27.09.2010 в 11:16:53
Здравствуйте,
Так как, не являюсь специалистом в области строительства, прошу ответить на несколько спорных вопросов, возникших про проведения ремонтных работ. Желательна (по-возможности) ссылка на нормативные документы.
  • необходимо ли делать гидроизоляцию полов и стен ванной комнаты в панельном доме, где сантехкабина выполненна отдельным блоком ?
  • допустима ли укладка плитки на стены ванной комнаты ,покрашенные водоэмульсионой краской, обработав их только грунтовкой "Плитонит Грунт №1" ?
  • допустима ли укладка плитки 30x60 толщиной 10 мм , в ванной комнате, на клей "Крепс Базовый" ?
  • допустима ли укладка наполной плитки с теплыми матами, в ванной комнате, на клей "Крепс Базовый" .?
Считать ли браком в работе, при ремонте сантехузла по вышеуказанным вопросам.
Заранее благодарен , Сергей
koris
koris
Волгоград
27.09.2010 в 13:36:55
sereg_a написал : допустима ли укладка плитки 30x60 толщиной 10 мм , в ванной комнате, на клей "Крепс Базовый" ?
sereg_a написал : допустима ли укладка наполной плитки с теплыми матами, в ванной комнате, на клей "Крепс Базовый" .?
а что на мешке "Крепса" написано? вот то, что написано там, и является нормативным документом...
всё в голове (с)
27.09.2010 в 16:01:08
Написано, что обладает высокой прочностью сцепления с основанием. :))) А вот если брать серию Крепс , то в "Крепс Стандарт" добавляется - водостойкость ,
а в "Крепс Усиленный" применение для обогреваемых полов.
koris
koris
Волгоград
27.09.2010 в 16:04:43
sereg_a написал : а в "Крепс Усиленный" применение для обогреваемых полов.
значит, "Базовый" для тёплого пола не подходит...
всё в голове (с)
Алакс
Алакс
27.09.2010 в 21:45:00
вот всегда недоумевал - зачем в ванной гидроизоляция пола без трапа или системы "Нептун" ? В случае потопа же соседей затопит и с гидроизоляцией или без неё одинаково. Более логична гидроизоляция потолков.) Насчёт водоэмульсионки на стенах- её надо убирать. И читать, что на мешках пишется.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Сан-Сан
Сан-Сан
27.09.2010 в 22:35:52
Алакс написал : вот всегда недоумевал - зачем в ванной гидроизоляция пола без трапа или системы "Нептун" ? В случае потопа же соседей затопит и с гидроизоляцией или без неё одинаково. Более логична гидроизоляция потолков.)
влага впитываясь через неплотности и дефекты затирки аукается плесенью и грибами у соседей...
Сан-Сан
Сан-Сан
27.09.2010 в 22:39:54
sereg_a написал :
если нарушена заводская - да
sereg_a написал :
нет
27.09.2010 в 22:45:06
sereg_a написал : необходимо ли делать гидроизоляцию полов и стен ванной комнаты в панельном доме, где сантехкабина выполненна отдельным блоком ?
Да, но солидарен с Алакс, она не особо и нужна...
sereg_a написал : допустима ли укладка плитки на стены ванной комнаты ,покрашенные водоэмульсионой краской, обработав их только грунтовкой "Плитонит Грунт №1" ?
Водоимульсионка бывает прочная, но лучше счищать.
Пойдёт.
Вообще - допустима. t тёплого пола в пределах эксплуатационных показателей любого клея. Спец клей для тёплых полов это как бы гарантия того, что при резких перепадах температур клей не потеряет свои свойства.
sereg_a написал : Считать ли браком в работе, при ремонте сантехузла по вышеуказанным вопросам.
ИМХО 50 на 50.
Алакс
Алакс
27.09.2010 в 22:52:59
Сан-Сан написал : влага впитываясь через неплотности и дефекты затирки аукается плесенью и грибами у соседей...
  • Тут отдельная кабинка, ацеидная вероятно, в ней, чтобы влага не аукалась у соседей с грибами, достаточно применять качественный водостойкий плит.клей и хорошую грунтовку, что важно, вентиляцию хоть какую.. Ибо если затирка не качественная, то грибы и плесень сперва появятся у хозяина. В "сталинках" - другой вопрос, согласен, там ничего лишним не будет.
28.09.2010 в 13:30:43
Tile_EXP написал : ИМХО 50 на 50.
При условии ,что Мастер не был ограничен в выборе плиточного клея,
и было явно указано на необходимость гидроизоляции.
Еще вопрос о стоимости укладки плитки по Спб, сколько стоит сейчас 1м2 укладки плитки 30х60, с запилом под 45 градусов.
28.09.2010 в 13:43:42
Сан-Сан написал : Сообщение от sereg_a
нет
С Вашей точки зрения, стоит всё переделывать или ждать первого плиткопада (осень же на дворе :))
