17.06.2011 в 03:50:54
Решил тоже отписаться в теме :) Приобрел миксер Интерскол КМД 170 1600Э (три недели ждал пока привезут) с помощью которого был залит фундамент под баню 3х6 с перемычкой. Объем чуть меньше 4 кубов. Мешал бетон из ОПГС в соотношении примерно 1 к 4. В ОПГСе присутствовал гравий крупнее 20 мм. Убирали только самые большие - те что замечали в процессе погрузки из кучи в мерное ведро, а затем в тачку и корыто для замеса. Фотографий процесса к сожалению нет. Корыто самоварное довольно большого размера. Мешали сразу из мешка (50 кг) цемента и 16 ведер (10 л) ОПГС. Корыто полное практически до краев - приходилось распределять лопатой или руками при загрузке, чтобы не сыпалось через край. Замешивали прямо возле опалубки, установив корыто на поддонах чуть выше уровня опалубки. ОПГС и цемент подвозили по трапу тачкой, воду ведром по 6 литров. Насухо замешивали 8 вёдер ОПГС с 1 мешком цемента, добавляли 12 л воды, перемешивали, в замес добавляли фейри (нашел на форуме) в качестве пластификатора (вещь!) для снижения ВЦ соотношения. Лили на глазок - на 4 куба ушло почти 2 л. Перемешивали доливая еще 5-6 л воды понемногу. Зетем загружали еще 8 ведер ОПГС (чаще сразу, иногда с промежуточным помешиванием 4+4). Перемешивали в последний раз до однородной консистенции, дозируя воду понемногу. Всего воды на замес иходит около 18-20 л (ОПГС слегка влажная после дождей особенно внизу кучи). Выгружался бетон лопатой (в дальнейшем надо предусмотреть откидную стенку). Миксер показал себя в бою :) великолепно - никаких нареканий, несмотря на наличие крупной гальки. Просто больше вибрировал в руках при перемешивании. Дно корыта было немного не ровное + углы труднодоступные, так что приходилось после частичной выгрузкуи бетона в опалубку (примерно 2/3), лопатой выбирать к центру неперемешанные компоненты и 30 секунд домешивать миксером. Один замес от начала загрузки компонентов до окончания выгрузки в опалубку - около 40 минут. Спасибо всем отписавшимся в теме - только благодаря вашим отзывам сделал выбор в пользу этого девайса, а не бетономешалки. Доволен как слон :) Serg у меня возник вопрос можно ли использовать девайс в качестве низкооборотистой дрели для сверления отверстий под нагели? Неравномерная нагрузка не повредит редуктор? Тут уже был похожий вопрос о воздействии на редуктор неравномерной нагрузки, если использовать миксер в качестве землебура, но ответа небыло.
sfenn
sfenn
17.06.2011 в 09:42:47
Вот здесь http://www.allbeton.ru/forum/topic11695.html прочитал, что фейри является воздухововлекающей добавкой и отрицательно влияет на прочность и водопоглощение бетона. И класть ее в фундамент не стоит. В кладочный раствор или в штукатурку - пожалуйста.
Serg
Serg
20.06.2011 в 00:40:27
godoo написал : у меня возник вопрос можно ли использовать девайс в качестве низкооборотистой дрели для сверления отверстий под нагели?
На американский рынок поставляются фрезеры производства Испанского завода - правда, одношпиндельные - со сверлильным патроном на шпинделе. Разумеется одношпиндельные - а как Вы мыслите на двухшпиндельный два патрона ставить?
21.06.2011 в 00:13:47
Serg, Подразумевалось поставить один патрон :).
godoo написал : Неравномерная нагрузка не повредит редуктор?
Serg
Serg
21.06.2011 в 00:55:00
Понятно. Я бы все-таки взял одношпиндельный под такое дело...
Energy
Energy
Сочи
26.06.2011 в 09:16:45
Один из пользователей в этой теме писал о том, что задумал соединить 2 миксера фиолент в один двухшпиндельный. Но для этого нужно придумать какую-то раму.
Если рассматривать такую интересную двухмоторную концепцию (жизнеспособна ли она?) то можно взять http://zubr-instrument.ru/images/photo/14215.jpg 2 штуки и соединить попарно. Это будет легко сделать, выкрутив боковые ручки и используя шпильку с резьбой. На уровне задних ручек также сделать какую-нибудь связь по жостче. Одну дрель выставляем на реверс, чтобы венчики крутились в разные стороны,. Далее необходим какой-то общий пускатель, вот его как сделать? Думаю, что при работе используя венчики на 120, можно такой машинкой замешивать бетон в хороших объёмах 200-250 л.
Общий вес прибора получится где-то 7кг, общая стоимость с венчиками - тыщ 8. Прошу высказать мнение/покритиковать.
26.06.2011 в 11:20:39
Energy написал : Прошу высказать мнение/покритиковать.
... мысль приходит одна : "... и как со всей этой *** взлететь ??":)
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
26.06.2011 в 15:16:54
легко это сделать не удастся(я про всю конструкцию, а не про скручивание на шпильках), и сразу возникает вопрос ЗАЧЕМ это нужно делать если можно найти готовый двухшпиндельный миксер?
Energy
Energy
Сочи
02.07.2011 в 21:45:17
Дрель-миксер Прогресс МЭ-1600 это ли не копия интерскола/феуда? как думаете насколько он качественный? цена на 2-3 тыщщи меньше, чем у прототипа. http://www.power-tools.ru/show/read4307/
ChVA
ChVA
02.07.2011 в 22:14:52
По крайней мере, не точная копия. Форма корпуса другая, венчики на резьбе, а не на защёлке.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
03.07.2011 в 01:25:13
это копия Элмос а не ИС-Фреуд
