Alexsey
Alexsey
08.10.2010 в 11:05:19
поверхностным насосом с глубины 13м воду не поднять, в таких случаях применяются насосы с эжектором, но у вас грязь а они грязь не качают. вариант искать компрессор соорудить эрлифт, но это будет нанотехнологии:) диаметр 32 маловат (я подрузумеваю что в милиметрах и наружный). либо делать скважину с обсадной трубой диаметр которой позволит использовать погружной насос. либо самый простой свабирование, изготавливается поршень с обратным клапаном (размер по внутреннему диаметру обсадной трубы) прикручивается к нему трубка пускается в скважину грязь вода и все что там есть жидкое проходит через клапан дойдя до дна все это начинаем вынимать из скважини при подъеме дополнительно в скважине создается разряжение, которая интенсифицирует приток чистой воды(если она там есть), таким способом "раскачивается" скважина до чистой воды.
pero38
pero38
Барнаул
08.10.2010 в 11:14:52
по диаметру погружной насос не проходит,не знаем что делать.
tonche
tonche
Эксперт
Балашиха
09.10.2010 в 19:59:37
меняйте обсадную, рассверливайте буром большего диаметра (это вполне реально проверено), используйте погружной насос. больше 8-9 метров сверху воду не поднять, т.к. вверху создается разрежение близкое к -1 атм и происходит холодное вскипание воды. столб рвется.
pero38
pero38
Барнаул
11.10.2010 в 18:05:15
tonche написал :
объясните пожалуйста как понять (столб воды рвется?)это вода уходит вниз?
tonche
tonche
Эксперт
Балашиха
11.10.2010 в 20:25:52
это значит что насос поднимает её на 8-9 метров после чего она превращается в пар.
pero38
pero38
Барнаул
13.10.2010 в 16:46:42
получается что если столб воды стоит ниже 8-9метров то мы её не подымем!?
tonche
tonche
Эксперт
Балашиха
14.10.2010 в 09:52:59
сверху нет
Ildar13
Ildar13
Уфа
20.10.2010 в 15:51:29
физика однако :)
артур липецк
артур липецк
Эксперт
Липецк
21.10.2010 в 07:37:00
pero38 написал : потом пробурили метров 5 пошла вода.
, ну скорее всего не вода пошла , а воды стало больше, чем было при процессе бурения , скорее всего до водоносного слоя вы не дошли , но не имея опыта бурения , вы не сможете понять , , вот например , если вы бурите и подливаете воду , пока вода стоит ,или уходит очень медленно , это не водонос , а когда уровень начинает резко падать, то это уже водоносный слой теперь вам надо умудриться замерить уровень воды статический , и если он больше 8 метров , то надо бурить с обсадной , под малыша
Горын 68
Горын 68
25.10.2010 в 09:46:33
Извините,хочу уточнить. многие не рекомендуют применять вибрационные насосы в колодцах - вибрация воды раскачивает (или разжижает?) грунт,что приводит к быстрому заиливанию.... а в скважине наверное вобще беда......
не лучше ли взять циркуляционный ?
to pero 38 - у вас очень тонкая труба ! воды будет - два ведра в час. надо разбуривать хотябы до сотки.
самый простой способ выкачать жижу- найти на 2-3 часа вакуумный насос. если такой возможности нет...... я бы поколдовал с обычной бочкой. врезать две трубы -одну сверху другую снизу .главное чтобы пробка герметично закручивалась ,но это просто -налить воды и под крышку по кругу нанести герметик. сверху -шланг в скважину,снизу насос. включили -вода наружу,жижа в бочку...... думаю так в дачных условиях проблему решить можно,хотя не пробовал.
Коллеги ! если неправ -подскажите.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
26.10.2010 в 10:26:59
Горын 68 написал : Коллеги ! если неправ -подскажите.
Выше 10 метров вода не поднимется - просто атмосферное давление у нас такое. Больше 10 метров - только размещать насос внизу.
