zenz
zenz
Волгоград
29.09.2010 в 13:34:12
nadegniy написал : Вспененый фольгированный полиэтилен слабый утеплитель, но хороший паробарьер... однако слабо держит высокие температуры и поэтому оказывается не эффективным даже для утепления и пароизоляции парилки, разваливается...вообще материал, который непонятно куда можно применить????
Давайте договоримся, что Вы профессионал (опыт у Вас поболее моего, явно), а я любитель. Поэтому и вопросы у меня связаны с тем, что трогал видел. Так вот поводу изолона (фольгированный) для бани. Прикрепив к стене (скажем скобами) потом обрешетка рейками по стыкам обязательно, потом обить вагонкой из липы. И что эта схема не работает? 5 лет точно, полет нормальный, ничего не отлетает Может у Вас есть данные по большим срокам? Теплоизоляцию частного дома, конечно нужно делать снаружи (не забывая при этом о окнах, дверях и крыше. Но вот в многоквартирном доме за здания отвечают ЖЭУ, РЭУ, и всевозможные управляющие компании. Попробуй добиться от них внешней теплоизоляции! А вот при внутренней теплоизоляции стены, выходящей на улицу, я альтернативы изолону (теплопроводность у него на уровне 0,03 (или ЭППС) не вижу. Слой паронепроницаемого теплоизоляционного материала который не пустит влагу к холодной стене. По поводу механической прочности. Стыки изолона проклеиваются фольгой и пробиваются обрешеткой. Добавив в пустоты обрешетки стекловату, получаем вполне достойную тепло и звукоизоляцию. Затем все обшивается ГКЛ или вагонкой. Что с изолоном будет то? Кто его будет механически нагружать.?
Imorsh
Imorsh
29.09.2010 в 14:23:44
Если дом каркасник и
Stellar написал : внутри стены ничего нет
то возможно хорошим решением по утеплению будет задуть эковату. Для этого надо быдет в каждой секции под задувку поделать небольшое (!!) отверстие Или отодрать 1(одну) доску на стену если обшивка горизонтальная. В минусах - есть "ломания" небольшие но всеже. Нужна спец техника или люди со спец техникой для задувки ваты.
В плюсах.
Утепленный нормально(!) каркас. минимум деструктивных воздействий возможно экологичность точно нет заморочек с паропроницаемостью, стиролами и пр. Стоимость - ХЗ, но по инфе с сайтов материал + работа на куб выходят как просто минвату покупать. т.е. дешевле относително утепления ватой. в п
PS cам с эковатой дела не имел. инфа из инета.
Oleg V
Oleg V
29.09.2010 в 14:44:18
zenz написал : Добавив в пустоты обрешетки стекловату, получаем вполне достойную тепло и звукоизоляцию.
Вот в этом Ваша ошибка. Скорее всего, проблем не будет, по тому, что наружная стена достаточно тёплая и в многоквартирном доме может прогреваться от соседей. Но утепляя изнутри Вы делаете её холоднее, а значит точка конденсации влаги сдвинется внутрь дома. И вполне может оказаться на фольгоизоле. Обратную гарантию Вам ни кто не даст. Дальше имеем намокание ваты и прочие прелести. Аналогичное происходит и с другими бутербродами, если не соблюдён главный принцип - паропроницаемость материалов увеличивается изнутри наружу.
Для бани лучше сделать так - вагонка, воздух, фольга, минвата.
zenz
zenz
Волгоград
29.09.2010 в 15:59:25
Oleg V написал : И вполне может оказаться на фольгоизоле
3мм изолоном (не фольгированный) обклеивал стену с окном в панельном доме (у себя). Потом обшивал гипсокартоном. При -20 не было никакого конденсата. Стена выходящая в арку (толщина 1,5 метра бетона) 3мм изолон не фольгированный, кондесата нет. При прикладывание к холодной стене изолона обратная сторона на ощупь теплая. Но всё равно спорить с Вами не буду. У Вас опыт побольше, Вам видней. А то еще кто нибудь сделает по моей методе и получится какая нибудь раскаряка.:swoon
Oleg V написал : Для бани лучше сделать так - вагонка, воздух, фольга, минвата.
Не спорю.
Oleg V
Oleg V
29.09.2010 в 18:44:19
zenz написал : обклеивал стену с окном в панельном доме
Тут вот какой нюанс. Нельзя направлять оружие на человека, если не собираешься стрелять. Это закон. Не факт, что стрельнет, но я проверять не хочу. Частный случай не показатель. Нужно или понимать процессы, или следовать правилам/законам.
На 1,5 метра бетона можно наклеить всё, что угодно. Приложите изолон к стене на пару часов зимой, потом потрогайте стену за ним, в сравнении с незакрытой стеной. Точно так же будет с изолоном, если закрыть его ватой.
dept103
dept103
29.09.2010 в 22:30:15
zenz написал : Так вот поводу изолона (фольгированный) для бани
Извините, что встряну в ваши обсуждения материалов, как простой пользователь:flirt. Какой нахрен вспененый полиэтилен (изолон) в парной:mad:! У меня два от разных производителей специальных влагозащищенных светильника для бани из ПВХ стёкли по стене за год эксплуатации каждый:swoon - заменил на силуминовый - жив 5 лет. Через высушенную заранее в той-же парной липовую вагонку местами видна фольгированная минвата.
Oleg V
Oleg V
29.09.2010 в 22:34:41
Вот именно об этом и говорю. И там баня, и там баня. У одного светильники текут по стене, у другого фольгоизол как новый. Есть любители русской рулетки? Если нет, то делаем как положено. 2dept103 А как провода? Там хорошо бы термостойкие...
dept103
dept103
29.09.2010 в 22:41:58
Oleg V написал : А как провода?
Ха! Я не полный чайник! При покупке провода именно в парную жег его зажигалкой - все равно через 7 лет изоляция на месте ввода в светильник стала дубовой. Но я принципиально и в парную и в душ сделал 12 вольт заменив патроны внутри стандартных светильников на автомобильные.
zenz
zenz
Волгоград
30.09.2010 в 14:17:44
dept103 написал : Какой нахрен вспененый полиэтилен (изолон) в парной
Здесь не совсем одинаковые конструкции. У родителей баня очень старая (лет 30 точно), делали они её сами. Родители просили сделать её ремонт за малые деньги (от меня не берут - старая закалка). При этом в бане как таковой парилки нет, есть предбаник - где переодеваются и стоит стиральная машинка и есть помывочная комната, поэтому любители попарятся лежат на полках, а потом спускаются вниз, что бы помыться. При такой конструкции, как вы понимаете, выше 70с там не бывает. Поэтому ни какой пластик вниз не стекает.
nadegniy
nadegniy
01.10.2010 в 08:26:24
zenz написал : Давайте договоримся, что Вы профессионал (опыт у Вас поболее моего, явно), а я любитель. Поэтому и вопросы у меня связаны с тем, что трогал видел. Так вот поводу изолона (фольгированный) для бани. Прикрепив к стене (скажем скобами) потом обрешетка рейками по стыкам обязательно, потом обить вагонкой из липы. И что эта схема не работает? 5 лет точно, полет нормальный, ничего не отлетает Может у Вас есть данные по большим срокам? Теплоизоляцию частного дома, конечно нужно делать снаружи (не забывая при этом о окнах, дверях и крыше. Но вот в многоквартирном доме за здания отвечают ЖЭУ, РЭУ, и всевозможные управляющие компании. Попробуй добиться от них внешней теплоизоляции! А вот при внутренней теплоизоляции стены, выходящей на улицу, я альтернативы изолону (теплопроводность у него на уровне 0,03 (или ЭППС) не вижу. Слой паронепроницаемого теплоизоляционного материала который не пустит влагу к холодной стене. По поводу механической прочности. Стыки изолона проклеиваются фольгой и пробиваются обрешеткой. Добавив в пустоты обрешетки стекловату, получаем вполне достойную тепло и звукоизоляцию. Затем все обшивается ГКЛ или вагонкой. Что с изолоном будет то? Кто его будет механически нагружать.?
У фольгированного полиэтилена нет таких теплотехнических характеристик... если приходится утепляться изнутри в квартире, то однозначно ЭППС 35, 45... два слоя, перекрёстная решётка, двойной гипсокартон(пожарная безопасность), если на это забить, то криклейка, базовый армирующий слой, плитка, шпаклёвка .
nadegniy
nadegniy
01.10.2010 в 08:29:56
zenz написал : Прошу пардону, стормозилсс. А почему, тогда, не хотите использовать экструдированный пенополистирол для наружной теплоизоляции с ступенькой? Его можно смонтировать на клей без мостиков холода и оштукатурить. И вид будь цивильный и пожароопасность пониже. Или то же в цену упирается?
Точно нельзя!
