СПЕЦРУ написал : по цене и качесту очень выгодный
ну, насчёт выгодности - всё относительно :)
29.09.2010 в 10:21:13
всё в голове (с)
04.10.2010 в 13:14:42
В вашем случае, должна быть хотя бы плоскость, а 2-3мм это не страшно, под ламинат кладете 3мм подложку... По поводу плит, они не должны быть разбухшими от влаги, не должно быть грибков и плесени, а также плиты должны быть целыми а не из кусков...
Плиты сухие, плесени и грибков точно нет, а вот куски разные в основном 1,5 на 1,2 м, но где-то они порезаны на меньшие части. они между собои ничем не скреплены просто лежат на подложке, между ними есть щели от 1 см до 5 максимум в некоторых местах. А еще мы переделываем электропроводку и под плинтусами у нас будет провод, мы хотели его утопить в плиты кнауф и слаботочку в них тоже поместить, а если заливать пол, то нужно заливаться как мин. 2 см....чтобы спрятать провода... Спецы, подскажите как можно правильно померить перепады? что-то хожу я с уровнем 1,8 м. по квартире, вроде бы все ровно (уровень купила в леруа за 150р.), может уровень глючныи и нужен другои? Плиты должны ровно лежать, не приподниматься с боков?
04.10.2010 в 13:31:17
Здравствуйте.
04.10.2010 в 17:09:09
По потолку нельзя, т.к. он уже выровнен и покрашен. По периметру провода и будут лежать, только одно дело прорезать по периметру гвлв кнауф листы которые уже лежат и вложить кабеля, а др. заливать стяжкои 2 см эти провода, чтобы утопить.
Очень будет обидно если мы сломаем конструкция которая уже лежит, зальем новои стяжкои, и окажется что изначальныи вариант был нормальныи:(
04.10.2010 в 17:35:14
Прорежте акуратно гвлв по периметру...
если уровень пола нормальный то оставляйте гвлв...
