alexsvar
alexsvar
29.09.2010 в 10:52:59
2Сан-Сан : прямые откосы очень не нравятся, да и все равно плоскость надо будет выводить. Гипрок привлекает тем, что сам образует плоскость.
2AndyMirror : почему гипрок - самый плохой вариант?
2FF_Group : я половины слов не понимаю :) Мне надо с картинками, посмотреть чем (как оно в магазинах называется) и как (последовательность и приемы работы) делают. Окно 130х160. Не хочется таскать мешки (с спиной беда) и разводить месиво. И, будет ли это так же тепло, как вариант с пеной и пенопластом?
AndyMirror
AndyMirror
29.09.2010 в 12:55:26
2alexsvar Гипрок состоит из гипса и бумаги. Оба эти материала очень хорошо разрушаются под воздействием влаги и перепадов температуры. А откосы около окна, особенно пластикового, подвергаются их воздействию. Уж лучше сэндвич-панели.
А если штукатурить, то цемент и гарцовка, в кирпичных домах откосы большие, на метр погонажа откоса уходит мешок 40-50 кг.
З.Ы. Так как про субботники вы не ответили, то значит я обознался.
FF_Group
FF_Group
29.09.2010 в 13:03:32
alexsvar написал : 2FF_Group : я половины слов не понимаю Мне надо с картинками, посмотреть чем (как оно в магазинах называется) и как (последовательность и приемы работы) делают. Окно 130х160. Не хочется таскать мешки (с спиной беда) и разводить месиво. И, будет ли это так же тепло, как вариант с пеной и пенопластом?
подробнее:
  1. Металлическая сетка/тонкая арматура если надо много навалить. крепите на саморезы в существующие "откосы".
  2. штукатурка на основе цемента. В принципе не важно какого производителя, но лучше сильно не экономить. Заваливаете примерно как должен быть откос с точностью до 5-10мм.
  3. Ставите отбойный уголок на угол стена-откос, возле окна ставите обычный маяк.
  4. штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог плюс сетка стекловолокно или пластик. Только не железная!
  5. краска Мешки все сейчас доступны в упаковке по 5-10 кг. Тепло будет нормально. главное что бы окно было нормально установлено и запенено. На окно 10*160 Вам навскидку хватит 30кг цементной и 10 кг гипсовой штукатурки. Сетку могу кстати отдать, как раз кусок валяется, на ваше окно хватит.
FF_Group
FF_Group
29.09.2010 в 13:05:34
AndyMirror написал : в кирпичных домах откосы большие, на метр погонажа откоса уходит мешок 40-50 кг.
согласен, но думаю что дом из сборного жби, т.к.
dept103 написал : Те окна, которые были от застройщика
alexsvar
alexsvar
29.09.2010 в 13:40:49
2FF_Group Теперь стало более понятно. Но, наверно это не мой вариант, т.к. дом кирпичный и глубина проема около 35см. Старые откосы по весу потянули килограммов на 80, а новыми надо заполнить бОльший объем. Да и есть "карман" над окном, туда на глазок надо литров 50 заполнителя пространства.
2AndyMirror А если гипрок чем-нибудь намазать со всех сторон и с торца? Пластик не хочется, т.к. его надо как-то скрыто крепить и край, торчащий в комнату прикрывать накладным уголком, что на мой взгляд довольно безобразно выглядит. Субботники к данной теме и сайту не имеют никакого отношения.
FF_Group
FF_Group
29.09.2010 в 13:46:15
alexsvar я бы конечно все равно отштукатурил, но если не хотите, тогда да - закладывайте к раме пенопласт, вату, утеплитель, тряпки и клейте лист на перлфикс или аналог к оставшемуся откосу.
alexsvar
alexsvar
29.09.2010 в 13:53:52
Оставшегося откоса уже нет, т.к. рама стала Уже и освободилась куча места. Откосы бы пришлось делать косые, переходящие в прямые. :) При демонтаже было извлечено около 4-5 мешков пакли.
FF_Group
FF_Group
29.09.2010 в 14:11:42
alexsvar написал : Оставшегося откоса уже нет
ну так а кирпич то еще есть? крепить то к нему все равно.
alexsvar
alexsvar
29.09.2010 в 14:31:43
Кирпич изображен на рисунке красным цветом. Хочу закрепить на стене вертикальную рейку-направляющую, а гипрок пришурупить уже к ней.
dept103
dept103
30.09.2010 в 00:37:05
Гипсокартонный откос совмещенный с отделкой труб отопления (прошу прощения за качество - пришлось "гасить" размер фотки с телефона, чтоб она принялась)
