helmutivan написал : в случае чего,на меня "бочку не катить".. это цитата не моя
Прошу прощения, случайно... :)
03.06.2011 в 14:41:22
03.06.2011 в 15:23:49
Shkerin написал : Прошу прощения, случайно...
.. На самом деле повода не доверять ув. ChVA .. -нет никакого.. его бойцы этой штукой машут каждый день...:)
03.06.2011 в 17:44:19
Shkerin написал : Так вот и ответ, у интерскола ЕСТЬ возможность и поднимать и топтать смесь!
У меня Freud, про Интерскол не писал. Но если Интерскол, как пишут, тот же самый Фреуд, то тогда и там можно. Почему в инструкции запрещают, я не знаю, не вижу причин. Можно просто руками взять два венчика и повращать в ту или другую сторону и убедиться что ничего не цепляется. Может цеплять, наверное, если не совместить метки.
05.06.2011 в 03:28:42
Поменять можно, мы пробовали. Все работает нормально, ни за что не задевает, только направление движения смеси меняется.
05.06.2011 в 20:51:07
Shkerin написал : а у Зубра венчики местами поменять невозможно (резьбы разные на патроне), вот и получается что он только "топчет".
Сегодня вскрыл колпак закрывающий щетки, посмотрел что к чему, и... о чудо, провода идущие на щетки достаточной длины, чтобы их поменять местами! Таким образом и у Зубра есть реверс, но чуть сложнее реализуемый :) Но есть нюанс, реверс реверсом, но вот щетки у него похоже говенные - искрит дико, кольцами. Или он уже привык к вращению в одну сторону, а я его развернул и щетки чуть клином встали.... посмотрим, может приработаются, надо бы почистить коллектор да и щетки чиркнуть надфелем, но щас немного не до этого. В общем ЦПС реально легче месить стало, раньше два мешка по 25 кг с трудом, и до дна не промешивал, Сегодня по 4 запросто, сам бегает и месит до дна, главное наклоняй да направление задавай!
06.06.2011 в 03:40:53
Shkerin написал : Сегодня вскрыл колпак закрывающий щетки, посмотрел что к чему, и... о чудо, провода идущие на щетки достаточной длины, чтобы их поменять местами!
Пипец... :) думаете возможность работы в режиме реверса у электродвигателя зависит от длины проводов? :)
Shkerin написал : Но есть нюанс, реверс реверсом, но вот щетки у него похоже говенные - искрит дико, кольцами. Или он уже привык к вращению в одну сторону, а я его развернул и щетки чуть клином встали.... посмотрим, может приработаются,
Двигатель стоит прямой, т.е. не рассчитанный на эксплуатацию на реверсе - смещение обмоток от ламелей коллектора оптимизировано на прямое вращение. Это значит, что Ваши щетки на реверсе сотрутся часов за 5 работы, а может еще и обмотки медным тазом накроются. Кроме того, КПД двигателя на реверсе значительно меньше прямого режима.
Ребята, вы уж если лезете в электричество, то не поленитесь, возьмите пару умных книжек, про устройство коллекторных двигателей и почитайте - думаю будет по-любому дешевле паленого миксера.
06.06.2011 в 07:17:45
Serg написал : Кроме того, КПД двигателя на реверсе значительно меньше прямого режима.
ну, этого не заметил, остальное принял к сведению :)
06.06.2011 в 07:37:34
Shkerin написал : Сегодня по 4 запросто, сам бегает и месит до дна, главное наклоняй да направление задавай!
Значит, направление смеси имеет существенное значение...в плане удобства и лёгкости работы? А для Зубра напрвление можно поменять видимо только другими венчиками...
06.06.2011 в 09:00:08
VATZ написал : Значит, направление смеси имеет существенное значение...в плане удобства и лёгкости работы?
огромное значение!
Других венчиков не видел. Крепление венчика устроено так что на прут нанизана гайка с внешней резьбой, на которую потом навинчивается патрон, резьбы, как я уже говорил, разные. Уже думал, что может быть срезать шов, да поменять гайки между венчиками, но нужно сохранить положение, да и геморно...
Наверное правильнее подумать в сторону Интерскола, но... цена отбивает желание :(
06.06.2011 в 09:27:51
Shkerin написал : Наверное правильнее подумать в сторону Интерскола, но... цена отбивает желание
спасибо за весьма ценную информацию про Зубр а Интерскол ещё и найти надо, что не так-то просто сделать...
06.06.2011 в 09:38:51
VATZ написал :
Все инструменты ~7200 + автотрейдинг ~400р + 4 дня ожидания и все довольны.
Был опыт - мы с товарищем покупали пылесосы ПУ-32/1200 практически одновременно, я в "Удачной технике" - 10 дней ожидания из Челябинска и 8500р, он из Москвы автротрейдингом - 4 дня, да еще и дешевле (8350 за все)
