alexsvar
alexsvar
28.09.2010 в 14:30:49
Делать откосы из сэндвича не хочется из-за его пластиковой поверхности и дороговизны. Выбрал гипрок.
Вопросы по монтажу (см. картинку)
Красный - кирпич. Синий - стеклопакет. Грязно-желтый - пена.
Правильно ли будет завести лист гипрока за раму, подрезав пену? В средней части проема креплю на дюбеля вертикальную рейку и к ней прикручиваю гипрок. Лишний объем у рамы заполняю кусками пенопласта (черные полоски на картинке). Затем сверлю в гипроке отверстия и аккуратно заливаю за него пену. От выпирания его удерживает стеклопакет и шурупы в рейке.
На стыке стены и гипрока со стороны комнаты - штукатурю. На стыке стеклопакета и гипрока - промазываю акриловым герметиком.
Вопросы: чем аккуратно вырезать канавку в пене под торец листа гипрока? Может есть ножи с Г-образным лезвием?
Чем-нибудь надо обработать лист гипрока особенно на торце у стеклопакета?
Вообще так можно делать? :)
Gins
Gins
Миасс
28.09.2010 в 18:11:55
ИМХО, наносите пену, заводите гипрок, как показали на рисунке, фиксируете край листа ка на рисунке либо на смесь. Пенопласт там в общем то лишний. То, что хотите завести лист за раму - вполне правильно.
Сан-Сан
Сан-Сан
28.09.2010 в 18:58:18
а просто отштукатурить?
dept103
dept103
28.09.2010 в 19:23:50
alexsvar написал : Вообще так можно делать?
Делал почти так, но с небольшими отличиями - 1. Пена расковыривается пальцем/отверткой (пароизоляционной ленты у меня не было изначально, так что ковырять мог на любую глубину). 2. Делается рейка (кое где вместо рейки применял потолочный профиль). 3. Вырезается лист ГКЛ (лучше влагостойкий) примеряется насухую. 3. Делается несколько клинышков которые прижмут его к торцу окна (это важно, т.к. пена может придавить не плотно). 4. Лист заводится за раму, вставляются клинышки (при этом лист не прижат к откосу в окончательное положение). 5. Через расстояние между откосом и листом дуется пена (я брал бытовую из недорогих - у нее расширение поболее), если трудно подлезть с балоном - трубка удлиняется, прижимается и прикручивается лист. 6. Куски пенопласта можно применить для экономии пены, приклеив заранее. Пеной должна быть заполнена вся полость - будет прочнее и при простукивании звук приятно одинаковый. Далее как обычно - шпаклевка и пр. Край листа ничем не обрабатывал - за пару лет вроде нормально (он-же весь в пене). В комнатах делал с выкрутасами (в том числе с закруглением на стену). На лоджии поверх такой конструкции наклеил мозаику (пока не зимовала, так что рекомендовать не могу).
alexsvar
alexsvar
28.09.2010 в 22:19:21
Gins написал : ИМХО, наносите пену, заводите гипрок, как показали на рисунке, фиксируете край листа ка на рисунке либо на смесь. Пенопласт там в общем то лишний. То, что хотите завести лист за раму - вполне правильно
Пенопласт - для заполнения объема, чтоб меньше пены тратить. Поясните, что такое "фиксируете край листа ... на смесь"
alexsvar
alexsvar
28.09.2010 в 22:21:48
Сан-Сан написал : а просто отштукатурить?
Объем достаточно велик, глубина до 8см у стеклопакета и 15см над проемом. Да и плоскость штукатуркой мне кажется не просто вывести.
alexsvar
alexsvar
28.09.2010 в 22:25:30
dept103 написал : Делал почти так, но с небольшими отличиями - 1. Пена расковыривается пальцем/отверткой (пароизоляционной ленты у меня не было изначально, так что ковырять мог на любую глубину)
Все понял, действительно технологии похожие. Клинышки для прижатия листа приму во внимание.
Вот по пароизоляции вопрос: ее надо делать? И каким образом? Не очень понимаю где должна быть изоляция.
dept103
dept103
28.09.2010 в 22:41:52
alexsvar написал : Не очень понимаю где должна быть изоляция
А фиг ее знает. Те окна, которые были от застройщика были заклеены поверх дерьмовой пены каким-то скотчем с пластилиново-липкой основой. Установщики новых при снятии старых сказали что это пароизоляционная лента под штукатурку. Т.к. новые я заказывал без откосов и подоконников никаких лент мне не ставили (ну и я потом тоже).
Сан-Сан
Сан-Сан
28.09.2010 в 23:06:40
alexsvar написал : Да и плоскость штукатуркой мне кажется не просто вывести.
делайте под 90град. (гарантированный аккуратный результат, а подложить наверное можно пенополистирол)
AndyMirror
AndyMirror
29.09.2010 в 00:01:44
2alexsvar Гипрок самый плохой вариант. Самый лучший - штукатурка, не гипсовая. Пароизоляция (липучий скотч) весьма желательна.
З.Ы. Вы на субботники по воскресеньям не ездиете?;)
FF_Group
FF_Group
29.09.2010 в 09:07:02
alexsvar написал : Объем достаточно велик, глубина до 8см у стеклопакета и 15см над проемом.
50 мм более-менее ровно навалить например унтерпутц или аналог с металлической сеткой. 150 р за 25 кг, окно большое? пару мешков должно хватить точно.
ставим угол, маяк на раму, с/в сетка, ротбанд или что то типа того - мешок за глаза, 300р
все реально, но намного круче, хотя немного и посложнее.
