ssolovov
ssolovov
28.09.2010 в 22:50:25
Интересно будет почитать эту тему, особенно посты Gennady http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=41167&pagenumber=
koris
koris
Волгоград
28.09.2010 в 22:53:45
ssolovov написал : Интересно будет почитать эту тему, особенно посты Gennady
:), пытался через поиск её найти - поиск выдал 50 с лишним страниц, но без этой темы...
всё в голове (с)
Oleg V
Oleg V
28.09.2010 в 23:03:38
Та тема немного не в тему. Там именно про паропроницаемость, при чём именно про неправильную последовательность материалов. А тут каркасник. Можно конечно и тут, при желании, навертеть так, что стены будут мокнуть. Например положить снаружи пароизоляцию...
Oleg V
Oleg V
28.09.2010 в 23:04:43
zenz написал : у меня там две дыры пробито, с двумя вентиляторами
Ну так это и есть принудительная вентиляция, с потерями тепла.
zenz
zenz
Волгоград
29.09.2010 в 00:07:29
Oleg V написал : Ну так это и есть принудительная вентиляция, с потерями тепла.
Не, на зиму я их крышками закрываю с изолоном (открываю если с вонючим чем нибудь надо поработать). А то там морозильная камера получается. А летом пущай теряется, тепла много.;) А кстати пример Phantom в выше указанной ссылке - баня? :oИМХО (по моему скромному мнению) пример реализации внутренней теплоизоляции Phantom наиболее правильный. Т.е. стена->фольгированный изолон->деревянная обрешетка, заполненная стекловатой->гипсокартон (для улучшения звукоизоляции 2 слоя). Как я думаю:
  1. Изолон: благодаря слою изолона точка росы остается на внешней стене и изолон препятствует поступлению воздуха и пара к этой стене. Соответственно конденсат не образуется, грибок не растет. Изолон надо подбирать такой толщины, что бы увести точку росы на стену
    1. Слой стекловаты улучшает теплоизоляцию, а в паре с двойным слоем гипсокартона и звукоизоляцию. Стекловаты достаточно 50мм (это я исхожу из звукоизоляции, можно и 100мм, если есть проблемы с шумом).
  2. Двойной слой гипсокартона будет работать как регулятор влажности (вкупе с вентиляцией квартиры) и экран для отражения звука и поглощения его стекловатой. Исхожу из того, что :o(ИМХО) основной причиной образования конденсата (и появления грибка) на стенах является чрезмерное охлаждение стены (до точки росы). Т.е. не пара проникшего, откуда то, а влаги в воздухе квартиры. Поэтому надо озаботиться вентиляцией в квартире и теплоизоляцией стены, а не паропроницаемостью. ЭППС по системе мокрого фасада (даже в квартире), то же получается работает. А вот всевозможные вентилируемые фасады и ППС без пароизоляции, навряд ли (что осень-весна должны подтверждать). Ну это, естественно, мое личное мнение, без пропаганды его в массы.;)
nadegniy
nadegniy
29.09.2010 в 07:31:37
zenz написал : Да не связывайтесь вы с пенопластом (тем более таким, а не экструдированным), вспомните "хромую лошадь", да и гадость он выделяет. Покупаете 10мм изолон (пенофол и т.п., в общем вспенный полиэтилен) фольгированный. Пристреливаете скобами (фольгой внутрь комнаты) изолон. Делаете обрешётку и закрепляете вагонку. Да, ещё, стыки изолона проклеиваете фольгой. Продается в рулонах как скотч.
Это не утеплитель, он ничего толком не утеплит!!!
zenz
zenz
Волгоград
29.09.2010 в 09:11:21
nadegniy написал : Это не утеплитель, он ничего толком не утеплит!!!
На это мне уже не однократно указывали. Да человек и не собирается это использовать, ввиду высокой цены. Или Вы это отнесли к вредным советам, что бы последующее поколение форумчан не вздумали применять?:) Скажите, пожалуйста, Вы когда клеите плиты, то щели между ними запениваете. Вы этот зазор специально оставляете? Если да, то какой ширины рекомендуете?
koris
koris
Волгоград
29.09.2010 в 09:43:43
2zenz вот тема была на форуме фасадчиков по паропроницаемости, там есть ссылка на СТО: http://www.eifs.ru/ExBB_FM_1.0_Beta/topic.php?forum=5&topic=65. Если, конечно, это интересно... :)
всё в голове (с)
ssolovov
ssolovov
29.09.2010 в 10:08:37
zenz написал : Поэтому надо озаботиться вентиляцией в квартире и теплоизоляцией стены, а не паропроницаемостью.
Вопрос нужно решать в комплексе. Например, зима. На улице -25, в доме +25. Вы будете вентилировать квартиру так, чтобы температура была как на улице? Наверное нет. Вы будете подогревать уличный воздух? Скорее всего. Тогда относительная влажность воздуха в доме упадет до не комфортно низких значений и придется ставить увлажнитель и, следовательно, повысить уровень влагосодержания в доме существенно выше, чем на улице. Утепляя стены изнутри, например, минеральной ватой и не заботясь о пароизоляции, Вы создаете условия для прохождения домашнего воздуха с высоким влагосодержанием к холодной стене, где воздух охлаждается ниже точки росы и выпадает конденсат со всеми вытекающими.
nadegniy
nadegniy
29.09.2010 в 10:29:03
zenz написал : На это мне уже не однократно указывали. Да человек и не собирается это использовать, ввиду высокой цены. Или Вы это отнесли к вредным советам, что бы последующее поколение форумчан не вздумали применять?
Вспененый фольгированный полиэтилен слабый утеплитель, но хороший паробарьер... однако слабо держит высокие температуры и поэтому оказывается не эффективным даже для утепления и пароизоляции парилки, разваливается...вообще материал, который непонятно куда можно применить???? При утеплении и отделке фасадов получаются щели из-за неровности основания, из-за прямых рук, из-за существующих нормативных допусков, на которые ссылается производитель пенополистирола/ минераловатной плиты.
zenz
zenz
Волгоград
29.09.2010 в 12:56:50
ssolovov написал : Вопрос нужно решать в комплексе
Не спорю.
ssolovov написал : Вы будете вентилировать квартиру так,
Я исхожу из обычного проветревания квартиры (утром и вечером),
ssolovov написал : Утепляя стены изнутри, например, минеральной ватой и не заботясь о пароизоляции
Ко мне как раз и претензии, что я предложил схему теплоизоляции с недостаточным уровнем теплоизоляции, достаточно "дорогую" и паронепроницаемую. Я к авторитетам не отношусь, поэтому вреда другим не принесу, потому что мои советы будут рассматривать достаточно скептически. Да я и стараюсь поменьше давать советов, особенно если выясняется что они спорные. Сейчас я пытаюсь выяснить некоторые моменты связанные с пароизоляцией, лично для себя. Поэтому задаю вопросы и выражаю сомнения (правда, мои сомнения часто воспринимают как утверждения, видно, что то у меня не так с "ораторским искусством").
