и диапазон сопротивления куда поставили?
MersGM
MersGM
29.09.2010 в 21:42:32
Да ребята, подтверждаю. Последние партии Ceilhit пришли с более короткими холодными концами(ранее были 1,5-2м). Продавцы здесь не причём. Безусловно это не красит фирму-производителя. Уверен, что это временное явление.
to TankBoy Соединить лучше всего при помощи гильз. Заизолировать можно термоусадкой(потолще возьмите), продаётся в каждой електрике. Кабель для наращивания желательно многожильный. Гильзы разнесите друг от друга, что бы исключить возможность контакта между ними и не утолщать само соединение. Усадку поменьше(диаметр) оденьте на каждую гильзу(бывают еже с изоляцией), затем побольше на всё соединение.
